-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Замена штатного люка в каюте. (http://forum.fregat.club/москва-2/1549-замена-штатного-люка-в-каюте.html)
Дмитрий72 14.02.2011 08:04
Всем здравствуйте! Имею желание заменить штатный люк в каюте на автомобильный (регулируемый со съемным стеклом). Минимальные размеры автомобильного люка приведут к демонтажу (переносу) ребер жесткости на крыше. Какие могут быть последствия? Штатный люк хочу перенести в носовую часть катера для более удобного хранения и эксплуатации необходимых мелочей. Что скажите?
Andrey55 14.02.2011 14:44
Re: Замена штатного люка в каюте.
У Сани Фикса авто люк. Думаю к вечеру появиться, просветит.;-)
Чехардон 14.02.2011 15:08
У меня тоже автолюк стоит. Необходимо усиливать крышу чтобы он не тек. Насколько я помню у родного отверстия под люк имеется по периметру уголок который создает ребро жесткости, ну и препятствует попаданию воды в каюту. У меня же предыдущие хозяева взяли и просто врезали другой люк без каких либо укреплений. Результат - крыша выгнулась внутрь, не то чтобы провалилась, но немного заметно и при осадках работает как воронка для сбора воды к люку который естественно протекает. Так что советую сначала задуматься о том чтобы крыша не выгибалась и не гуляла при малейшей нагрузке (спасательный круг, кулек с пивом, рюкзак...), а потом уже вырезать отверстие под новый люк.
Из положительного могу сказать что он действительно удобнее. Я и вещи с берега передаю в каюту через люк и младший сын любит вылезти в него по пояс на ходу ))))
Fix 15.02.2011 07:36
Я брал катер уже с авто люком. Крыша немного играет (не знаю, усиливали крышу после врезки авто люка или нет), не критично (вода не скапливается), но добавить жёсткости не помешало бы! Но закрывается не плотно, при хорошем дожде протекает! Но там сломана защёлка, и при закрытом люке, нельзя его плотно подтянуть! В этом году хочу на разборке взять другой (только прозрачную крышку), и попробывать поменять крышки. Если будет защёлкиваться, то проблема должна уйти!
Из плюсов: в каюте светлее, и загружать шмотки удобнее! :ok:
Дмитрий72 15.02.2011 09:39
А как на счет переноса штатного люка в носовую часть?
Чехардон 15.02.2011 09:41
Допис від Дмитрий72 (Допис 38452)
А смысл? Что это даст?
Дмитрий72 15.02.2011 09:53
Для якоря и так для всякой мелочевки.
Чехардон 15.02.2011 10:05
Для якоря помоему проще электро лебедку поставить чем люк переносить.
Dalnomershchik 15.02.2011 10:32
Автолюк без усиления крыши будет играть и подтекать. Усиление стоит денег. Таже история если ставить люк на форпик.
Хотел поставить лодочный новый или б/у люк, дороже, но красивее. Без усиления крыши -- нет смысла.
Как совсем бюджетный вариант, можно в штатный люк врезать стекло, или сделать в люке отверствие, а сверху всю площадь люка закрыть тонированным стеклом прикрепить его на клепках или винтах или др.
Shel 15.02.2011 13:39
Автомобильные люки разной конструкции есть.Классно когда с приводом и убирается вовнутрь но такой займет много драгоценных сантиметров высоты каюты.
igor67 15.02.2011 13:45
Допис від Shel65 (Допис 38559)
Классно когда с приводом и убирается вовнутрь..
Ага, и тент-кнопочкой как в кабриолете:)-(::cool2::oops::*-)%*
Чехардон 15.02.2011 13:48
Допис від igor67 (Допис 38563)
:za::za::za::za::za::za::za::za::za::za::za::za::za:
Я наконец то понял чего мне в лодке не хватает )))))))))))
Dalnomershchik 20.02.2011 09:11
Жесткая крыша надежнее. Москва-2 XL SLKK. Или точнее У САКК, (удлиненная, складная алюминиевая крыша каюты). Я такое хочу.
Интересно сколько весит мерсовский механизм с гидравликой и с какой максимальной длиной крыши он работает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:06.
