Продам лодку КРЫМ с двигателем Mercury F 25 EFI и Прицеп.
У темі 12 долучень
Все с документами и зарегистрировано. Теперь подробно Лодка1989г. г.в. прекрасно подходит для рыбалки и охоты двух человек (3 – тесновато, но терпимо) Передний рундук снимается и получается прекрасное двуспальное место. Спинки переставляются как для движения вперед, так и, наоборот, для ловли с якоря белой рыбы. Помпа есть, но лодка не течет вообще. Лодка из сплава АМГ, соответственно красить каждый год нет необходимости. Также в комплектацию входит тент из ПВХ, круг, весло, приставной столик (можно ставить к борту или между передними и задними сиденьями) Полностью готова к сезону. Судовой билет до 30/06/17. Двигатель Mercury F 25 EFI (с тримом), длинная нога.2009 г.в. Покупался с рук. Стоял на Южанке 2 на РОПе в Украинке. Работает без проблем. Расход порядка 5л в час. Запасной винт в подарок. Прицеп изготовлен специально под этот комплект. Правильно развесован - спину не сорвете. Торсионная ось AL-KO на 750 кг. Лебедка на 1000 кг. С этого прицепа 1 человек легко спихивает лодку в воду. Также отмечу, что погрузка может осуществляться без заезда прицепа в воду, достаточно чтобы нос лодки уперся в ролик, а далее работа лебедки. Причина продажи - финансовая. Да и стоит боевой комплект без дела в гараже. В 2014 году выезжал 5-7 раз, но всегда удачно. Хотелка 6 500 у.е. Торг до победы. 067 248 55 57. Александр. Продажа по отдельности возможна, но при наличии покупателей на всё! |
Re: Продам лодку КРЫМ с двигателем Mercury F 25 EFI и Прицеп.
Какая скорость?
крейсер 37-38. макс 45.
У темі 10 долучень
Добавлю фото
ДВИГАТЕЛЬ ОТДЕЛЬНО ПРОДАДИТЕ ?
продам, но при наличии покупателей на лодку и прицеп.
Наверх:-)
Я не спешу.:-)
теплеет
Скоро совсем тепло :-)
5900:-)
наверх:-)
Продам лодку КРЫМ
Все с документами и зарегистрировано. Лодка1989г. г.в. прекрасно подходит для рыбалки и охоты. Передний рундук снимается и получается прекрасное двуспальное место. Спинки переставляются как для движения вперед, так и, наоборот, для ловли с якоря белой рыбы. Помпа есть, но лодка не течет вообще. Лодка из сплава АМГ, соответственно красить каждый год нет необходимости. Пол сделан из влагостойкой фанеры. В комплектацию входит: круг, весло, приставной столик (можно ставить к борту или между передними и задними сиденьями), тахометр, руль, рулевое управление , рулевой торс, держатели спинигов и аккумулятор. Судовой билет до 30/06/17. Прицеп изготовлен специально под этот комплект (лодка + мотор). Правильно развесован - спину не сорвете. Торсионная ось AL-KO на 750 кг. Лебедка на 1000 кг. С этого прицепа 1 человек легко сталкивает лодку в воду. Также отмечу, что погрузка может осуществляться без заезда прицепа в воду, достаточно чтобы нос лодки уперся в ролик, а далее работа лебедки. Лодка 1300. Прицеп 700.(продажа после лодки). [ |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:13. |
