Старий 29.03.2010, 20:01   #41 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Привальный брус на Москву.
Может на заводе закажем?
Если Гена правильно помнит, то получиться лодок на 10. Думаю можно серьёзно задуматься.
Старий 04.11.2010, 14:11   #42 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Привальный брус на Москву-2
А что если попробовать резиновый шланг есть такие толстостенный с капроновой ниткой внутри,его разрезать натянуть на этот уголок и саморезами поприкручивать мне кажется ничё так должно получиться и довольно бюджетно )))
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.11.2010, 17:07   #43 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Андрей04 Переглянути допис
А что если попробовать резиновый шланг...
Можно конечно, но получиться колхоз и потеряется внешний вид лодочки.
Старий 04.11.2010, 18:47   #44 (permalink)
Дописи: 20.794
Сказал(а) спасибо: 12.615
+100
Старий 04.11.2010, 20:08   #45 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Точно такое исполнение видел у нашего общего Друга, на всем извесном нам Амуре. Что сказать,если лодка эксплуатируется очень жестко, например часто шлюзуется или любое комерческое использование, то это вариант, если в двух словах- "практично, но не эстетично"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 05.11.2010, 09:34   #46 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Тогда вообще не вижу в нём смысла если лепить его для красоты,так на носу рыбку почистил взял ведёрко водички слил и всё чисто а так будет всё за него цепляться ИМХО.
Старий 12.02.2011, 11:15   #47 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Re: Привальный брус.
Прислали кусок такого бруса, как Андрей55 показал. Вывод: на Москву не годится! . На Москве борт загнут буквой " Г ", а этот станет на прямой (без загиба) борт. А впринципе, при его цене 20 грн. метр, то совсем даже ничего!
Кому надо для примерки, свистите!
А на Крым подойдёт?
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2012, 12:50   #48 (permalink)
Аватар для АлександрРубцов
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Карапь: москва2/сузиDF50
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 2
Привальный брус у себя сделал из приводного ремня от комбайна ну или там с веялки - кольцо 1,8 м. в диаметре,резина, в сечении трапеция - большей стороной к ранту - ок. Крепеж - стандартным дюралевым 14 шурупом с предварительной высверловкой по месту посадки с шагом 20 -25 см. Прочно, надежно, долговечно,эстетично
АлександрРубцов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2012, 12:55   #49 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Допис від АлександрРубцов Переглянути допис
Лучше один раз увидеть-чем сто раз услышать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.03.2012, 19:11   #50 (permalink)
Дописи: 20.794
+100!
Кинь фотки поглядеть!
Старий 21.03.2012, 08:47   #51 (permalink)
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 17
Сори....Только в воскресенье доберусь до лодкобазы - тогда нащелкаю и вывешу
кстати, "рецепт" универсален для любого корытца. Сам, у кума на Амуре, подсмотрел
Востаннє редагував dimon: 21.03.2012 о 08:59.
Старий 23.03.2012, 16:37   #52 (permalink)
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Делал тоже из ремня от сельхоз техники (к сожалению маркировку не помню) только крепил вытяжными клепками. В разрезе трапеция у основания 24мм. Фото есть тут.
Востаннє редагував stp: 23.03.2012 о 17:25. Причина: вставил ссылку
vadikkar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2012, 15:12   #53 (permalink)
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 17
фото : как у меня сделано
Назва:  Привальник корма 2.jpg
Переглядів: 929
Розмір:  1,20 МБ
ID:	21555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Привальник, корма.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  1,09 МБ
ID:	21556   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Привальный брус1.jpg
Переглядів: 884
Розмір:  1,12 МБ
ID:	21557   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Приводной ремень для привальника.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  1,16 МБ
ID:	21558   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Борт. стакан для спининга.jpg
Переглядів: 678
Розмір:  1,10 МБ
Старий 24.03.2012, 21:50   #54 (permalink)
Дописи: 20.794
Так, как уже не являюсь владельцем Москва, но вариант стоит внимания!
Старий 28.06.2013, 21:56   #55 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Лучше всего купить нормальный привальный брус за 10-12е мп и забыть этот вопрос.
У моего знакомого на Москве такой установлен, выглядит шикарно, завтра если буду на Ропе сфоткаю и выложу. Там его надо 15 мп от силы. Зато раз и надолго!
Старий 11.03.2014, 11:45   #56 (permalink)
Аватар для Дмитрий72
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Всем здравствуйте. Приобрел привальный брус - резинку из бампера от ваз 2105 (цельную), на всякий случай взял 13 метров (хотя 12 вполне хватит). Теперь встал вопрос как правильно и чем ее приспособить. Фото выложу позже.
Дмитрий72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2014, 06:20   #57 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Подходит, как будто там и был. Цена вопроса 180 рублей/метр.
Назва:  IMG_0226.JPG
Переглядів: 766
Розмір:  1,46 МБ
ID:	59318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0228.JPG
Переглядів: 739
Розмір:  1,62 МБ
ID:	59319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0229.JPG
Переглядів: 764
Розмір:  1,26 МБ
ID:	59320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0231.JPG
Переглядів: 757
Розмір:  1,42 МБ
ID:	59321   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0233.JPG
Переглядів: 716
Розмір:  1,00 МБ
ID:	59322   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0234.JPG
Переглядів: 745
Розмір:  1,20 МБ
Старий 12.03.2014, 12:14   #58 (permalink)
Псевдо: RuBiker
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2
Дописи: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Допис від Дмитрий72 Переглянути допис
Добрый день Дмитрий!
такая резинка продается только у вас или же в любом авто магазине?
и еще очень нравиться ваша лодка, есть какие либо свежие фото и какие рекомендации дадите по винтам для меркури 60 4 тактный с обычным редуктором.
RuBiker зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2014, 12:40   #59 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Резину заказывал. В Вашем случае рекомендую узнать кто ездит за запчастями в Тольятти на "Железный рынок" (По моему найти можно представителей всех регионов страны и ближнего зарубежья). Номер бокса и тел. продавца напишу. Что касается моей лодки то все фото тут:, что касается винта посматрите на этот винт
Старий 12.03.2014, 13:07   #60 (permalink)
Псевдо: RuBiker
Карапь: Москва 2
Дописи: 28
Спасибо, склоняюсь к солас 11,4 диаметр и 12 шаг как грузовой (катер не будет захламлен) в качестве скоростного есть 11,1 на 13 шаг тоже солас.
Про резинку уточню у наших продавцов.
Еще вопрос, делали ли вы какое усиление днища, я планирую сделать так как в теме "усиление днища москва 2"
Привальный брус на лодки. Вовчик Катера, лодки 143 14.10.2015 09:14
На Москву-2 леера, лесенки, платформы. Всё для комфорта. Andrey55 Москва-2 22 07.07.2015 21:21
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
