-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Усиление палубы (http://forum.fregat.club/москва-2/4844-усиление-палубы.html)
Рома019 18.04.2012 18:19
Усиление палубы
Уважаемые коллеги
Есть вопросик
При спуске с причала на нос продавили настил
Кто как усиливал палубу в носу?
Вовчик 18.04.2012 18:42
Re: Принимайте новых Московодов!
Желательно фото,Так тяжело чего посоветовать.ИМХО.
Sven 18.04.2012 19:01
Re: Усиление палубы
классика жанра = приклепать на герметик и вытяжные заклепки лист люминявой рифленки толщиной 1.5мм
Рома019 18.04.2012 20:01
Re: Усиление палубы
Завтра сфоткаю .
Я думаю 1.5 слабовато будет
Наверно если клепать то 3 мм
Дублер там встает не ровно из-за деформации и
зигов на штатной палубе.
У кого-то видел что дублеры приклепаны между зигами .
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...9&d=1289824557
Novell 19.04.2012 09:54
Re: Усиление палубы
Допис від Рома019 (Допис 113636)
если есть выпуклоста то нармально ..... учитуйте что у вас будет 2 отдельных проклеиных листа.... 2 слоя по 1,5мм будут луче держать выпуклю форму чем 1 слой 3мм.....
Dalnomershchik 19.04.2012 11:10
Re: Усиление палубы
Допис від Рома019 (Допис 113624)
Уважаемые коллеги
Есть вопросик
Лучше таки глядя на фото давать советы, по конкретой неприятности.
Т.к. фото пока нет, то мое общее мнение-суждение про усиление носа или бака, такое.
В М-2 на носу, не очень (1,5 мм), толстый АМг. Потому простым накладыванием на него сверху рифленки или др. можно добиться только видимости усиления. Попутно наделав ненужных или лишних отверстий в и без того мягком металле. Все-равно будет играть, течь да еще и грязь будет набиваться.
Если и делать толково, то лучше усилять изнутри. Собрать решотку из подходящего уголка, с учетом нагрузки идущуей сверху, собирать ее и крепить или болтами или клепками к переборке форпика и к корпусу поближе к привальному брусу, где непохо бы посредине по косыночке привязаной к борту и потопчине и только потом к ней крепить сам уголок.
Мое мнение -- накладывание сверху рифленки -- лэдачэ и не очень красивое усиление, но и оно возможно. Тогда лучше просто подложить изнутри пару брусков по центру и один поперек и связать их.
Рома019 20.04.2012 19:29
Re: Усиление палубы
У темі 2 долучень
Вот такая вмятинка
Sven 20.04.2012 19:41
Re: Усиление палубы
А зачем ее вообще усиливать - ведь ваш случай это не ногами продавлено... имхо забить и пользовать как есть... вот если бы хозяин весил там кило 150... и каждый "заход" на лодку все сильнее продавливал бы нос то да... а так... денег и времени потратите, в продаже потом не вернете... особой разницы в эксплуатации не почувствуете... ну разве от рифленки сильнее зайчики будут на закате и с утра :-) и опять же вес...
Рома019 20.04.2012 19:57
Re: Усиление палубы
В гавни иногда нос садится на грунт .
Когда не аккуратно вступаешь с причала на нос то такая вмятина и получилась
Вес 107 +одежда и иногда что-то в руках.
Но усиливать пока не буду.
Надо подумать стоит-ли связываться .
Dalnomershchik 20.04.2012 21:24
Re: Усиление палубы
Допис від Рома019 (Допис 114055)
Вот такая вмятинка
Поддерживаю мнение, что не надо это трогать. Шрамы в вмятины украшают М-2.:-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:22.
