Переделка реданов на Москве-2.
Вот я всё больше задумываюсь над этим вопросом! Думаю, что к осени созрею! :cool2:
Руслан, а можешь обнародывать примерный бюджет? (Можно в личку). :*-)%* |
Re: Днепр.
Так ,а чего таить, коммерции ведь никакой в этом нет. Бюджет не превысил 1000 грн.Но результат того стоит. Только скажу честно ,дело трудоёмкое это занятие.Это когда клепаешь уже гнутые из листового материала, то просто, а у меня они из компонентов и имеют переменный угол отгиба.
Но если один смог до колена сделать прямо на РОПе, то другой может сделать ещё лучше в условиях гаража. |
Re: Днепр.
Re: Днепр.
Гена, а ну давай свои мысли по поводу проще! ;-) |
Re: Днепр.
Да это он имел ввиду ,что можно погнуть из полос АМГ и приварить. А что собственно с родными реданами, чем не устраивают?
Re: Днепр.
Re: Днепр.
Дело в том ,что родные стоят исходя из паспортной мощности, а под большую мощность их вообще нужно расчитывать(размеры и схему установки) для получения должного результата.
Так ,что просто добавить, это пальцем в небо ткнуть. |
Re: Днепр.
Re: Переделка реданов на Москве-2.
Для ширины днища Москвы 2 просятся три на сторону, но без расчетов получить то что хочется мало вероятно.
В любом случае тема интересная и уже хочется увидеть испытания. |
Может Игорь поправит! :*-)%* |
Правильно говорит Руслан 35, что без расчётов будем тыкать пальцем в небо до потери сознания.
Нужен человек, который Нам сможет помочь с правильными расчётами.:sos: |
Саша, как и говорил раньше, тебе очень просто приварить реданы из УГОЛКА АМГ. По поводу количества - Посмотрите у Игоря РИНО, сколько их стоит на его катере? Так что тут вопрос спорный. А уголок взять потолще - будет заодно и усиление днища. А рассчитывать надо, конечно .
Тоо Гена Б.и Руслан 35.
А кого можно попросить о помощи с расчётами? |
Есть добрый человек Дмитрий (димзик) на Баркасе, именно он мне и помог. Есть у меня телефон его или в личку на баркасе. Очень толковый и адекватный человек.
У Руслана спросите.
Тоо dimzik. Дим откликнись пожалуйста, без твоей помощи ни как не разобраться. :sos: |
На моей эМке-по 6 штук с каждой стороны:smuschenie:
Если хочется усилить прочность днища при скачках на волне то достаточно просто приклепать как уже писалось уголок. Если хочется получить улучшенную гидродинамику читай выход на глисс под меншим табуном лошадей то надо считать.... но в обсуждаемом Т.З. на сколько я помню говорилось что лошадей будет больше... имхо самый безопасный эксперимент это взять т образный профиль и приклепать его между уже имеющихся реданов заклепками 6мм. з.ы. гнуть редан из полосы это правильно с точки зрения гидродинамики... для усиления хватит и профиля... 100ка не заметит "погрешности" |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:40. |
