Рым-утка (зажим)
У темі 1 долучень
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, пользуется кто-то таким? Хочу поставить на барк 310 в носу, интересует как оно будет без рым-ролика и не по-центру потому как там стык баллонов проклеенный подобием привалного бруса. Когда заказывал думал рым-утка поменьше, теперь думаю клеить или нет, хотя с другой стороны для нормальной фиксации на баллоне площадь приклеивания приличная и должна быть. И еще вопрос, чем клеить, двухкомпонентным с ремкомплекта барковского или тем что купил "Лодка" (полеуретановый). Я б если честно по-старинке десмаколом приклеил. Заранее спасибо. |
Re: Рым-утка (зажим)
Что касается установки самой якорной рым-утки, можно установить и на привальник, если позволит достаточная эластичность корпуса рым-утки. В этом есть определенный плюс - веревка будет бежать не по незащищенному баллону, а именно по привальнику - для чего собственно он там и установлен. С Уважением, Александр. |
У меня на прошлой лодке стоял именно кнехт(с роликом) нарадоваться не мог, просто супер . а в етом девайсе я вообще не вижу смысла , только на меляках до 2-х метров . правда платил я 100уо за приблуду . и если наклеить с боку точно будет мешать при складывание (очень твердое основание). чем клеить написано выше , но посоветую розбавить клей ацетоном или етилацетатом(растворитель не подходит) .
Спасибо ответившим.
Клеить теперь точно решил двухкомпонентным. Сбоку точно не буду ставить, еще на транец скобу поставлю, привык так. Рым-ролик смутил маленькой площадью приклеивания, показалось что на текучке нормальной вырывать будет. |
ролик у меня был с точно такимже основанием как у вас (не путайте с колибри ) производства италия .
Доброе утро! Что бы не плодит темы на пару сообщений прошу совета/мнения))) на барк 290 хочу наклеять рым ролик и рым кольцо... Так вот как принято на носу по центру охота))) а там защитный лаер((( на него наклеется ??? Рыбалка как на белую (растяжка) так и хищника. На хищника можно было и сбоку приклееть так даже удобней не нужно вставать что бы якорь сбросить. Вообщем хочется сделать что бы было практично https://c.radikal.ru/c02/2009/48/2b7a80f296a1.jpg[/URL]
https://a.radikal.ru/a20/2009/72/c7bbdd29664e.jpg[/URL] https://d.radikal.ru/d10/2009/e2/9e2911846720.jpg[/URL] |
А в чем проблема приклеить рым рядом? :*-)%*
Добавлено через 48 секунд И к тому же интересно кто как якорится на пвх |
Приклейте площадку фастен и у нех есть ролик для якоря зажимной.
вот такая штука |
https://c.radikal.ru/c13/2009/e5/cf0a23c226ae.jpg[/URL] Щас мозгую как его прикрепить) |
Как вариант через металическую (алюм) пластину и карабин на леер, с возможностью смены борта.
Вот видео нашёл: https://youtu.be/6vU7W0PG60c |
ПС.Леер это малость другая штука:smuschenie:... ПС2.После буквы щ в русском языке мягкий знак не пишется никогда:nizia:. |
Исправил) возможно вы и правы по поводу носа) |
http://arduino.ru/sites/default/files/u9077/125616.jpg |
имхо...для тех кто возит свернутой лодку все эти рым утки зажимы грабли...шайба с кольцом из нержавейки в нужном месте и мелкий карабин...фиксация в карабине саморастягивающимся узлом на самой веревке...дернул и освободилось...
по роликам...ну никто ими в носу не пользуется...все тягают якорь с правого борта если правша...посему два ролика над профилем с брызгоотбойником в районе сидушки капитана и пассажира напраника...что б баллоны не тереть шнуром и не перенапрягать руки вытаскивая на вытянутых... на мелких надувасах удобно ручка рымутка https://aquacruiser.com.ua/p59336102...odochnaya.html и никаких узлов:cool2: |
Я обычно при спуске с мотовила сматую 3-5м веревки и прям на мотовиле ее фиксирую. К утке даже не привязываю. Мотовило через ролик не пролезет:-) Веревка через ролик идет, по правому борту, по лееру и у ног с якорем валяется. Это на первый раз, стать "на быструю руку", у берега, где мелко. Зачастую этого и хватает на день. Если пофиг что привязан боком - могу и за ручку петлей закинуть, чтоб достать легче было. Если по взрослому стать - при подходе к месту еще сматываю с мотовила и там, на носу веревка смотанная до постановки валяется, брошу якорь - ее утянет. Тянуть с большой глубины ролик помогает. А с пары метров и руками не напряг. Да, вожу лодку свернутой, рым-ролик не мешает, он на носу, а сворачиваю лодку с транца, и то что на носу под витки не уходит. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:42. |
