Установка помпы на Москву-2.
У темі 3 долучень
Сегодня сделал нехитрую конструкцию для "малышки" помпы и поплавка. Крепится конструкция парой шурупов к бакелитовой фанере в подрецесной нише.
Re: Установка помпы на Москву-2.
Андрюха, на первой фотке она стоит на месте? Если да, то может быть перегиб шланга от помпы (маловато расстояние от штуцера помпы до стенки) :neznayu: Попробуй одеть шланг и глянуть! ;-)
Попробуй подобрать уголок для ПВХ труб (можно в Эпицентре), по идее полойдет 1/2" и через кусок шланга хомутами закрепишь возле косынки. И сверлить ничего ненадо.
Как вариант.:super:
А зачем провода от поплавка пустил под площадкой? Не лучше ли им быть с верху? :neznayu:
Вопрос: а что за хрень прикручена слева на косынке? :smuschenie: |
а какую помпу поставили?
Андрюха расскажет, но помпа там серьёзная! %OD
я хочу вот такую поставить.
Насос осушительный 1800GPH. C168472.Производительность 120 л/мин. Питание 12 В. Диаметр выпускного патрубка соответственно 31,75 мм.. всякое бывает... все таки лодка клепаная пусть лучше такая наверно.. или я не прав? |
Сейчас ставлю 3500 галонов. |
Мое мнение, что бы не стать :tit: лучше две помпы, одна небольшая для обычной откачки, вторая мощная для аварийной откачки, (лучше съемная). Ну и второй ак-р нужен. |
Вторая древний плотик с вертолета.
Да и когда идёшь задним, тоже ничего не показывает. |
У темі 3 долучень
я так сделал
Там и транец весь усилен черным, зато надежно!:happy: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:16. |
