куплю обрезок листа амг,д16
нужен небольшой обрезок алюминиевого листа листа амг,д16. Толщина 4,5,6 мм. Рифленый, гладкий одновалентно. Размером 120см Х 25см. или если точнее надо два куска 53см х 23см. Может у кого в гараже лежит пылью припадает.
Re: куплю обрезок листа амг,д16
Если будет лишак то заберу .
Может у кого лист побольше есть. |
Можно подъехать на Соперно -Слободскую…там можно взять любой размер
Есть АМг3 3мм
Напротив "Баркаса" сырецкая 9, магаз алюминий вход со двора.обрезки продаются на вес 220 грн/ кг,можно на куреневском рынке у дядьки усатого посмотреть
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Пиши сколько нужно, я посмотрю смогу ли отрезать. |
ИМХО... Искать на ОЛХ... Я на прошлой неделе взял лист 1.2/3м АМГ2Н 1.5 мм и Д16АТ 2 мм. По 1200 грн лист....
на металобазах за такие обрезки просят, по триста гр за килограм. Если лист брать то 120. я себе уже нашел, на том же олх.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:20. |
