Шезлонг на нос - он же - хзащита лобового и поручни. Опыт постройки
Поскольку поздно открываю навигацию (ГИМС в последний момент не дал ок на эксплуатацию причала) - занялся улучшайзингом в разумных пределах. Поскольку носик у М2 маленький а младшей (да и мне тоже) хотелось бы загорать на носу как на океанской яхте - пришла идея шезлонга. Заодно и защиты стекла. Везти к сварщику М2 както некорректно, поэтому выработал технологию моделирования на месте. В кореле рассчитал геометрию и размеры заготовок, трубы нарезал, загнул, прямошлифкой порезал торцы. На месте все зафиксировал точечно эпокси пластилином и стянул веревкой. Застыло - снял, довез до дома, теперь повезу на сварку. Крепить буду скорее всего на ПУ герметик - благо фланцы широкие и массивные (лишниий раз дырявить корпус не хочу да и на носу рифленое покрытие уже есть - поверх него некорректно лепить).
Собственно вопрос - кто-то уже делал подобные вещи типа натянутой сетки или брезента на такую вот спинку? Снизу скорее всего пошью маленткую вставку матрацик... ЕПРСТ! А как форто вставить так чтобы не размещать его на отдельноми урле??? Добавлено через 5 минут https://drive.google.com/open?id=0B4...EZKY2hvZUgwTjQ |
Re: Шезлонг на нос - он же - хзащита лобового и поручни. Опыт постройки
А м-2 это Москва имеется в виду? Или что? Извините, не понял
https://drive.google.com/open?id=0B4...EZKY2hvZUgwTjQ Вроде гуглодиск работает! :) Раньше брыкался. Да, М2 - москва-2
что-то несильно понял, каркас на герметик собран или на холодную сварку? ил это временно??
идея спорная.... но хозяин барен.... мне кажется что нижняя труба будет в поясницу давить.... яб натянул что-то типа гамака от верхней трубы до носовых лееров... |
Временно на холодную сварку. После нормальной сварки - посажу фланцы на ПУ герметик - как крепление корпусу. Про нижнюю трубу - да. Может давить но не в спину а задницу и то совсем немного. Если будет матрац 5см - вообще не вопрос. Натягивать гамак - спорно. Будет болтать из стороны в сторону.
Идея прикольная, но я хочу сделать таргу над верхним лобовым и как бы от нее сделать поручни к носовой части, как бы повторить рельеф крыши но на некоем расстоянии, (а то мои девки падают когда по борту ходят) за одно и лежак над крышей будет, А то сын все порывается на нее залезть и понырять и рыбачить будет удобно с носовой части.
Nik-san Про таргу над лобовым я тоже подумывал так как пупки для крепления тента дырявят транспортировочный тент. Ваша идея интересна, было бы полезно посмотреть рисунок (и реализацию). Громоздко не будет? В моем случае я прижал конструкцию максимально к стеклу и рубке. А так да, можно сделать много конструкций. Я даже задумывался чтобы убрать лишнее в том числе таргу что сзади, но по факту от нее есть много явных пользов (и как пацан сказал, "во-первых, это красиво...")
У темі 1 долучень
я канешн не художник, но вот типо такого
https://drive.google.com/file/d/0B4V...ew?usp=sharing
Почти конечный результат. Оплел синей полиэстровой лентой 30мм (в отличие от капрона - почти не тянется). Конец закрепил через натягивающее устройство (рамка и два винта с противоположной резьбой - не помню название). Теперь подноги (попу) - либо заказать подушку аналогичную тем что в салоне, либо выстелить на палубе полосу из красного дерева и поверх них уже полотенце или еще чего. К этому варианту и склоняюсь больше. |
Не, у меня задумка другая, может сделать откидываюшийся топчан с каюты на носовые рейлинги, зимой буду думать............
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:18. |
