-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Помогите с заклепками. (http://forum.fregat.club/москва-2/21593-помогите-с-заклепками.html)
Николай2003 09.03.2017 20:52
Всем здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какими заклёпками клепать днище, силовой набор моторной лодки "Москва-2"? Понял, что заклёпки должны быть "под молоток", но из какого материала (д16, д18, АМГ, АМц)? Может кто знает, где можно заказать в небольших количествах?
Pasic 09.03.2017 22:14
Re: Помогите с заклепками.
Заклепки в идеале амг если нет то и амц пойдет. Заклепка не должна быть жёстче материала который соединяем. Купить в Киеве не проблема а как у вас не подскажу
Николай2003 09.03.2017 22:43
Это марка которых АМГ-5п?
А может еще подскажете размер заклепок, или хотяб диаметр?
УНА-0531 09.03.2017 23:40
Допис від Pasic (Допис 472208)
Если металл АМГ то и заклепки АМГ. Но АМГ тоже разный бывает. Попробуй расклепать тугие заклепки для пробы и, если трескается когда садишь то отожги эти заклепки на огне. Быстро поймешь сколько греть. клепаешь холодные, прочность наберут.
Сплавы АМГ-Ц - как свинец гнется. Плохой для нас.
Добавлено через 49 минут
Допис від Николай2003 (Допис 472218)
Николай, а в чем необходимость возникла клепать? Почему?
Все достаточно просто и ... сложно.
Где клепать, сколько толщины металла соединять?
Обзавестись нужно хорошей стамеской по дереву. Лучше из старых, из тех советских - они из хорошего металла. Головки плохих заклепок срубить этой стамеской. Тупым керном выбить остаток заклепки (лучше с надставкой и помощником с обратной стороны) и изучить отверстие. Иногда приходится рассверливать - возможно получилось смещение листов металла. Если отверстие овал рассверлить до круглого. Обычный диаметр отверстия 4,2 мм - заклепка 4 мм. Две десятки на расклеп. Если под старой выбитой заклепкой отверстие овальное ( как правило) то придется ставить 4,8 или 5 мм. После усадки листов 3 - 4 диаметра заклепки должно торчать под расклеп. Для заклепки 4 мм и металлов 2+2 мм длина заклепки где-то 12 мм
Без опыта лучше клепать руками. Пневматика любит перетягивать заклепки.
Andrey77 10.03.2017 00:18
Пост поправил!
HolyDiver 10.03.2017 07:13
Допис від Николай2003 (Допис 472196)
Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки | Форум на Моторке
Иди домой и все будет хорошо.
Andrey77 10.03.2017 07:24
Допис від HolyDiver (Допис 472241)
Блин, а я и не заметил! :-]
Николай2003 10.03.2017 09:14
Допис від УНА-0531 (Допис 472219)
Олег, я буквально месяц назад взял "Москву-2", и острой необходимости пока в клепании нет, но почитав форум, понял что есть смысл усилить силовой набор, добавить косынки может еще и шпангоут. И вся сложность заключается именно в заклепках. Опыт клепки был на предыдущей тодке (Казанка 5м3), но там заклепки достались мне вместе с лодкой
Добавлено через 20 минут
Спасибо за сылочку, почитаю.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:56.
