Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Электрика и электроника > Навигация и связь
Старий 12.02.2012, 14:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово альтернатива HDS 8-10 , это - Simrad NSS-8
Описание
Simrad NSS8 - это картплоттер неимоверно высокого качества, обладающий полной интеграцией и тач-скрином. Модель Simrad NSS8 также включает в себя эхолот нового поколения, которые без особых проблем способен сочетаться и работать с сетевыми функционалами SimNet / NMEA 2000.
Очень прост и удобен в управлении
С помощью тач-скрина Вы в любой момент сможете найти именно ту информацию в приборе, которая Вам необходима. Почерьте, любое действие будет произведено за секунду, а потому, Вы сможете значительно сэкономить Ваше время для любимой работы. Клавиатура прибора содержит специальные клавиши быстрого доступа, которые Вы сможете самостоятельно запрограммировать под ту или иную опцию и использовать в случае необходимости.
Touch SensibleTM технология
Touch SensibleTM - это технология, которая была разработана специально для морских суден. Она состоит из тач-скрина, удобной клавиатуры и необычайно чувствительного контроллера. Именно благодаря таким данным прибор без труда используется в любых условиях и приходится по вкусу не только любителям, но и профессионалам.
Возможность быстрого построения любого графика
Уже не раз упоминалось о то, что NSS8 - это невероятно мощный и скоростной картплоттер. Он подарит Вам возможность отследить траекторию движения Вашего судна, добавить необходимые Вам метки на путь и построить абсолютно новый маршрут. А с помощью удобного джойстика Вы в любой момент сможете приблизить и внимательно рассмотреть любой интересующий Вас участок пути.
Расширяемость
Модель NSS8 полностью совместима с любым модулем системы Simrad Yachting, включая самые сложные и новые модели.
Абсолютный контроль и максимально облегченная интеграция
NSS8 - это не только мощный картплоттер и невероятно функциональный эхолот. Модель NSS8 можно смело назвать полноценным центром управления. С его помощью Вы без труда сможете выполнить абсолютно любое действие: включить или выключить автопилот, отрегулировать освещение, отследить работу двигателя и многое многое другое!
Яркий дисплей
Модель NSS8 обладает очень ярким и невероятно удобным дисплеем, дающим Вам возможность использования прибора в абсолютно любых, даже самых экстримальных погодных условиях. В любом случае изображение на экране будет оставаться максимально четким и реалистичным.
Стоит ли приобретать модель NSS8?
Если Ваша цель - это приобретение максимально удобного и мощного прибора, не требующего дополнительной прошивки и настройки, то модель NSS8 - это именно то, что Вам необходимо!
Совместимость
Модель NSS8 успешно совмещается с множеством других товаров от компании Simrad. Например, такими, как:
- широкополосный радар серии Simrad 3G;
- импульсный цифровой HD-радар;
- морские автопилоты модели Simrad AP24 и Simrad AP28;
- приборы автоидентификации из серий Simrad AI50 и NAIS300 AIS.
Характеристики
Основные характеристикиРазмер дисплея (диагональ, в дюймах): 8 ''
Разрешение дисплея: 800 x 600
Тип дисплея: TFT LCD цветной, сенсорный
Влагозащищенность: IPx7
Поддержка карт памяти: micro SD
Дополнительная картография: Navionics
Диапазон рабочих температур: -15°С до +55°С
Характеристики GPS-приемникаGPS антенна: внутренняя
Возможность загрузки карт: Да
Характеристики эхолотаЧастота излучения трансдюсера: 50/200 или 83/200 КГц
Пиковая мощность: 250 Вт
Глубина эхолокации (максимальная): 1000
Прочие характеристикиПорты расширения: Ethernet - 1 порт Interface (NMEA 2000) - Micro C
Поддержка русского языка: Да
Напряжение питания: 12-24 В
Диапазон напряжения питания: 9.0 - 32.0 В
Потребляемая мощность, номинальная: 15,6 Вт
Подсветка экрана: 1200 nits
Видеовыходы: Composite Video x (multiplexed)
Потребляемый ток: 1.2A при источнике 13 Вольт
Simrad NSS8 - это навигационная система для тех, кому требуется надежный, высококачественный, полностью интегрированный навигационный помощник. Устройство обеспечивает максимальную простоту и удобство в использовании, быстрый и эффективный доступ к любой информации. Это будет особенно удобно при активной работе на борту, в условиях рыбалки, яхтенных соревнований и т.п. Преимуществом системы Simrad NSS8 является яркий дисплей, динамичная прокладка курса, полный контроль и интеграция со всеми устройствами Lowrance и Simrad.
Нововведением Simrad NSS8 стал яркий, антибликовый сенсорный 8-ми дюймовый экран с уникальной светодиодной технологией Simrad Briliant, который позволяет обозначить маршрут, задать в нем нужные точки и при необходимости изменять их привычным перетаскиванием по экрану. На встроенный флэш-накопитель можно сохранять данные гидролокатора и системы StructureScan. Вы легко можете просматривать эти данные, передвигая пальцем от одной стороны дисплея к другой, а также определить маршрут на будущее. Также можно настроить автопилот, который будет оповещать при отклонениях от маршрута. После получения положительного ответа судно возвращается на исходный маршрут.
Размер навигационного устройства Simrad NSS8 позволяет одновременно работать с двумя экранами, что является предпочтительным для большинства владельцев лодок. С помощью специальных функциональных иконок можно создать свою пользовательскую панель, на которой будет расположен нужный набор функций. Кроме того, в приборе есть и клавиатура с минимальным набором кнопок и ручка настройки. Навигационное устройство Simrad NSS8 включает в себя встроенный мощный GPS приемник и эхолот BSM-1, прибрежную картографию Insight и Navionics.
simrad NSS8 - YouTube
Simrad NSE8 Multifunction Display: An Up Close Look - YouTube
Но цена,веселая......., зато без ограничений на любой широте !
student (19.03.2013), ukrcsm (18.02.2012), Михалыч (27.02.2012)
Параметри теми
Параметри перегляду
альтернатива кобре 2150? macleod Пластик 35 27.07.2012 07:43
доступная альтернатива Амуру с 225 masionas Флудилка 4 16.03.2010 07:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:00.
