Re: Автономный отопитель
Все верно, бронзовая сантехническая фурнитура. Резиновые прокладки заменил на паронитовые, а в место льна использовал асбестовый шнур. Оригинальный (проход через борт) планаровский из нержавейки, стоит каких то не правильных денег. Топливный бак сделан быстросъемный на одной гайке-барашке с удлиненной не разъемной топливной магистралью, Для удобства заправки вне лодки. Блок управления в каюте. Ждем сезона.
Всех нас, любителей отдыха на воде, с наступающим новым 2017 годом!:russian: |
А чем это обмотана гофра выхлопа? Я так понял это для того, чтобы не грелась сильно (не знаю как правильно сказать). Я как раз сейчас тоже Вебасто ставлю. Хочу все предусмотреть.
Это специальный теплоизолирующий рукав шел в комплекте. Я думаю можно использовать асбестовую ленту для глушителей. Байкеры используют для защиты выпускной системы на мотоциклах.
Топливо провод не должен иметь не каких изгибов, тем более колец, но ,учитывая Ваш вариант (использование в тёплое время) этим можно пренебречь, Остаётся один вопрос, поведении солярки в трубке при постоянной тряске. Запрещено устанавливать автономку так чтобы хоть какая то часть выхлопной системы проходила через пространство где находятся люди. |
Установил себе год назад Эбершпехер 2Д. Работает отлично, газы выводятся наружу. Каюта у меня не маленькая. В ролике видно с 2:50 как он у меня обустроен. Приблуда не дешевая, но комфорт создаёт чудесный. И проблема не в морозах, а и в комфортном отдыхе в переходные периоды сезона, и холодные ночи становятся незаметными....
https://www.youtube.com/watch?v=ZeaPg1J3wnc |
Добрый день. У нас и летом не всегда тепло, поэтому обогреваюсь 1500 ватным копресси. Изумительно. Смотреть в продукции. Когда покупал, 1500 были самые мощные, сейчас есть мощнее и выбора больше. А зимой использую его же для отопления палатки на рыбалке.COPRESSI
Если его пользовать каждый день в кабине и "слышать каждый его чих" и опытной рукой "настраивать" то наверно все ок... а если 5 раз в год на воде в холода - можно вместо тепла получить неожиданный секс с настройкой (в лучшем случае) или большой "бум"... ИМХО |
У меня палатка куб Пингвин, двухслойная, трехместная. В -15 через 30-40 минут температура -2-5, приходится убирать мощность, а то один раз снег стал в палатке таять. Расход газа не замерял, но на практике 5 литрового баллона хватает почти на год. Правда пользуюсь печкой с конца августа, сентябрь, ноябрь,декабрь, январь, март, половину апреля. В октябре на катере уже нельзя, а на подледный лов еще нельзя, лед тонкий. А летом она не нужна. Правда печку немного переделал - вместо постоянных проводов поставил разъем. Для удобства транспортировки в кофре снегохода. Один раз отломилась пластиковая ножка, точнее её защелка, сразу все поставил на болтики. В катере подключаю к бортовой сети, в палатке пользую аккумулятор 12 вольт 7,5 ампер часов. Хватает на весь сезон. В катере вначале напрягал шум вентилятора ( во время сна), потом привык. В палатке его вообще не замечаешь. Трубы для палатки и катера делал сам. У них покупать дорого. В палатке просто прямая труба, вывожу в приоткрытую форточку, в катере гофра из тонкой наржавейки, вывожу в боковую молнию тента.( Гофру можно немного гнуть.) Печка стоит в кокпите под тентом, дует в каюту, двери не закрываю, а баллон в рецессе на улице. Вот вроде и все.
Добавлено через 4 минуты Забыл добавить, баллон с винтелем, а редуктор типа лягушки, он как раз выдает такое давление. Покупал в газовых магазинах, при покупке спрашивал, какое давление выдаёт редуктор. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
я бы так не смог. люблю лето:smuschenie: |
Как он может замерзнуть? Есть понятие летний газ, зимний газ....У нас очень много деревянных домов, где газовое снабжение, газовые плиты на кухнях, а баллоны 50ти литровые, снаружи в железных ящиках. Конечно он замерзает и не только в деревянных домах, но и с централизованным газоснабжением, но только после минус 38-40.
Да и 5 л. свой раз пытался разжечь зимой- что то пыхтел не довольно:-)) Я же не против, горит так горит:ok: |
Я недаром сразу сказал про летний и зимний газ, это как солярка. Летняя при минус 15 становится тягучей, а зимней и минус 30 фиолетово...Может у Вас только летний газ в продаже и обиходе? У солярки (не знаю про газ) есть еще одна категория - арктическая (так ее у нас называют), той и -50 ничего...да про все это можно в инете прочитать...
У темі 1 долучень
У темі 1 долучень
Сосед кабанчиков каждую зиму смалит. (бизнес)
Бывает в сильный мороз при полностью открытом кране не хочет гореть. (Вы что никогда газ как бензин с машин (грузовых) не сливали?) http://forum.motolodka.ru/att/club/745972_74297.jpg http://forum.fregat.club/attachment....7&d=1485452557 |
на последней фото пистолет- собственного производства или купленный? п.с. а мясо в Киеве не продает- свежину? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:59. |
