-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Малютка RIB Adventure Vesta V-250 (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/10518-малютка-rib-adventure-vesta-v-250-a.html)
Rybolav 26.11.2013 19:40
Присматриваю юркую лодку под Merkury 3.3. Ловлю один. Приглянулась Vesta V-250. Подскажите как она на волне. На судака на ней не стрёмно?:neznayu:
triple1 26.11.2013 20:11
Re: Малютка RIB Adventure Vesta V-250
Зачем вам риб под такой мотор? Вы ведь даже не почувствуете все прелисти рибов да и разницы от обычного надувастика будет не много. Под такой мотор идеально взять простой надувастик плоскодонку с жестким дном, возможно на плоскодонке даже глиссировать получится.
Rybolav 26.11.2013 20:33
По характеристикам на неё идёт движок max. 6.0 лошадок. Думал, 3,3 будет в самый раз. Подкупает её ширина и ходовитость.
triple1 27.11.2013 11:38
Ну на ходкость под мотором 3.3 л.с. рассчитывать не стоит, темболее она килевая, такой моторчик килевую лодку не вытянит на глисс, скорость будет у вас совсем печальная. Смотрите плоскодонку с жестким дном, как я понял вы восновном будете стоять в лодке и спинингом махать? в таком случае только жесткий пол, если стоять не будете то тогда вообще все просто, берете простую плоскодонку с аердеком и я думаю при удачном стечении обстоятельств возможно будет даже на глиссирование рассчитывать.
Rybolav 27.11.2013 12:37
Я хотел подобрать плоскодонку с жестким дном, но не нашел в бескилевом варианте. Хотелось бы что-то типа Adventure Master.
triple1 27.11.2013 23:06
Ну самый оптимальный вариант это купит какуюта колибри или барк и сделать из влагостойкой фанеры пол. Смысл вам кучу денег отдавать за что то качественное для такого размера? Это если уже планируете менять мотор хотябы на 9,8 л.с. тогда уже есть смысл брать риб на 3,3 метра или с надувным киле.
Rybolav 07.12.2013 17:53
Спасибо за подсказку!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:17.
