Сиденья на Москву-2.
У меня сейчас стоят родные сидухи, но хочется поставить что-то поудобней. В идеале хочется поставить капитанское от авто или с подлокотниками лодочное, а пассажирское попроще, но боюсь останется мало места для прохода в каюту.
Кто-то уже делал такое или наподобие? |
Re: Сиденья на Москву-2.
Я щас делаю! Точнее ноги уже сделал, как сделаю пол - прикручу сидушки и сфоткаю. Сидушки поставил из рено 11. Ноги правда не покупал в баркасе а сделал у сварщика. 2 ноги обошлись в 350 грн.
А как будете крепить к полу?
А то я смотрю Вы дядька не маленький, а высота ноги будет больше полуметра как бы при старте не отломались.:alkash: |
Ноги сделал из железной трубы 50мм и в нее как телескоп входит 48мм. С больтом для фиксации высоты и положения. Минимальная высота у меня получилась 300мм, максимальная 550мм. Но это с учетом креплений сидушек. Я там оставил все механизмы для регулировки сидений и высоту ног делал именно под них.
На счет надежности и моего веса %OD)))) Будем пробовать:)-(: Если сломается буду следующие делать более толстые!!! |
Я имел ввиду крепление к полу самой ноги. Надо как-то моцно делать потому что там будет самое слабое место. ;-)
Мне кажется что ничего умнее ящика под сидухой нет.
Проблема в том, что если влепить ящики, то проход в каюту будет очень затруднён. :-|
Наверное можно придумать механизм быстрого демонтажа ящиков, но вес то их будет несколько больше чем стоек, да и объемность ящиков сыграет роль при их демонтаже.
Так а если ящики поставить такие-же или даже чуть меньше?
Ну а по поводу веса - согласен, однако в лодке всегда найдеся много легкого барахла. Туда его и совать... И есть еще один аргумент. Достаточно часто сидухи служат полом при заходе на лодку с борта. При этом любое боковое усилие приводит к вырыванию сидухи из пола. Сам такое пару раз наблюдал. Так вот в этом случае мне кажется что ящик радикально лучше!!!! |
Вот нашел фото сидух которые продавал Рыжий на баркасе... http://www.barkas.net/forum/files/th...200238_180.jpg Лично мне нравится чтобы под пластиной было еще дно из 6мм фанеры (с соотв прорезью конечно) чтобы при сьеме хлам не выпадал... но суть та же и совсем не хитрая... |
Нам очень нравятся наши сидушки, которые иногда служат и ступенькой (кто видел, знает!). Быстро демонтируются, крутятся, единственное что доделаем, это подымем капитанскую сидушку сантиметров на 20 (чтобы не увеличивать длинну ноги, прикрутим между сидушкой и ногой брусок). |
У темі 3 долучень
У нас так!
Сань, по моему низковаты.
У меня сейчас стоят выше чем у тебя, но хочется поднять их еще сантиметров на 5-10. |
:oops::smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:03. |
