-   -   Установочная гофра (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/8114-установочная-гофра.html)
Walentin 10.04.2013 14:55
Установочная гофра
Ищу гофру для монтажа силового кабеля и кабелей управления от двигателя к корпусу лодки.Внутренний диаметр гофры 50-70мм.
Shuraaa 10.04.2013 15:26
Re: Установочная гофра
Допис від Walentin (Допис 188343)
Такую гофру можно купить на любом рынке. На сколько помню то диаметры которые предлагают это 40 и 60 мм, а метраж на Ваш выбор. Обычная сантехническая гофра.
Sedobor 10.04.2013 15:40
Стандартная электротехническая гофра из ПВХ идет внутренним диаметром до 39,6мм - это 50-я. Есть гофра для прокладки в грунте двухстенная, у нее есть 63-я с внутренним диаметром 51,5мм, либо армированная УФ- стойкая, для подвижных частей механизмов, максимальный размер 56-й с внутренним условным проходом 50мм.
Добавлено через 6 минут
Допис від Shuraaa (Допис 188349)
как по мне толку от нее небудет в особенности на участке мотор-корпус, т.к. ф-ции защиты она не выполняет, поддерживает горение, с таким успехом жгут проводов можна просто хомутами постягивать и проложить в доль борта на самоклеющихся площадках (как в щитах) ИМХО
Гена 10.04.2013 16:34
Валентин остался на базе кусок гофры, на все 115 моторы сих раструбом подходит без проблем. УФ стойкая, очень красивл получается. Но конечно не оригинал. Если надо телефон есть.
Walentin 10.04.2013 17:21
Гена, забираю!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:52.
