Ищу эл-моторчик 12 вольт
Разыскивается электро моторчик на 12 вольт. Подробно какой именно и для чего, описано тут. Мне нужен вот точно такой-же (или похожий) для тех же самых целей. Важно как можно меньше потребление. Сейчас стоит мотор на 220 но ОООчень хочу переделать эту улитку на 12 вольт чтобы не заводить генератор и не слушать как он тарабанит. Вдруг у кого нибудь завалялся в гараже...
За ценой :*-)%*:russian::garmonist: не постою!!! |
Re: Ищу эл-моторчик 12 вольт
Моторчик от печки ВАЗ 80-100грн на рынке
Антон, а что такое Трума?
Это будет мини печка? |
В Эпицентре 3-4 вида авто вентиляторов вчера видел.
на предмет поделиться моторчиком не помогу, но когда будешь прикручивать регулировку к тому мотору что найдешь, то могу посоветовать регулятор оборотов из набора Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A - блок - BM4511 с небольшой переделкой. КПД большое, силовой транзистор можно даже и без радиатора оставить. Если на моторчике не будет отдельного минусового провода, то регулятор оборотов надо доработать еще одним транзистором. Сам такое недавно делал для печкиного мотора, поэтому знаю. Этот регулятор делался для мотора с потреблением в максимуме порядка 20А.
ЗЫ А в принципе печкины моторы не только 5-6А, а и вполне документально жрут и до 14А - например вот. Естессно если дойдет до такого регулятора, то расскажу как переделать. Цена регулятора на радиорынке порядка 70грн(осенью была) ЗЫЗЫ Или взять вот такой мотор минимальной мощности среди печкиных (непонятно правда, почему у мотора на 25ВТ максималка 5А) и задавить вышеупомянутым регулятором. или обычный 2101. ЗЫЗЫЗЫ нее, есть еще слабее моторчик, но оборотистый шибко |
14 ампер совсем некатит... В такую погоду как сейчас данный мотор должен работать 24 часа в сутки. Это никакого аккумулятора не хватит для обогрева.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:40. |
