-   Лодки (плавсредства) (http://forum.fregat.club/лодки-плавсредства/)
-   -   Лодка 290+3.0 мотор. Комплект «Эгоиста» (http://forum.fregat.club/лодки-плавсредства/27772-лодка-290-3-0-мотор-комплект-«эгоиста».html)
Busurman 31.05.2021 00:35
У темі 16 долучень
Комплект «Эгоиста». Лодка 290+3.0 мотор.
Весь комплект середины 18го года, но наработка по тахометру мотора 33.5 м/ч. Работа не позволяла часто выходить на воду.
Комплект (очень легкий), собирался из расчета, чтоб самостоятельно забросить надутую лодку и мотор на крышу авто (багажник) , все собрать и место в машине занимать по минимуму. При такой укладке на крыше минимум сопротивления, 110-120км/ч еду без проблем.
Скорость комплекта на воде, 1-2 человека плюс вещи, -8км/ч.
Расход топлива, около литра в час на полном ходу.
Лодка без проколов, порезов, латок.
Состояние очень хорошее, незначительные следы эксплуатации.
Остойчивая, ловлю стоя на спиннинг.
Лодка ни разу не складывалась (забирал надутую), хранилась в гараже. Один хозяин.
АКВАСТАР D-290 SLD облегчённая килевая.
Цвет: зеленый-черный.
Размеры лодки, 290/132 см
Высота баллона, 35см
Плотность ткани, 900г/м2
Вес лодки без палубы, 15кг
Вес палубы SLD, 9,2кг
Размеры кокпита, 205/62см
Грузоподъемность, 350кг
Максимальное количество мест, 4
Объем насоса в комплекте, 6л
Количество гермоотсеков, 3+1
Все работы по лодке делались на заводе при заказе:
Якорная канавка
Якорный ролик с защитой
Ручка-кнехт для якорного троса, в удобном месте (не вставая с места можно поднимать-спускать якорь)
Передняя ручка-петля складная (удобно таскать лодку на транцевых колесах)
Привальный брус на бортах
Привальный брус на дне (защита от истирания на баллонах и киле)
Защита торца транца
Карман на дне для датчика эхолота (для триплшот, защищает от зацепов и повреждения датчик)
Клапан для слива воды
Клапана для аварийного стравливания воздуха из баллонов, 3шт
Ликтросы для банок по всей длине, включая ликтрос для столика эхолота (сдвинуть, передвинуть можно по всей лодке)
По бокам баллонов держатели для складного багра и подсака (удобно и не мешает)
Транцевые колеса (крепеж нержавейка), позволяют перекатывать лодку со всем снабжением от авто до воды и обратно. Не мешают на воде.
Косынки между транцем и баллонами
Сиденья, 2 шт
Мягкие накладки на сиденья, 2шт (на одной накладке сумка-органайзер под сиденье)
Сумка для транспортировки сидений
Тент-палатка новая (модифицирована для постановки защиты от ветра)
Сумка для транспортировки тент-палатки
Сумки для лодки и пола (не использовались)
Столик эхолота с двумя держателями удочек и двумя складными подстаканниками
Весла, 2 шт.
Ремкомплект, запасная крышка клапана, гайка пластиковая для уключин
Лодочный мотор Hidea HD3.0FHS
Обслуживался на сервисе.
Обкатка по мануалу.
Наработка 33.5 м/ч
Не топился, не бился.
Запуск без проблем, работает безотказно. Очень доволен.
Производитель: Hidea
Тип: 2-х тактный
Мощность л.с.(кВт): 3,0 (2.2)
Вес (кг): 9,8
Высота транца (мм): 381(S)
Система управления: Румпель
Газ на румпеле
Система старта: Ручная
Объем цилиндров (cм3): 61
Тип топливной системы: Карбюратор
Рекомендуемое топливо: Не этилированный бензин А95
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : 45x38
Количество цилиндров: 1
Система газораспределения: Обратно-петлевая
Рабочий диапазон оборотов: 4300-5500
Подсос: Ручной
Емкость топливного бака (л): 1,2 (встроенный)
Соотношение топливо - масло 50:1
Система зажигания: Digital CDI
Рекомендуемая свеча зажигания: NGK BPR7HS
Крепление мотора: Транцевая струбцина
Система подъема дейдвуда: Ручная
Передаточное число: 27:13 (2,08)
Передачи: Вперед (без нейтрали)
Выхлоп: Над винтом
Защита трансмиссии: Шпонка
Стандартный винт (шаг в дюймах): 3x7-1/4''x5''
Емкость картера редуктора (мл) : 45
В комплекте:
Родные ключи
Новый масло заливной болтик с прокладками для картера редуктора
Сальники дейвуда
Аварийная «шморгалка»
Пару экспериментальных винтов
Шпонки, шпильки
Чехол на мотор для переноски и хранения
Чехол на капот мотора (шился под заказ, крепление за двигатель ремнями, ручка для переноски мотора и установки, очень удобно)
Ручка газа на румпеле модифицирована, крутится вся (есть и родная)
Тахометр-счетчик моточасов
Масло (что осталось, отдам)
Пара свечей зажигания
Документы
Отломана одна защелка капота мотора(болезнь на этом типе двигателей), собирался сделать, руки не дошли. Не влияет на эксплуатацию, чехол капота полностью устраняет этот недостаток.
Изменились обстоятельства, перешел на больший комплект с лафетом.
Возможна продажа с багажником на крышу авто и задним упором на фаркоп (задний упор это вело багажник, позволяет перевозить три велосипеда, без лодки)
Самовывоз. Киев.
Цена: 21500
0672363827 Владимир
Busurman 13.06.2021 11:56
Re: Лодка 290+3.0 мотор. Комплект «Эгоиста»
Продана, можно удалить.
Спасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:58.
