-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Люк в носовой части Москва 2 (http://forum.fregat.club/москва-2/6047-люк-в-носовой-части-москва-2-a.html)
Nik-san 08.09.2012 07:47
У темі 8 долучень
Всем доброго время суток.
После покупки катера Москва 2 столкнулся с некоторыми неудобствами, нет люка в носу и вечно бьющий по лобовому люк в крыше. Беготня с якорем по борту порядком поднадоело. Было принято решение в крышу поставить авто-люк, а с крыши люк переставить в носовую часть. Что и было успешно проделано.
Sven 08.09.2012 09:36
re: Люк в носовой части Москва 2
Уважуха!... за порыв, исполнение и аккуратность, отдельно риспект за настоящие заклепки!
Направление открывания имхо не очень удобное... если б на окно + резинка отбойник, то обеспечивалось бы удобство при погрузке - разгрузке с бона... а теперь имхо надо переность или каким то образом модифицировать носовую утку... так, чтобы крышка раскладывалась плашмя на палубу... тогда, если ее обклеить корематом, получится даже место для гребца аля Прогресс... а так при погрузке тяжелых вещей в трюм можно крышку об утку погнуть и отломать...
Nik-san 09.09.2012 01:06
Re: Люк в носовой части Москва 2
А я считаю что открытия крышки очень удобно, в плане использования люка не при загрузки с берега, а при использования люка как место под носовой якорь. Теперь давайте рассмотрим открытее люка в сторону лобового стекла....... Вот мы закинули туда якорь и быстро решили сменить место ловли, тапка в пол и потоком ветра крышка люка бьет по лобочу, лобач в хлам!? последствия.... замена лобового стекла!!! Мне люк нужен только для якоря. Чтоб не бегать с якорем по борту, загружать носовой отсек я не собираюсь, кинул якорь и все. У меня до этого была каза 5м4 и по привычке нужен люк в носовой части .Я долго думал в какую сторону сделать открытия крышки люка, но понял одно, что на заводе не дураки и они это уже предусмотрели (по проекту Казанки) . Не такой уж и объемный у Москвы носовой отсек, чтоб испытывать неудобства в загрузке, даже если крышка откидывается в сторону утки. ИМХО
Dalnomershchik 10.09.2012 11:30
Допис від Nik-san (Допис 136923)
Да переделка полезная.
Сам подумываю устаовить люк в форпик.
Пришлось наблюдать как профессионалы переделывали т.е. усиляли нос др. лодки, после самопальной врезки люка в нос. Произошло прослабление, расшатывание и расгерметизация всей этой конструкции. И потому "рукастые" обратились к более опытным.
Усиляли подкладывая подходящие уголки снизу т.е. внутри и только потом монтировали люк. Крышка которого тоже имела помятости (от "топтунов") и тоже требовала рихтовки и усиления.
Просто "вырезать и вставить" у меня недоверие вызывает. Т.к. металл тонкий и в нем нерассчетный большой люк, а много клепок вокруг люка могут наоборот послужить в другую сторону т .е. как перфорирование т .е. прослабление.
Но желаю чтобы все было хорошо и надеюсь, что так и будет. Отпишитесь если можно после эксплуатации.
п.с. Просится уголок с косынками на переборку с форпика в каюту на усиление снизу, между лоб/стеклом и люком.
Nik-san 11.09.2012 07:40
Прослабление действительно появилось но не критичное, другана в 100кг свободно держит и не деформируется. Уголки в клепаю чуть позже как закончу сезон рыбной ловли. Позже хочу носовую часть полностью накрыть квинтетом.
Dalnomershchik 11.09.2012 09:09
Допис від Nik-san (Допис 137309)
... Позже хочу носовую часть полностью накрыть квинтетом.
Если не трудно поясните. Квинта это 5, квинтет пять музыкантов:neznayu: .
Shel 11.09.2012 10:51
Допис від Dalnomershchik (Допис 137328)
Володя - в данном варианте это марка рифленого листа:smuschenie:.
Nik-san 11.09.2012 16:56
Сергей прав, квинтетом у нас называют рифленый алюминий
Dalnomershchik 12.09.2012 16:19
У темі 3 долучень
Допис від Shel (Допис 137366)
Сережа спасибо.
Почему имннно, часто встречающуюся на лодках и ступеньках, "рифленку" назвали квинтетом, -- я не знал и не додумался посчитать рифли и не знал что оно рифли. Отакой пробел+невнимательность.:smuschenie:
"....Алюминий рифленый листовой. Алюминиевый лист «квинтет»
Лист алюминиевый рифленый имеет матовую шероховатую поверхность и выпуклый рисунок, формирующийся на гладкой поверхности листа в виде рифлей, расположенных под углом друг к другу. Толщина листа алюминиевого рифленого указывается без учета высоты выпуклостей. В зависимости от количества рифлей в рисунке производят следующие виды алюминия рифленого листового:
1 рифля — лист алюминиевый рифленый «чечевица»;
2 рифли — алюминиевые листы рифленые «дуэт»;
5 рифлей — алюминий рифленый листовой «квинтет»...."
Ну и по накрыванию всего носа квинтетом или дуэтом.:-)).
А какой смысл? Как усиление? Сомневаюсь. Утяжеляет и закрыват клепки, на которые надо иногда посматривать. Ну и герметизировать такое накрывание наверное невозможно.
Мое мнение, что уж лучше съемную площадку из фанеры (накрытой квинтетом) на нос. Или лучше снизу усилить нос "понауке".
Nik-san 12.09.2012 21:39
Нос лодки не просто накроется квинтетом, он заменит практически весь верх носа. Старый 1.5мм срежу, а новый 3мм квинтет положу, с герметизацией проблем не возникнет, уже на многих катерах так делал и все ок. Есть большой плюс; не надо красить, не скользкий, осенью можно спокойно ходить обутым и внешний вид нармуль, минусы; греется на солнце сильнее.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:37.
