#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Если Гена правильно помнит, то получиться лодок на 10. Думаю можно серьёзно задуматься.
#42 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
А что если попробовать резиновый шланг есть такие толстостенный с капроновой ниткой внутри,его разрезать натянуть на этот уголок и саморезами поприкручивать мне кажется ничё так должно получиться и довольно бюджетно )))
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.821
Можно конечно, но получиться колхоз и потеряется внешний вид лодочки.
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
+100
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Точно такое исполнение видел у нашего общего Друга, на всем извесном нам Амуре. Что сказать,если лодка эксплуатируется очень жестко, например часто шлюзуется или любое комерческое использование, то это вариант, если в двух словах- "практично, но не эстетично"
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#46 (permalink) |
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Тогда вообще не вижу в нём смысла если лепить его для красоты,так на носу рыбку почистил взял ведёрко водички слил и всё чисто а так будет всё за него цепляться ИМХО.
#48 (permalink) |
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Карапь: москва2/сузиDF50
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 2
Привальный брус у себя сделал из приводного ремня от комбайна ну или там с веялки - кольцо 1,8 м. в диаметре,резина, в сечении трапеция - большей стороной к ранту - ок. Крепеж - стандартным дюралевым 14 шурупом с предварительной высверловкой по месту посадки с шагом 20 -25 см. Прочно, надежно, долговечно,эстетично
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
Лучше один раз увидеть-чем сто раз услышать
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#50 (permalink) |
Дописи: 20.796
#51 (permalink) |
Псевдо: Цевич
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 17
Сори....Только в воскресенье доберусь до лодкобазы - тогда нащелкаю и вывешу
Добавлено через 1 минуту кстати, "рецепт" универсален для любого корытца. Сам, у кума на Амуре, подсмотрел Востаннє редагував dimon: 21.03.2012 о 09:59. |
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: vad
Звідки Ви: москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 11 сообщениях
Делал тоже из ремня от сельхоз техники (к сожалению маркировку не помню) только крепил вытяжными клепками. В разрезе трапеция у основания 24мм. Фото есть тут. Востаннє редагував stp: 23.03.2012 о 18:25. Причина: вставил ссылку |
#54 (permalink) |
Дописи: 20.796
Так, как уже не являюсь владельцем Москва, но вариант стоит внимания!
#55 (permalink) |
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Лучше всего купить нормальный привальный брус за 10-12е мп и забыть этот вопрос.
У моего знакомого на Москве такой установлен, выглядит шикарно, завтра если буду на Ропе сфоткаю и выложу. Там его надо 15 мп от силы. Зато раз и надолго! |
#56 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2 + Мерк 60EFI
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 41
Всем здравствуйте. Приобрел привальный брус - резинку из бампера от ваз 2105 (цельную), на всякий случай взял 13 метров (хотя 12 вполне хватит). Теперь встал вопрос как правильно и чем ее приспособить. Фото выложу позже.
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: RuBiker
Звідки Ви: Архангельск
Карапь: Москва 2
Дописи: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день Дмитрий! такая резинка продается только у вас или же в любом авто магазине? и еще очень нравиться ваша лодка, есть какие либо свежие фото и какие рекомендации дадите по винтам для меркури 60 4 тактный с обычным редуктором. |
#59 (permalink) |
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 177
Резину заказывал. В Вашем случае рекомендую узнать кто ездит за запчастями в Тольятти на "Железный рынок" (По моему найти можно представителей всех регионов страны и ближнего зарубежья). Номер бокса и тел. продавца напишу. Что касается моей лодки то все фото тут:, что касается винта посматрите на этот винт
#60 (permalink) |
Псевдо: RuBiker
Карапь: Москва 2
Дописи: 28
Спасибо, склоняюсь к солас 11,4 диаметр и 12 шаг как грузовой (катер не будет захламлен) в качестве скоростного есть 11,1 на 13 шаг тоже солас. Про резинку уточню у наших продавцов. Еще вопрос, делали ли вы какое усиление днища, я планирую сделать так как в теме "усиление днища москва 2" |
| Привальный брус на лодки. | Вовчик | Катера, лодки | 143 | 14.10.2015 10:14 |
| На Москву-2 леера, лесенки, платформы. Всё для комфорта. | Andrey55 | Москва-2 | 22 | 07.07.2015 22:21 |
| Кормовой диван на Москву-2. | Andrey55 | Москва-2 | 37 | 14.05.2013 23:20 |
| Где купить лодку Москва-2 | ganbatisto | Москва-2 | 52 | 08.09.2012 09:25 |
