-   -   Эпоксидная смола,стеклоткань волокно- т11(конструкционную (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/8239-эпоксидная-смола-стеклоткань-волокно-т11-конструкционную.html)
lebed3891 23.04.2013 11:46
Подскажите где купить эпоксидную смолу модифицированную(не дорого) и стеклоткань т 11(конструкционную)для оклейки корпуса шлюпки со стекло волокна ниже ватерлинии(снял старую толщиной 1мм)теперь хочу востановить слой.Шлюпка старая для работы хочеться правильно:sos::sos: и бюджетно
андрей пав 23.04.2013 20:50
Re: Эпоксидная смола,стеклоткань волокно- т11(конструкционную
Саша Харьков.0503837715
lebed3891 23.04.2013 23:06
Допис від андрей пав (Допис 190872)
Ок. спасибо за информцию.M:-)
Алексей 513 24.04.2013 08:28
Пишите,если что найдем,смола Чешка EPOXI 525
и т11 или т 13 найдем....все єто есть применяется для усиления узловых соединений
только без вауума с ней тяжел работать....пузыре будет много.она ОЧЕНЬ жестая для ручной поверхносной оклейки.....
lebed3891 24.04.2013 11:42
Допис від Алексей 513 (Допис 190945)
Спасибо.Подскажите тогда,что лучше для поверхостной оклейки?Наилутшее соотношение смола-ткань(для домашних условий),цена-качество......Лодка не ремонтировалась с её рождения и когда я начал снимать слой ткани(пересохший на солнце) то увидел сколько там воздуха под тканью я был в шоке как в заводских условиях можна так было сделать>:->
Добавлено через 1 час 6 минут
Читал что она не модифицырованая,нужно ли добовлять пластификатор...
Алексей 513 24.04.2013 21:24
потому и воздух,она очень жесткая
для ручной оклейки более приемлема т 150-Т 200 мельче не нужно...
очень легко ложится и если не лениться,пузыриков вообще не будет...
только есть еще одно одно НО.
если Вы просто оклеите и будете на шершавой ходить это одно,
а если оклеить а потом шпатлевать и выводить глянец под покраску 1 слоя мало,т.к. вы его местами протрете...
киньте фото,опишите цели и покумекаем коллективно как лучше и что б "не больно")))))
lebed3891 25.04.2013 18:43
Через несколько дней будут фотографии.Там всё будет ясно!Красота меня не волнует.
Шпаклевать не буду, лодка для работы мне главное востановить толщину так как там самые тонкие места 3 мм а борта 11 мм(после того как я её абодрал) а было 4 и 12+ ко всему язвы от гидролиза+ киль немного надо наклеить в одном месте.И ещё один вопрос после того как намазал лодку приклеил на неё ткань сверху обязательно нужно покрывать ещё одним слоем смолы или нет и чють не забыл ткань нужно отжигатьили есть такие что не надо...Где можна посмотреть в продаже на ткань т 150 -200 и как понять плотность 110 г. на м.квадратн.:*-)%*
Добавлено через 28 минут
Совсем забыл сколько будет стоить 15 кв.м.и сколько нужно на него смолы....:neznayu:
Добавлено через 18 минут
Где в нете можна посмотреть на эту ткань...?
Алексей 513 25.04.2013 20:37
прикупить и посмотреть можно тут
Производство полиэфирных и эпоксидных смол. Стекловолокно и углеволокно
но это в Харькове.думаю погуглив и у Вас много подобных фирм....
а ткани уже идут с прямым замасливателем,что под полиэфирку и зпоксидку....
только чтоб набрать 1 мм,одного слоя мало,тогда лучше мелкую рогожку например 400,а сверху 150 как раз 1 мм и нагоните....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:13.
