Надувной моторный катамаран
Побывав на разных ресурсах отметил для себя, что тема надувных катамаранов с мотором как то не развита. Тем не менее гугл дает очень интересные варианты, например:
http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8935 Или вот: http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8936 Это вообще почти понтон: http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8937 Вариант для рыбалки: http://forum.fregat.kiev.ua/picture....pictureid=8938 В сети таких полно в основном канадские и американские проекты, они их как правило называют "катарафты", впрочем рафты под мотором тоже существуют, это отдельная тема. Как на мой взгляд такой катамаран имеет некоторые преимущества перед обычной надувнухой, более обитаем, устойчив. возможно и скорость побольше при равных условиях. Решил построить нечто подобное, скорее всего похожее на фото 2. Уже заказаны поплавки длина 6 м диаметр 60 см. плотность ткани 1100. Раму делаю сам, Возможно будет съемная мачта для вспомогательного паруса, а также тент или носовое убежище. Акватория - Днестр и Южный Буг, для рыбалки и туризма. Хотелось бы услышать мнения более опытных коллег. |
Re: Надувной моторный катамаран
Вот, Харьковчане делают: Купить качественные и недорогие лодки катамаранного типа в Украине
Красиво! Но как для меня маловат диаметр баллонов - 40 см для такой длины (5.7м), да и цена по нынешним меркам-37 т.г.
Добавлено через 59 минут Вот тоже в Харькове делают Катамаран парусный надувной Альфа 3: продажа, цена в Харькове. байдарки, рафты, катамараны от "Фирма Solaris-Boat" Кат представлен как парусный, но его можно использовать и без паруса. Если заказывать без парусного, то ничего дополнительного городить не потребуется, транец уже есть. И очень вожное - ЦЕНА, почти в двое меньше конкурентов (без парусного). Качество и функционал, тоже выше конкурентов. Возможно заказать, спроектировать и изготовить под Ваши задачи. |
Говорить о надувном катамарене уместно лишь при наличии паруса, а мотор - это просто для варианта "Б" |
У меня такая:
http://s008.radikal.ru/i306/1506/6a/cbbe192c0c99.jpg Я после нахождения этой лодки вообще загорелся идеей моторных катамаранов. Нравится как они над водой идут: http://bratan-spb.ru/img/258407_600/bratan-420_13.jpg |
не могу сказать точно - пофоткаю как мой ходит - выложу.
Но оба дна практически идентичны! Вот каталожная фотка серой лодки: http://voen-sklad.ru/published/publi...0_420m_enl.jpg На счет считать ли это катамараном - ну х.з :) Но остойчивость такой лодки лучше, чем килевой! |
Всем привет. Подскажите где можно глянуть такую лодку. Дайте ссылку на сайтик.
Тема немного заглохла, обновлю:
Отчитаюсь о своей надувнушке. Испытания - под Комсомольском. Двигатель Вихрь 25. На фото - загрузка - 140-150 кг (включая бенз и аккум) винт 300 http://s018.radikal.ru/i506/1507/0c/39c7511e2e3c.jpg http://i058.radikal.ru/1507/6f/5d956fb0c4bd.jpg http://s43.radikal.ru/i101/1507/bb/ccd20ae92486.jpg скорость около 39км/час. С загрузкой 220-250кг - 35-37км/час С 320м винтом и загрузкой до 150кг - 40км час было! :) Но мерять одному тяжковато - ветер брызги сильно забрасывал... максимально брал на борт около +400кг. на глис выходит на 300м винте. Но практически весь вес надо класть на нос или середину. По ощущениям лодка в поворотах очень резкая. Существенно резче, чем килевая! В повороте (плавном) держишься как в "таблетке", что бы не вылететь. Румпелем надо работать очень плавно! :-) А! Еще, интересный момент с выставкой высоты мотора! Вихрь ставил на проставку 20мм. Водяных усов за мотором нет! Но на волне воздух хватает! При увеличении загрузки появляются усы - то есть лодка слабо поднимается над водой. Просятся реданы на поплавки. З.Ы. За качество фото извините - фоткала жена! :) Если модераторы посчитают, что это отчет надо перенести - только скажите! :) |
Катамаран хоть и с опозданием, но доделан (будет дорабатываться еще рама)
На Днестре испытан с Мерк 5, длина 6 м, диаметр баллона 60 см. Скорость с 5 чел 13-15 км час, с одним до 20, вода на Днестровском водохранилище упала на 3--4 метра. [IMG]http://s6.postimg.org/9rfor8k8h/image.jpg [IMG]http://s6.postimg.org/y05mbgkmp/image.jpg [IMG]http://s6.postimg.org/u56tmmqup/image.jpg [IMG]http://s6.postimg.org/5h10vnf5d/image.jpg |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:12. |
