-   Мой опыт (http://forum.fregat.club/мой-опыт/)
-   -   Клепальная гайка вместо сварки. (http://forum.fregat.club/мой-опыт/8281-клепальная-гайка-вместо-сварки.html)
Sakfan 26.04.2013 16:20
Недавно познакомился с одним очень интересным инструментом. Т.к. мало кто из даже достаточно "рукастых" моих знакомых вообще имели о нем представление, решил "пропиарить" его на форуме. Уверен, найдутся те, кому он и понравится, и пригодится.
Речь идет о клепальных клещах (я не знаю как правильно этот инструмент называется). Пользоваться им не сложнее, чем клещами для заклепок. Принцип понятен из видео (там, правда, показан пневмоинструмент, я же речь веду про ручной. Там привод как на клещах для установки клепок):
Видео с принципом работы
Как видно в некоторых случаях, используя этот инструмент, можно обойтись без сварки, что особенно актуально для цветных металлов. Да и вообще - полезнейшая приспособа, как по мне.
На рынке я не нашел изобилие предложений: продают или от испанского производителя "Брало" или китайские. Последние одного типоразмера и стоят около 800-900 грн, аналогичные испанские раза в два дороже. Но испанских видел трех типоразмеров для установки клепальных гаек (бонок) под резьбу от М3 до М12.
Adolf2003 26.04.2013 17:04
Re: Клепальная гайка вместо сварки.
У меня все гайки в лодке сделаны ими. Саморезам сказал нет. В комплекте 5 насадок вроде от м3 до м12
По поводу инструмента - не помню модель, но в харькове купил за 800 грн, а в металвисе 1600. Так что выбрав модель нужно поискать нормальную цену
vital-777 27.04.2013 13:06
Допис від Adolf2003 (Допис 191676)
если только для лодки и раз в сезон то :'(:'(:'(:'(
dberegovoy 27.04.2013 13:26
Я правильно понял принцип "клепочника":
Упор и внинт нужной резбы проходящий через упор.
1 накручиваем "гайку-клепку" до упора на винт
2 вставляем в отверстие
3 крутим дальше винт (на закручивание) тем самым деформируем специальную зону на гайке
Если так то токарь (упор и винты/насадки под разную резбу) и шуруповерт по идее нам в помощь
A_Hill 27.04.2013 13:30
Приспособа замечательная, спору нет.:ok:
Но если надо поставить 10-30 таких бонок, то можно с успехом обойтись и обычным болтом.:-P
Adolf2003 27.04.2013 13:38
Допис від dberegovoy (Допис 191790)
Не вкручиваем, а вытягиваем, как заклепку
александр sss 27.04.2013 14:12
Где такую штуку купить ?
Sakfan 27.04.2013 20:46
Допис від александр sss (Допис 191793)
Я покупал по адресу Святошинская,1. Это что-то вроде огражденной территории с разными магазинчиками на ней. Есть там магазинчик где торгуют метизами, там я и брал эти клещи. Ну и разных "бонок" там же можно набрать. Найти легко.
shahter 27.04.2013 20:54
Допис від A_Hill (Допис 191791)
Только с шестигранными, круглые болтом не сожмешь
Sakfan 27.04.2013 20:59
Я этот инструмент увидел у ребят, которые помогают мне переделывать мой бусик. В процессе убедился, что иногда бонка все же гораздо предпочтительнее гайки, особенно для скрытых полостей, куда даже засунуть гайку проблематично. Кстати они мне показали такие бонки уже с завода установленные на бусике - на креплениях сидений.
shahter 27.04.2013 21:08
Допис від Sakfan (Допис 191828)
Если есть доступ влаги ( возможность покрытия коррозией болта) обязательно и побольше густой смазки, а не то через N-месяцев получите гемор с высверливанием всего крепежного узла
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:52.
