Rib 360 под мотор 15?
Всем привет!
стал счастливым обладателем 360-го риба и мотора тайхатсу 15 2-т После теста немного разочарован максимальной скоростью в 31кмчас при загрузке Лодка 90кг, мотор 40кг, два человека 150кг +20 кг на мелочи. Мне чего-то казалось что такой комплект при такой загрузке должен ходить как минимум 40-45 км час Теперь вопрос к знатокам: какой винт идеально подойдет под такой комплект при такой загрузке для достижения максимальной скорости? как максимально можно поднять мотор на транце и не допустить аэрации? что еще можно сделать для того что б увеличить максимальную скорость на этом моторе? Спасибо! |
Re: Rib 360 под мотор 15?
но как по мне даже 36 маловато.... вот 46-отлично.... или я не прав?
М15 с 9 шагом винта на оборотах 6000 идёт 38 км/ч.
Добавлено через 26 секунд С шагом 10,5 уже медленнее. |
И есть еще один нюанс, кавитационная плита очень низко где-то 80-90мм от днища, поднимать уже некуда. насколько это критично? можно забить или заморачиваться наращиванием транца? если и заморачиваться, то как сделать это на РИБе? не просто ж прикрутить планку в пластик? я так понимаю нужна планка а поверх работать стекловолокном?
У темі 1 долучень
скорей всего в этом и проблема потери 5-10 км час........
так посоветуйте как лучше поднять такой транец http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1404683061 |
Фото плохое.
смысл в том что транец не фанера, а волокно....
понял....
На моем РИБе было так, как на первом фото в ссылке - и летал как муха!)))
http://forum.fregat.kiev.ua/куплю-гд...a-e55cmhl.html |
П-образный профиль, либо уголок потолще в такой профиль сварить. К транцу прикрутить одним ребром двигатель устанавливать на противоположное. Что там той пятнашки, будет держать и ходить. У меня так стопятнашка висит без проблем.
всем спасибо......:)
сегодня в гараже еще раз облазил комплект и понял чего "не едет" :).... ручка дистанции упирается в крепление и соответственно дросель полностью не открывается. снял крышку таки да :) там есть как минимум еще 0,5-1 см хода троса.. переделаем проверим :).. думаю полетит винт стоит 8,5 не маловат? |
пока не могу, уехал.... так что тест немного отложился
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41. |
