Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 13.04.2020, 18:07   #1 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Типово Вопрос по работе масштаба в Solix G2
Всем привет!
В общем заметил такой нюанс в работе шкалы. На картинке максимальное увеличение карты. Размер шкалы 20 метров.
Но берем линейку и рисуем рядом линию, и что видим что по факту 9.1 м, зная район доверяю больше показаниям линейки.
Это повторюсь при максимальном увеличении.
Если уменьшишь увеличение, то как бы более менее точно, но все же есть погрешность 10%
На Helix 9 такой проблемы нет, все точно как аптеке.
Сбросы в дефолт, переход в мили и футы, или там замена карты на родную... без разницы.... всюду также...
Прошивка последняя.
У кого как по этому нюансу?
Назва:  p1.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  169,1 КБ
ID:	162767   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p2.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  119,7 КБ
ID:	162768   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p3.jpg
Переглядів: 346
Розмір:  216,8 КБ
Старий 15.07.2020, 10:37   #2 (permalink)
Дописи: 761
Типово Re: Вопрос по работе масштаба в Solix G2
Ну что месячная переписка на эту тему с саппортом из Алабамы похоже дала свой результат.
Имеем новую прошивку:
https://www.humminbird.com/support/s...Series-v-3-750
вышел ну очень жирный фикс, выделил позиции по которым лично им писал, я понимаю что мог писать не только я, но в таких вопросах каждый голос имеет значение.
Любителям Навионикс отдельно поздравление.
Будем смотреть как оно на воде...
General Fixes:
Chart:
Fixed an issue where Contour Line Depth Labels were not appearing by default when using a ChartSelect or Lakemaster Plus card with an included Aerial base layer.
Fixed an issue where black boxes could appear on the Lakemaster Chart at various zoom levels.
Fixed an issue where the chart zoom level would constantly return to the 0.50mi or 0.25mi scale level while using Navionics and changing panes and/or views.
Fixed an issue where the chart would zoom out constantly when changing from 2D to 3D mode while using Navionics.
Fixed an issue where Navionics would get stuck at a specific zoom level unless the zoom keys were pressed three times.
Fixed an issue where pressing and holding to mark a waypoint or start navigation was too slow.
Fixed an issue where Heading Offset was not being remembered between restarts.
Updated the World Magnetic Model to 2020 Coefficients
Updated the default lat/lon format to decimal degrees (ddd.ddddd).
Changed the COG databox to state “GPS COG” to ensure user understanding that this data is always from GPS.
Changed the SOG databox to state “GPS SOG” to ensure user understanding that this data is always from GPS.
Change the default mark mode to Mark Favorites.
NMEA 2000
Fixed an issue where replicated NMEA 2000 sources were being duplicated as sources in the Network/Data Sources menu.
RADAR
Fixed an issue where RADAR Range Sync was not working.
Fixed an issue where the RADAR background colors were incorrectly changing when the RADAR color palette was changed.
Fixed an issue with adjusting RADAR Sector and Circle Guard Zone adjustment.
SONAR
Fixed an issue where SI data would stop causing sonar to have to be turned off and then back on.
Fixed an issue with MEGA 360 CHIRP Frequency Spectrum ranges.
Fixed an issue where changing the DI frequency was causing SI to stop pinging.
Added manual MEGA SI+, MEGA DI+, Built-In MEGA DI, and Built-In MEGA SI transducer configuration modes.
Fixed an issue where 50kHz data in SwitchFire Clear Mode could appear weak.
Fixed an issue with digital depth and sonar data on the SM3000.
Removed the Depth (2) feature and change Depth (1) to “Depth”.
SYSTEM
Fixed several Russian, Swedish, Italian, French, Finish, German, and Polish translation issues.
в1961 (15.07.2020), Михаил33 (30.07.2020)
Старий 15.07.2020, 15:38   #3 (permalink)
Игорь, ты - маняк
mig29 (15.07.2020), sercspro (18.01.2021)
Старий 15.07.2020, 16:22   #4 (permalink)
Дописи: 761
Я уже прошился... вроде нормально прошло.... но видать все поменяли серьезно, что импортировать старые настойки прибор не захотел ). Надо будет всё на воде глянуть.
Востаннє редагував mig29: 15.07.2020 о 16:33.
Solix из США buratino Эхолоты 99 14.12.2019 13:04
Volvo Penta 450 перебои в работе abdyla_ Подвесные импортные брендовые 39 04.07.2013 19:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36.
