-   -   Куплю дополнительный выносной транец (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/3875-куплю-дополнительный-выносной-транец.html)
андрей пав 05.01.2012 20:34
Под 10 сильный 4т.двигатель. Самодельные не предлагать. Б/у можно. 0962153428
Святовит 05.01.2012 22:13
Re: Куплю дополнительный выносной транец
..........................Андрей, доброго времени суток. Уточните пожалуйста о каком доп. выносном транце идёт речь ? Откидной, стационарно закреплённый на транце ? Стационарно закреплённый , без возможности поднятия, под ПЛМ , которым предполагается не частое пользование ? В чём смысл меседжа, о том что самодельный не предлагать ? Мне известно, что как раз именно самодельные изделия, правильно сделанные, более надёжны и мощны, применимо к ПЛМчику с мощностью 10 л/с 4т (а это, как минимум 40 кг веса), не же ли те, которые можно купить в водно-моторных магазинах, от известных брендов и уж тем более, сделанных не понятно кем и не понятно где .
...........................Будьте добры, пожалуйста, разъясните свои требования и пожелания по данному вопросу.
Larik 06.01.2012 09:43
Так я и не видел других транцев под "десятку" кроме как самодельных.
Те что "заводские" и продаються в магазине расчитаны на на двоечку, ну максимум 3.3 силы. И то в поднятом положении транца двигатель такое изделие пошатывает.
dimon 06.01.2012 09:46
У темі 1 долучень
Транец подвесной.Бренд: Osculati. Рама - полированная нержавеющая сталь , транцевая плита - пластик.Для двигателей мощностью до 15 л.с. Размер плиты 190х260 мм.;
Larik 06.01.2012 09:51
Дейсвительно не знал что такие есть, а видел только маленькие.
Чиз 06.01.2012 10:19
Видел такой девайсик у многих! Работает то шо надо сам себе такой буду ставить так как 30 суза на малых оборотах хреново работает да и моторчик не помешает на вся случай хочу повесить 3-5 для трола
андрей пав 06.01.2012 21:52
Именно такой,как указал димон.
Чиз 06.01.2012 21:55
Именно такой работает то шо надо!
Святовит 06.01.2012 22:16
Допис від cheesss (Допис 88424)
.............................Ну тогда осталось подержатиь его в руках (для визуального определения реальных возможностей) и узнать стоимость данного изделия. Подозреваю, что она будет не слишком демократичной, к сожалению. А вот как раз хорошее изделие гаражных мастеров, возможно уступит по эстетике, но наверняка окажется более надёжным в эксплуатации. Но это только лишь мои личные соображения, с которыми вовсе не обязательно соглашаться и уж тем более придерживаться, при окончательном принятии решения, по поводу покупки требуемого девайса.
dimon 07.01.2012 10:47
Цена за шт.
1687.00 грн.
Руслан 35 07.01.2012 12:05
Миша ,а с каким по весу мотором этот транец работает как надо? И ещё один вопрос, в работем положении он так работает или в транспортном, когда мотор весом не менее 40 кг поднят ,а лодка прыгает по волнам?
Дело в том, что я читал негативные отзывы об этом транце и они возникали исключительно после перевозки тяжелого мотора на нём. Просто конструкция тупо разбивается от нагрузки при поднятом моторе , вначале появляется люфт, а потом агония этого транца приводит к его кончине.
А вот в рабочем положении он работает....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:30.
