-   Лодки (плавсредства) (http://forum.fregat.club/лодки-плавсредства/)
-   -   Продам лодку Крым + Suzuki DT-15 (http://forum.fregat.club/лодки-плавсредства/22760-продам-лодку-крым-suzuki-dt-15-a.html)
vmosokha 28.08.2017 12:27
У темі 20 долучень
Продаю только комлектом.
Лодка в нормальном состоянии. Год выпуска 1973. Причина продажи - приятные семейные изменения, из-за чего в 2017 выходил от силы раз 5. Нет смысла содержать весь год ради этого. Подрастем - будем думать на что-то покомфортнее для отдыха.
Корпус:
  • Заклепан нос.Видно на фото, неудобств не доставляет. Переделывал весной 2016, было не аккуратно сделано, откуда взялось не знаю, в таком виде мне досталась.
  • Окрашена верхняя часть. Весной 2016 все снял до голого металла, грунт ВЛ-02, сверху ЭП 140. На низ меня не хватило. Красил кисточкой.
  • В 2016 заменил стекло (поликарбонат) и врезал калитку.
  • Весной 2017 оклеил кокпит карпетом.
  • Тогда же сделаны блоки плавучести в носу и под задним диваном. На фото видно.
  • Пайолы бакелитовая фанера.
  • Передняя лавка-рундук - влагостойкая фанера.
  • Тент уставший, функцию свою выполняет, но просится на замену. Летом обработан скотчбрайтом.
  • Рецесс закрыт миллимитровым аллюминием. Не очень эстетично, но функцию свою выполяет. При небольшой доработке станет герметичным.
  • Корпус имеет небольшие вмятины, но на ходовых качествах это не сказывается, днище в норме.
  • Весной 2016 заменил сгнившую доску в транце на свеженькую дубовую.
  • Не успел застелить рундуки линолиумом, кусок есть, отдам.
Мотор и оборудование:
  • Мотор 2010 года. Наработку не знаю, но ни тесть (1 владелец), ни я (последние 3 сезона) много не катали. В основном это выходы на остров в черте Киева, по осени рыбалка. На холодную мотор заводится с третьего рывка. На гарячую с полоборота. В одно лицо + шмотки (кило 50) - 38 км/ч, специально замерил 27 августа. 30-33 легко бежит на рыбалочках в 2 лица + шмотки. Маселко лил Motul.
  • К мотору есть комплект переходников (из Японии ехал) для дистанции (газ-реверс), установлен стабилизатор от Pasha с Домика Рыбака.
  • Мотор зимовал всегда в тепле и уюте дома :)
  • В 2017 начал делать электрику, да так и не довел до ума. Вывел из мотора питание на аккум, шнурки под аварийную кнопку и шнурок на тахометр.
  • В рецессе аккум (вполне бодрый, пару лет в работе до лодки был), помпа, бак от запорожца, остатки пенополистирола и пустые баклахи для доп плавучестви.
  • На торбеде подключены только кнопка помпы и розетка (прикуриватель) 12В.
  • Установлен прерыватель массы.
  • В баке подогнутый датчик от ВАЗ 2106. От него же и указатель. Подключен на изоленте (временный вариант) и безбожно брешет. Нужно разбираться. Тах 2106 купил, всунул в него вольтметр, да так и забросил. Судя по форумам на 2 цильндрах и 2 тактах должен показывать правду, но не тестил. В общем, оно есть, отдам новому владельцу :)
  • Чтобы подключить рулежку, осталось докупить только комплект рулевого. В 2016 подключал советский вариант с двумя тросами по бортам - получилось плохо, родные ролики убиты (странно бы было с 73-го). Газ-реверс на тросах C2 + калужское ДУ справлялись хорошо. Они идут в комплекте с лодкой, снял после неуспешного подключения рулевого.
По итогу, для комфорта осталось подключить дистанцию и сделать мягкие сидения.
Документы в порядке. Только ТО в этом году не прошел.
Лодка у меня 3 сезона. Понемногу приводил ее в чувства. Но многое задуманное не успел из-за времени, финансов, натхнення.
Лодка на 4-м РОП, возможен тестдрайв.
Хочу $3000, но хочу все-таки продать, так что торгуемся.
Пока объявление только тут, буду рад кому-то из форумчан продать, чтобы в хорошие руки, так сказать :)
Вадим, 38050ЧЧ0-42-ЧО.
vmosokha 10.09.2017 14:47
Re: Продам лодку Крым + Suzuki DT-15
$2500. Торг.
vmosokha 20.09.2017 15:35
Отдам за $2000. Дешевле уже просто жалко.
В нагрузку еще бак пластиковый suzuki 25L
vmosokha 21.10.2017 10:08
$1900
vmosokha 30.10.2017 21:19
На выходных буду поднимать лодку, последние пару деньков на тест драйв :)
vmosokha 05.02.2018 20:57
Думал потонет тема да и все. А нет, интересуются люди ближе к сезону :)
В общем, передумал я. Уж больно хороша, себе оставлю кататься :)
Если можно как-то закрыть тему, было здорово.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:44.
