чем прокрасить внутри корпуса?
Коллеги, в эти выходные готовил М2, столкнулся с тем, что под полом в каюте очень много песка и грязи, особенно на стыках листов и в самом низу. В связи с чем вопрос, чем оптимальнее всего закрасить? Причем так чтоб погуще и минимизироаатьстыки и неровности для оптимизации оттока воды и уборки? В загашнике есть пара больших туб серого ПУ герметика, может им пройтисьтонким слоем? Я понимаю для того чтобы все бвло супер нужно снять старую краску растворителем, выскоблить все щели, высушить, залить хорошей грунтовкой и только потом краска или герметик. Да, за совет пл грунтоаке тоже буду признателен!
Re: чем прокрасить внутри корпуса?
Сам задал вопрос и сам на него ответил.
Герметик кладется на метал или на фосфорирующий грунт
Отчет - после выхов :) |
Под пайолами можно и не красить. НА моей лодке просто прогрунтовано и все.
АК070 оказалась адски токсичной. Хорошо что был в лодке пылесос. Снял шланг, протер и один конец постоянно во рту, а второй через люк чтоб дышать. После прокрасил ЭП140. Чистота и порядок
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:22. |
