28.04.2017, 22:17 | #1 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Аккумулятор перенести в нос
Коллеги, поскольку корма достаточно загружена мотором и пр и нос обычно торчит больше чем надо вверх, чтоб.частично решить проблему, можно убавить вес ззади и перенести на нос аккумулятор? Я понимаю, что нужно будет очень толстого кабеля метров десять, но развесовка улучшится. Еще якорь кг 10 тоже на нос, должно уменьшить проблему. Имкющиеся два кринолина проблему не решают...
29.04.2017, 01:50 | #2 (permalink) |
Дописи: 2.763
Сказал(а) спасибо: 1.013
Поблагодарили 2.137 раз(а) в 843 сообщениях
re: Аккумулятор перенести в нос
Та конечно переноси, в чем проблема то?
Токма место оборудуй под него с креплениями и все. Про кабеля все верно написал. |
alex21213 (29.04.2017)
29.04.2017, 10:55 | #3 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Андрей77, спасибо за поддержку! И таки перенесу. И заодно провода питания на магнитолу поменяю на толстые. Те что есть, чуть побольше громкость, она вообще отключается от просадки напруги. И пропаять соединенич на огнях и подсветке. А то часть за сезон сдулась...
Востаннє редагував alex21213: 29.04.2017 о 11:19. |
29.04.2017, 13:26 | #5 (permalink) |
В зависимости от длины, но 16 квадрат это минимум, а 25/35 в самый раз.
29.04.2017, 19:55 | #6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Переносил в этом году аккум в нос,ушло +- 11 кабеля. Кабель 25 квадратов блал
29.04.2017, 20:25 | #7 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
переносив 2 роки тому в ніс, кабель мінімум 25 квадратів, 16 50на50. якшо акб заряжений крутить, трохи сів вже танці. швидкість упала, буду вертати в зад.
Добавлено через 1 минуту і заряджається гірше. в мене 74 ампера був.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
29.04.2017, 21:38 | #8 (permalink) |
Рома потому и плохо заряжается, что сеченеи мало на такую длинну, надо 35 на такую. Попробуете завезти поздней осенью и прозреете от 25 квадратов как они просаживаются. У 60 сильных моторов на акум в транце идёт 25 квадратов или 4 гауге по американской спецификации.
29.04.2017, 21:47 | #9 (permalink) |
Дописи: 10.421
Генка я гарно пам'ятаю ту тему, ти один казав шо треба мінімум 25, а інші шо і 16 хватить. от і буду переробляти.
29.04.2017, 21:57 | #10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Рома, рядом со мной в магазине продают провода и обжимают клемами. Есть и 25 и 35 квадратов.
03.05.2017, 12:58 | #12 (permalink) |
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Забрал вчера неслабый кабель. Теперь вопрос в оборудовании места для АКБ в носу. Я понимаю, нужно сваять обычную рамку из алю уголка и вторую чтоб прижимала сверху. Какие то особенности как это все закрепить в носовой части посдкажите поделитесь фотами плиз?
03.05.2017, 13:26 | #13 (permalink) |
Дописи: 4.893
Я взял такой ящик для аккума,в комплекте ремень,ремнём к пайолу притянул и всё
https://prom.ua/p312855167-easterner-yaschik-dlya.html |
alex21213 (03.05.2017)
03.05.2017, 14:20 | #14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: flektarn
Звідки Ви: msc
Карапь: m-2
Дописи: 90
Огр спасибо! Но снизу наверное лучше сделать металлическую рамку и закрепить ее чтоб при перегрузке или резком толчке не пробило до днища :) |
15.05.2017, 12:02 | #15 (permalink) |
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Мне кажется, спереди аккумулятор плохо, там очень сильно качает и трясет, постоянно будет выкидывать электролит.
15.05.2017, 12:05 | #16 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У меня на пластике аккумулятор в носу , да и ещё один на Эл мотор тоже в носу. Оба необслуживаемые. Ничего из них не вытекает.
Схожі теми | ||||
аккумулятор тяговый | silver36 | Электрика, навигация, связь | 4 | 10.12.2018 10:28 |
Продам аккумулятор | dst2000 | Архив | 35 | 15.01.2017 10:28 |
Где купить аккумулятор | александр sss | Куплю, где купить | 43 | 16.06.2016 18:38 |
Аккумулятор холода МХД-1 | A_Hill | Архив | 6 | 08.04.2016 15:02 |
аккумулятор | silver36 | Подарю. Приму в дар | 5 | 24.09.2015 14:06 |
