-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Привальный брус на Москву-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/134-привальный-брус-на-москву-2-a.html)
Andrey55 29.03.2010 20:01
Re: Привальный брус на Москву.
Допис від Fix (Допис 8574)
Может на заводе закажем?
Если Гена правильно помнит, то получиться лодок на 10. Думаю можно серьёзно задуматься.
Андрей04 04.11.2010 14:11
Re: Привальный брус на Москву-2
А что если попробовать резиновый шланг есть такие толстостенный с капроновой ниткой внутри,его разрезать натянуть на этот уголок и саморезами поприкручивать мне кажется ничё так должно получиться и довольно бюджетно )))
Andrey55 04.11.2010 17:07
Допис від Андрей04 (Допис 22495)
А что если попробовать резиновый шланг...
Можно конечно, но получиться колхоз и потеряется внешний вид лодочки. :-|
Fix 04.11.2010 18:47
Допис від Andrey55 (Допис 22522)
+100 %OD
igor67 04.11.2010 20:08
Точно такое исполнение видел у нашего общего Друга, на всем извесном нам Амуре. Что сказать,если лодка эксплуатируется очень жестко, например часто шлюзуется или любое комерческое использование, то это вариант, если в двух словах- "практично, но не эстетично":*-)%*
Андрей04 05.11.2010 09:34
Тогда вообще не вижу в нём смысла если лепить его для красоты,так на носу рыбку почистил взял ведёрко водички слил и всё чисто а так будет всё за него цепляться ИМХО.
Sanya729800 12.02.2011 11:15
Re: Привальный брус.
Допис від Fix (Допис 5659)
Прислали кусок такого бруса, как Андрей55 показал. Вывод: на Москву не годится! :-( . На Москве борт загнут буквой " Г ", а этот станет на прямой (без загиба) борт. А впринципе, при его цене 20 грн. метр, то совсем даже ничего! :ok:
Кому надо для примерки, свистите! :-)
А на Крым подойдёт?
АлександрРубцов 20.03.2012 12:50
Привальный брус у себя сделал из приводного ремня от комбайна ну или там с веялки - кольцо 1,8 м. в диаметре,резина, в сечении трапеция - большей стороной к ранту - ок. Крепеж - стандартным дюралевым 14 шурупом с предварительной высверловкой по месту посадки с шагом 20 -25 см. Прочно, надежно, долговечно,эстетично
igor67 20.03.2012 12:55
Допис від АлександрРубцов (Допис 107665)
Лучше один раз увидеть-чем сто раз услышать:*-)%*
Fix 20.03.2012 19:11
Допис від igor67 (Допис 107666)
+100! ;-)
Кинь фотки поглядеть! :friends:
АлександрРубцов 21.03.2012 08:47
Сори....Только в воскресенье доберусь до лодкобазы - тогда нащелкаю и вывешу
кстати, "рецепт" универсален для любого корытца. Сам, у кума на Амуре, подсмотрел
vadikkar 23.03.2012 16:37
Делал тоже из ремня от сельхоз техники (к сожалению маркировку не помню) только крепил вытяжными клепками. В разрезе трапеция у основания 24мм. Фото есть тут.
АлександрРубцов 24.03.2012 15:12
У темі 5 долучень
фото : как у меня сделано
Fix 24.03.2012 21:50
Так, как уже не являюсь владельцем Москва, но вариант стоит внимания! :ok::za::friends:
1BMWMB1 28.06.2013 21:56
Лучше всего купить нормальный привальный брус за 10-12е мп и забыть этот вопрос.
У моего знакомого на Москве такой установлен, выглядит шикарно, завтра если буду на Ропе сфоткаю и выложу. Там его надо 15 мп от силы. Зато раз и надолго!
Дмитрий72 11.03.2014 11:45
Всем здравствуйте. Приобрел привальный брус - резинку из бампера от ваз 2105 (цельную), на всякий случай взял 13 метров (хотя 12 вполне хватит). Теперь встал вопрос как правильно и чем ее приспособить. Фото выложу позже.
Дмитрий72 12.03.2014 06:20
У темі 6 долучень
Подходит, как будто там и был. Цена вопроса 180 рублей/метр.
RuBiker 12.03.2014 12:14
Допис від Дмитрий72 (Допис 270140)
Добрый день Дмитрий!
такая резинка продается только у вас или же в любом авто магазине?
и еще очень нравиться ваша лодка, есть какие либо свежие фото и какие рекомендации дадите по винтам для меркури 60 4 тактный с обычным редуктором.
Дмитрий72 12.03.2014 12:40
Резину заказывал. В Вашем случае рекомендую узнать кто ездит за запчастями в Тольятти на "Железный рынок" (По моему найти можно представителей всех регионов страны и ближнего зарубежья). Номер бокса и тел. продавца напишу. Что касается моей лодки то все фото тут:, что касается винта посматрите на этот винт
RuBiker 12.03.2014 13:07
Допис від Дмитрий72 (Допис 270216)
Спасибо, склоняюсь к солас 11,4 диаметр и 12 шаг как грузовой (катер не будет захламлен) в качестве скоростного есть 11,1 на 13 шаг тоже солас.
Про резинку уточню у наших продавцов.
Еще вопрос, делали ли вы какое усиление днища, я планирую сделать так как в теме "усиление днища москва 2"
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:53.
