-   Личные впечатления о товарах и услугах (http://forum.fregat.club/личные-впечатления-о-товарах-и-услугах/)
-   -   Нержавеющие подшипники с Али (http://forum.fregat.club/личные-впечатления-о-товарах-и-услугах/26974-нержавеющие-подшипники-с-али.html)
ANRI-72 25.06.2020 12:31
Прикупил я себе пару опорных подшипников https://aliexpress.ru/item/855927707...708233ed9r6VgH
Открыл проверил маркировку.вроди оно.Поднес магнит а оно липнет=-O=-O=-O Вопрос к знатокам материаловедения-должен ли на ваш взгляд магнитится данный сплав(в ссылке все есть)
Подшипники использую в домкратах "сухого " лафета,но поскольку лафет не всегда сухой:smuschenie:,то обычные подшипники(которые на вид покрепче)за три сезона умерли:'(Всем заранее спасибо!!!
metalworker 25.06.2020 13:34
Re: Нержавеющие подшипники с Али
Советские нержавеющие подшипники которые с буковкой Ю в маркировке делались из стали 95Х18Ш и на магнит она липнет.
Slava SL 25.06.2020 14:32
Винт нержавейка к магниту точно липнет, проверено .
friggy 25.06.2020 14:34
440 нержа магнитится.
metalworker 25.06.2020 14:44
Допис від friggy (Допис 569535)
Это то же самое что 9Х18
polek 26.06.2020 01:47
На самом деле из всего спектра нержавеющих сталей большая часть магнитится. Магнит не показатель коррозийной устойчивости.
Ярослав JK 26.06.2020 22:03
Почитайте марочник сталей и сплавов. Нержавеющие стали, пригодные для подшипников (цементация рабочей поверхности, хоть как-то) имеют в составе процентов 50 железа, минимум. Ес-сно они будут липнуть к магниту. И карма - чем меньше железа, тем меньше будет ресурс подшипника по нагрузкам :-) Конечно, есть очень специальные подшипники без железа, абсолютно не подверженные коррозии, я один такой потрогал руками. Правда, перед этим заставили руки помыть с мылом :-) Цена космическая, собственно для того и изготавливался :-)
metalworker 27.06.2020 16:38
Допис від Ярослав JK (Допис 569602)
Почитайте марочник сталей и сплавов. Нержавеющие стали, пригодные для подшипников (цементация рабочей поверхности, хоть как-то) имеют в составе процентов 50 железа, минимум. Ес-сно они будут липнуть к магниту. И карма - чем меньше железа, тем меньше будет ресурс подшипника по нагрузкам Конечно, есть очень специальные подшипники без железа,
К чему тогда были вопросы по стамеске если такие познания есть? Или это была скрытая реклама стамесок?:cool2:
Ярослав JK 27.06.2020 21:38
Допис від metalworker (Допис 569641)
К тому, что такая сталь не присутствует в доступных справочниках :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:22.
