Вопрос по подбору винта
Лодка Москва 2 мотор Тохатсу 90. Щас вин стоит 15. скорость не фонтан.
какой можно купить из этого сниска? Алюминиевые и стальные винты Тохатсу / Ниссан 60-140 л.с. |
Re: Вопрос по подбору винта
Для точного совета нужно ещё знать сколько крутит двигатель оборотов при полном газе и не помешает указать ещё и скорость.
Выбирать из разных. Смотреть по тахометру, что бы двигатель раскручивал максимальные обороты, но не было "перекрута". Где то так.
Добавлено через 56 секунд Опередил.:-( |
Помогите!!! :)
У меня удлиненная Москва мотор Mercury 90 2 T Предел оборотов 4300 :( скорость 43 км/ч по навигатору.... Что делать, куда бежать?! |
Вам никто не сможет дать совет без точных характеристик винта(диаметр,шаг).Вам мотор смотрели?,он правильно висит(не низко)?
Сегодня поднял на одну дырку, выставили
вроде как по книжкам на 2 см. ниже, блин остальные обозначения не глянул.. :( подскажите тогда куда можно обратиться по вопросу совета + возможности испытания на воде под условием залога по вменяемым ценам... Очень хотелось завтра попробовать хоть парочку... |
подскажи если с винтом шагом 15 диаметром 13 1/2 развивает 5100 оборотов. то какой нужен винт чтоб было 5500?
Добавлено через 17 секунд скорость всего 50 |
Друзья подскажите по винту. Москва-2, ямаха 60 4т, стоит винт 11 3/8х12. 4 человека 5000 скорость около 40. 1 человек 5500 скорость та же. установлены трим пластины.
Я такой использую как грузовой, а вот 13 больше для скорости, но обороты поменьше
Ну у меня Форсе 90 2т(макс. рабочие 5250 по шильду), винт 17, скрость 60км/час, перекрут, на 200 оборотов, надо наверное 19, пока не до этого, на сл. сезон...
Москва 2, выносной транец, АКП мотора вровень с килем, мотор Сузука 85.
19 винт, 4600 оборотов, скорость 48-50. Комплект Москва 2, выносной транец, АКП мотора вровень с килем, мотор Сузука 85. Может с 17-ым попробовать |
Купил в этом сезоне 19, мерковский, алюминеевый,все норм, скорость примерно 60
У меня 5600 оборотов это как раз золотая середина, на моторе написано range 5000-6000 |
Моё дело предложить...:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:19. |
