-   -   Кусок шланга (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/7352-кусок-шланга.html)
dimon 05.02.2013 08:33
Кусок шланга
Народ ПРИВЕТ. Очень нужен кусок изогнутого(градусов 150) шланга(под тосол) с внутренним диаметром 37 мм.Длинна 15 см
popovitch 05.02.2013 08:44
Re: Кусок шланга
У темі 1 долучень
Это охлаждение от таврия-славута, должны под твое подойти, патрубки с кордом. Цена самого длинного до 25грн . комлект до 100грн. Если нет, то набери меня ближе к обеду, пороюсь на разборке:friends: .
popovitch 05.02.2013 08:46
Re: Кусок шланга
Допис від dimon (Допис 169538)
Я читал 50градусов:-). Это он должен вернутся?
dimon 05.02.2013 08:48
Re: Кусок шланга
Отлично!! Спасибо. Просто я на работе....а шланг лопнул....и бляха вырваться никуда не мог...а завтра ехать.Приколхозил прямой(пока работает) но надо будет поменять.
Андрей спасибо.
Олег 71 05.02.2013 10:08
Re: Кусок шланга
Думаю буду в тренде!
Между горловиной и баком в лодке нужен метр масло-бензо стойкого шланга, с внутренним диаметром 38мм.
В магазине на м. "Славутич" нашел.......... бляха муха 235 грн за метр:-]:-]:-]:-]:-] Это чё нормально????? Или впаривают? Не мне реально НАДО!!!! И я заплачу!%OD%OD%OD Слава богу не на последние деньги!!!!! Но цена>:->>:->>:->>:->>:->>:-> Он как минимум камнями от Svarovsky должен быть инкрустирован!!!!:protiv::protiv::protiv::protiv:
Подскажите мож не там искал?????
dimon 05.02.2013 11:44
Re: Кусок шланга
Есть контора на магнитогорской. Цена правильногошланга104 грн. Вечером дам телефон и адресс
promokan 05.02.2013 11:51
Re: Кусок шланга
Допис від Олег 67 (Допис 169572)
Птичий рынок, 100гр/м именно в таком размере.
З.Ы. Себе брал.
Олег 71 05.02.2013 11:53
Re: Кусок шланга
Допис від dimon (Допис 169612)
Ждемс!!!!!!!!
Добавлено через 55 секунд
Допис від promokan (Допис 169613)
З.Ы. Себе брал.
Ща заеду, будем посмотреть, а то и куплю!!!!!!!!!!!!
Рамзес 05.02.2013 14:06
Re: Кусок шланга
Едь на Перова, я там покупал для помпы 20грн метр.
А твой диаметр ну пусть будет 60грн метр.
Там валом шлангов.
В специализированных магазинах и цены специализированные)))
А на рынке, просто рыночные)
popovitch 05.02.2013 17:27
Re: Кусок шланга
Нормальным, бензостойкий патрубок таким диаметром, не может стоить 60грн метр.
Проверяется просто, надо две чистых тряпки и любой бенз, одну смачиваем бензом и вытираем небольшую площадь проверяемого патрубка ВНУТРИ, часто, вернее всегда, только там слой бензостойкой резины, ждем пока бенз испарится на поверхности, затем трем чистой и сухой (в идеале даже смоченной бензом) то место, если на ряпке остались черные следы, этот патрубок через пару дней разбухнет и еще через пару превратится в кисель.
dimon 05.02.2013 20:59
Re: Кусок шланга
Вот координаты конторы со шлангами., 044 2053030
ул.Магнитогорская,1
Воздухофлотский пр,94Б
Гена 05.02.2013 21:29
Re: Кусок шланга
Допис від dimon (Допис 169747)
ул.Магнитогорская,1
Фирма называется Гидросканд, браг у них шланг 38 мм, могут отрезать хоть 10 см, шланг от топливораздающих колонок,цена 218грн(вроде) за метр. Довольно мягкий и прочный, хорошо одевается на трубу 40 мм и на горловину 38 мм. У них там ещё и хомуты правильные есть, которые можно ставить на тот же шланг.
dimon 05.02.2013 21:32
Re: Кусок шланга
Допис від Гена Б. (Допис 169761)
Да, фирма эта.....сам брал у них шланг., цена за метр 103 с копейками(37) Качество хорошее...отрезают сколько надо.Плюс...ещё обжимают шланги гидравлики.....
Гена 05.02.2013 22:33
Re: Кусок шланга
Допис від dimon (Допис 169762)
Дима, может у них цены поднялись, но в последний раз на Крым брал на прошлой неделе, цену сказали такую. 218 или вроде того. А может не тот шланг дали.
Олег 71 06.02.2013 09:31
Re: Кусок шланга
Коллеги, всем спасибо! Вчера купил на куреневке. Но вот теперь, почитав Ваши коменты, сижу на измене вдруг не то=-O=-O=-O=-O. Вечером поеду в гараж тряпки пачкать%OD%OD%OD%OD
oleglena 06.02.2013 09:55
Re: Кусок шланга
Я бал шланги в 25 бурсе. Любого диамерта и длинны. Кстати там же брал и хомуты отличного качества из нержавейки. На лодки само то что надо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:13.
