-   -   Кабель к генератору (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/6433-кабель-к-генератору.html)
a.prudkyy 26.10.2012 09:26
Кабель к генератору
Имеется мотор Honda BF5 с генератором. А вот кабеля чтобы подключить аккум к нему не имеется. Может есть у кого?
Larik 26.10.2012 09:32
Re: Кабель к генератору
В магазине этих кабелей видимо-невидимо, любого сечения и длину любую отрежут. Останется только клемы прикрутить.
a.prudkyy 26.10.2012 09:36
Подскажите в каком магазине можно найти данный кабель? Основной затык ведь в разьеме на моторе.
oleglena 26.10.2012 09:41
Только если вы пытаетесь подключить эхолот к нему, то затея пустая, так как напряжение будет выдавать маленькое на холостых оборотах (троллинг), работать будет только на оборотах средних и выше. Проверено именно на Хонде-5
Sedobor 26.10.2012 09:42
Допис від a.prudkyy (Допис 145976)
А там спецразьем? Обычно провода заводятся подкрышку, на концы пресуются кольцеве наконечники и гайками зажимаются на стартер и массу, с другого конца крепятся клемы (их обычно пресовать не нужно, т.к они идут с винтовыми зажимами)
A_Hill 26.10.2012 09:44
Да любой!! Начиная от 0,5 мм2.
Генератор данного мотора выдаёт 3 А при номинальных оборотах, а 0,5 квадрата меди держит ток до 16 А:
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт
a.prudkyy 26.10.2012 09:46
>А там спецразьем?
Да, есть разьем снаружи спецом для подключения. Вот к нему то и хотелось бы подключится, раз уж он есть.
Уточню: вопрос не стоит в собственно проводе. Интересует именно кабель с клемой в родной разъем на моторе.
Sedobor 26.10.2012 09:46
Допис від a.prudkyy (Допис 145984)
Не так понял, я подумал за стартер, а Вы с генератора питание снять хотите.
a.prudkyy 26.10.2012 09:48
Ну я вроде так и писал - генератор. ;-)
Larik 26.10.2012 09:50
Ну хоть Капро, хоть Струмок, хоть Эпицентр, хоть на рынке. В принцыпе любой, где электрикой торгуют.
А к двигателю такой кабель подсоеденяется как Седобор написал. Но если есть желание, то можно и плоские клеммы поставить на ту сторону кабеля что идёт к двигателю.
a.prudkyy 26.10.2012 10:02
Еще раз акцентирую внимание: на этом моторе есть специальный выход под это дело, и я бы хотел именно его и использовать!
Larik 26.10.2012 10:29
Допис від a.prudkyy (Допис 145999)
Что он собой представляет? Болт с гайкой? Или там разьём под коннектор какой-то?
a.prudkyy 26.10.2012 10:36
разъем под коннектор. если бы болт с гайкой вопросов бы не было. к сожалению сфотать сейчас не имею возможности.
Larik 26.10.2012 11:02
У темі 1 долучень
Допис від a.prudkyy (Допис 146009)
А и не надо, сейчас сам найду...
А нашёл ужё, вот оно.
Значит нужно найти конектор, либо самому изготовить. Вижу он на вид как обычная вилка. Сложного быть не должно ничего.
Если заказывать спецом Хондовский кабель, его цена неприятно удивит.
a.prudkyy 26.10.2012 11:08
http://dl.dropbox.com/u/61998375/%D1...0%B5%D1%80.JPG
сначала вставил картинку, а потом обновился.
я предполагаю что хондовский оригинал неприятно удивит.
возможно у кого есть БУ, или аналог какой-нить
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:04.
