как сделать краску матовой?
Месяц назад купил в эпицентре краску Capparol по алюминию у продавца спросил " матовая ?", "да" говрит.Сам не прочитал без очков тот шрифт которым пишут технические требования не разглядеть. В эти выходные покрасил... блистит лучше чем у кота яйца:cool2: или у собаки:neznayu:. А я хочу сделать поверхность матовой что-бы бликов небыло и неровности невидно на такой поверхности. Кто-то может на собственном опыте пробовал ЗАМАТОВАТЬ краску? Покупать новую матовую не хочу потому что эту не израсходовал ( не дешево 160грн за кг.), покрасил только половину крпуса.
Re: как сделать краску матовой?
Тезка - имхо самый верняк - мелкий скотчбрайт и с водичкой ее:neznayu:%OD....
Или наждачка 2000-2500,но с водичкой.
Судя по подписи, у Сергея что-то типа Крыма-Прогресса-Казанки., с кучей заклёпок и наверняка с кучей шрамов от времени.
Заматировать всё это с помощью наждачки, - реально невозможно. Как фантастику, можно предложить пескоструйку, очень мелкой фракцией и на пониженном давлении, но это так, теоретически. А вообще, Серж, не заморачивайся!! Это на скорость не влияет, и тем более на мат грязь плотнее прилипает! ))) |
Купи к оставшейсе краске матовую добавку.
Краску чтоб заматировать нужно знать хотя бы ее состав. Самый простой способ - добавить аэросила 1-1,5% от веса. Но это может не прокатить.
Если есть матирующие добавки именно к этой краске - повезло, если нет - матовый полиуретановый лак в 2 слоя и все будет хорошо. |
Я матовым лаком по верху спецом покрывал. Это тот которым машины по модному красят. Поверхность реально матовая и скрывает все погрешности. А Батя сказал что я всю красоту испортил. Была красивая, блестела. А теперь вроде кто за матовал наждачкой! Собственно этого эфекта и добивался. Все расходные материалы: грунт, краска, лак MOBIHEL. Держится бомбезно даже без ВЛки. Одна проблема! Дорого бля!!!!
действительно лодка крым 78 года , но днище еще впоряде:ok:, Мобихел лак суперовый но дороговато:cool2:. попробую найти капарол такуюже только матовую хотябы килограм чтобы по верху пустить или добавку какую нить, нашел же четыре года назад время пока терпит.К стати у мобихел такая добавка есть, это не лак матовый это добавка идет к обычному лаку. В нете вычитал что можна растворить парафин в растворителе и все это перемешать, но никто не расказал как оно потом сохнет.Еще читал что мона добавить тальк только думаю что будет вытиратся оставлять следы на одежде. Пока по ходу буду эксперементировать (делать испытания) тренироватся "на кошках" месяц еще впереди до открытия навигации.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:05. |
