Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Всем добрый вечер=)ребят помогите,как установить данную крышку магнитолы? http://weekender.ua/main/item/546
хочу себе в крым поставить её...купил магнитолу автомобильную Накамиши НА-80...по автозвуку посмотрел мафон размер имеет : 1din мафон идёт с родной шахтой маленькой на которой выгинаются зубы для закрепления шахты....расскажите более детально как уставить и закрепить чтобы ничего не болталось и не тарабанило=)буду очень благодарен. ещё возникает вариант перекраски крышки данной в чёрный цвет с помощью балончика, так как в крыму белого ничего поэтому хочу либо карбоном обтянуть либо просто передуть на блестящий чёрный
Крым и Mercury 40 |
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
то я так понял сама крышка фиксируется саморезами? а откуда их вкручивать там нада?видя фото крышки она как-то сделана компактно так=)я думал так: вырезаешь под крышку дырку в панеле крышку запихиваешь и садишь на силиконовый герметик и всё...после запихаешь шахту,выгинаешь все возможные зубы,вставляешь мафон,на мафон сверху пластиковую вставку(которая идёт в комплекте с любым мафоном) и всё готово,бери потом да подключай=)
![]() Добавлено через 4 минуты по поводу флешки в мафоне. чтобы закрывалась крышка нужно вставлять СД флешку(ну у кого естественно есть такой разьём) и всё=) на моём мафоне китайцы умудрились сделать этот разьём под панелью,получается снимаешь лицивую панель( она у меня сьёмная) и там разьём,под ЮСБ флешку разьём спереди в панельке=)
Крым и Mercury 40 |
#3 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
на фото даже самой шторки не видно,не видно даже как она поднята=)
Крым и Mercury 40 |
#4 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Целое дело браццы=)
вообщем буду заказывать под конец февраля или в средине....буду брать вместе с навигационными огнями
Крым и Mercury 40 |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Мой совет не бери за 70 гривен, возьми сразу нормальную оскулатти или босс марин, они не стоят космос денег. Лично я когда потеплеет, буду менять на панель оскулатти |
DESENTER (14.03.2014)
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
с шахтой боксы брать не буду...так как у нас в Херсоне жара неймоверная, мафон тоже дышит,радиатор у него сзади есть и ему нужно как-то охлаждаться,а закрыть его там.... буду брать просто крышку чтобы вода не достала. а на такие удовольствия денег не ахти...для крыма за 70 грн в самый раз=)
Крым и Mercury 40 Востаннє редагував DESENTER: 02.02.2014 о 19:31. |
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Красить можно,НО обязательно краской которая предназначена для покраски пластика Я себе в машине красил весь пластик, получилось просто бомба!! Как новое. В этой краске есть пластификатор, эта краска не трескается. Краска называеться perfect - алкидная краска для мелкого ремонта и ухода за пластмассовыми бамперами. ( балончик желтый, надпись красная, крышка черная) цена 50 грн. Сохнет быстро, ложить 2-3 слоя. Добавлено через 1 минуту
Не надо, выглядеть будет по жлобски, прошлый век. Добавлено через 1 минуту
Ставишь магнитолу, прикладываешь крышку и смотришь насколько больше сделать место под шахту с учетом крышки. Возможно она просто на верх клеиться/прикручиваеться. Придут тюнингисты, расскажут подробно. Востаннє редагував Рамзес: 30.01.2014 о 23:23. |
#8 (permalink) |
Красил рамку обычной матовой аэрозольной нитрой в два слоя, весь корпус
остался белый, но визуально не виден, только когда штору поднимешь. Под шторкой отлично ложится флешка. Рамка держится на защелках. Снял одну пружину(их две с двух сторон у меня было) хлопало шторкой сильно, одной оказалось достаточно для удержания шторы. Отверстие под крышку больше чем под стандартный ДИН, в комплекте была самоклейка под крышку, под нее и порезал консоль. У меня в магнитоле тоже полушахта, разогнул все возможные разгибалки, а панель(крышка) прикручивается на саморезы. Держится на пять баллов. Недостаток - если флешка в магнитофоне, то шторка не закроется, домудрил сверху магнитолы (под консолью) кусок ламинированной фанеры, т.к. у меня консоль открытая всем ветрам, и сверху под консолью на нее может протечь.
#9 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Отвечу Вам здесь! Крышка держится на белом силиконе (видно немного шов на фото). Вставляете шахту мафона и изнутри закрепляете зажимом на шахте (это еще дополнит фиксацию и самой крышки). Полностью убрать вибрацию не получится, т.к. центр тяжести самого мафона будет за крышкой и будет болтаться, особенно на волнах, но это особо не смертельно. Если есть желание, сделайте шахту самостоятельно из плексигласа или фанеры.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1342162585 http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1342162829 |
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Понимаете,дело в том что мафон у меня сам по себе короткий...он длинее шахты сантиметров на 5 или чуть больше=)видимо новые мафоны щас такие или не каждый такой...то должно быть нормально=)а дырку в понеле делать это нужно саму крышку приложить и по крышке высверливать чтобы крышка потом свободно входила да?
Крым и Mercury 40 |
#14 (permalink) |
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
Да, вырезается ниша под крышку. А мафон вставляется уже в свою нишу, в крышке.
Крышка не просто накладывается на поверхность, ещё и вставляется в вырез. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Продам шахту для магнитолы и динамик | fantom5 | Архив | 2 | 24.05.2013 21:06 |
| Куплю крышку бачка JOHNSON 3.5 | Витюля | Куплю, где купить | 6 | 05.04.2013 11:00 |
| Куплю заднюю крышку на Днепр | vlpelyh | Куплю, где купить | 1 | 31.03.2013 10:45 |
| Выбор авто магнитолы | dberegovoy | Автомобили | 2 | 06.05.2012 23:09 |
| Штатные магнитолы | БОНДЫК | Автомобили | 31 | 26.03.2012 09:17 |
