#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Судя по последним фоткам все-таки решил каюты на место ставить? И как видно поднять ее немного?
#42 (permalink) |
Антон - я ж писал что прорабатываются оба варианта и окончательное решение приму позжее по весне даст бог покатают меня разные друзья - товарищи на своих кораблях
- это дело надо прочуствовать.Каюта разобрана без использования режущих инструментов - назад ее вернуть не вопрос.На фотках - это я вычислял высоту возможного подъема каюты - получился у меня вариант 12-13 см со стороны кокпита и 9-10 см впереди чтоб можно было чарку не боком поднимать .Ну и выяснилось что не такой это и простой вопрос - всяческие углы уходят если не смещать каюту вперед то довольно далеко уходит назад дырки от первоначального положения никаким более широким уголком не закроешь.Смещая слегка вперед - получается весьма приличный гемор с переносом этой дуговой отбортовки на носовом листе и с усилетелем передней спинки.В-общем надо будет малость поизголяться.Ну и как говориться нет худа без добра - в разобраном виде проще обдирать - чистить - красить и усиливать.Да и реданы мабуть тоже переделаю.Ну а пока поставил в ангар до весны. Еще добавлю - по ощущению когда переворачивали корпус - вес где-то кг 170 может даже меньше. То есть одно железо корпуса без каюты и рулевого поста и без панели рецесса. Востаннє редагував Shel: 01.02.2011 о 20:42. |
#43 (permalink) |
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Альбом впечатляет. Вызывает ассоциации с альбомами патологоанатома или историями с торговлей органами.
Между прочим, готов откупить ампутированную каюту с переборкой, по разумной цене, если Вам не понадобится. Предлагаю каюту укоротить, (см на 20-40) и поднять крышу каюты как у квика, сделать две высокие и широкие двери в кокпит и сделать переднее стекло из двух с опорой по средине и под углом и по форме носа, вылезти этим стеклом на нос, оставив см 20-30 до утки. Внутри будет торпедо над форпиком для размещения приборов поста управления. Крыша под наклоном вперед, с козырьком над дверями в кокпит. Боковые стекла каюты большие на всю площадь, с форточками. Извините если снова насмешил. |
#44 (permalink) |
Ничего смешного - вариант прикольный были мысли подобного плана сложновато в железе выполнить правда.Надо будет пофантазировать.
И если не секрет - зачем вам вторая каюта ![]() .
#45 (permalink) |
Дописи: 1.158
Параллельность мышления по заданным параметрам подтверждает возможность успешного исполнения.
Для чего, пока не решил, да и цена не объявлена. Интересно сколько она весит? |
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Извините за флуд, не сдержался! ![]() Серёга, у Владимира Москва XXL (удлинённая), там места хватает! Может он хочет сделать единственную двухкаютную Москву (полный фулл!!!) ! Вот это, было-бы КРУТО!!! ![]()
#47 (permalink) |
Саня - а шо вариант
.Вторую можно сделать сдвижную как на Сарепте - и дешевле чем хороший тент и не протечет![]() .
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.158
Отвечаю Александру текстом Сергея:
Меня "раскусили" .
Востаннє редагував stp: 02.02.2011 о 22:59. Причина: исправил цитату |
#50 (permalink) |
На данный момент склоняюсь всетаки к каютному варианту.Ну а дальше как говорится - будем посмотреть
.Время терпит...
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Ну так, на то она и Москва! ![]()
#54 (permalink) |
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Всем привет. Имею Москву-2. Очень люблю, старушку. У меня рост 1,83м, но руки вроде не очень длинные, а сидя на заднем сидении, достаю до воды квоком нормально, т.к. звук (квоканье) получается отчетливо. Правда квок этот мне кореш подогнал, он сам расчитал и сделал его специально под Москву-2. После увиденного тут, колега пишет, что пошел за валидолом, а меня так будто в реанимацию увезли. Я на кокпите все убрал, поставил барный стул, регулируемый по высоте. Места стало много. Мы с товарищем (оба под 100кг) в двоем на кокпите стоим и блесна швыряем в разные стороны, и ни разу пирсинг этими блеснами друг другу не сделали. Двигатель стоит дизельный Янмар36.
Valeron (25.03.2013)
#57 (permalink) |
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Два года пытается продать на авто.ру. ...
просто Андрей (25.03.2013)
#58 (permalink) |
34-й богатырь... |
Fix (25.03.2013),
#59 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
| Тент для Москва-2 | Чехардон | Москва-2 | 40 | 24.03.2014 10:15 |
| Мотолодка Москва-2. | dimon | Москва-2 | 3 | 29.06.2011 22:24 |
| Мотолодка Москва-4. | Andrey55 | Москва-2 | 19 | 28.12.2010 22:50 |
| Москва продается... | Deniz76 | Архив | 5 | 03.12.2010 10:56 |
| Москва-2М ??? | Andrey55 | Москва-2 | 10 | 17.06.2010 14:09 |
