Не получается заклеить лодку
Ребята, помогите пожалуйста
Имею китайскую лодку Bestway. Может она ПВХ, может еще какая (я в этом не разбираюсь), но заклеить не получается. Клеил латку клеем "Лодка", "Профессионал", и даже китайским суперклеем по типу 505, но не держит. Дырка маленькая. Место зачистил, обезжирил ацетоном, в принципе не первый раз резину клею, но здесь наверное не подходят клеи. Посоветуйте пожалуйста клей доступный в продаже, и как клеить. Огромное спасибо !!! |
Re: Не получается заклеить лодку
Лодкой это сложно назвать, довольно опасное изделие . Прокалыватся любой сухой травинкой и веточкой.
Материал не ПВХ, а полиэтилен. А народе КЛЕЕНКА ))) Он не клеится. Его надо запаять температурой, чтобы сплавить между собой два материала. Занятие геморное, не советую этим заниматься. |
Попробовать вулканизацию. если не получиться - выбросить.
А может тогда вулканизатором попробовать заклеить!!!!! Есть такие вулканизаторы, которые зажимаются как тиски и под температурой очень хорошо склеивают материал!!!! По крайней мере резину точно, а ПВХ?????? Х.З. Но, может под действием температуры именно в том месте, где дырочка, сплавиться сам материал лодка и таким образом запаяется.
Почему ВестВей ПЕ? Вроде ПВХ. То что сама лодка сварная - это да. В супермаркетах, там где есть отделы с такими товарами, (Караван, Метро, Эпик...) продаются спец РК для матрасов и подобных лодок. Там латка и клей. Выдержите технологию и думаю всё получится.
Для такого рода "матрацов" есть специальные латки, как толстый скотч.
Лодка НЕ ПВХ, и ничего общего с ним не имеет. Там же где купили лодку, там есть и ремкомплекты. |
Когда то на весну себе брал маленькую китайскую лодку,для завоза резинки . клеил ,если на берегу по быстрому -цианопаном, если дома -дисмоколом.
Давайте тогда разберемся с чего этот "матрац". Действительно, тогда будет понятно чем клеить. Сможете по фото определить ?
Модель Bestway Marine Scout 400 http://i.piccy.info/i9/11348acb8a0ee...razmer_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-27-10...40x180-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/6eb84ad2354fb...razmer_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-05-27-10...40x180-r/i.gif Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 37 секунд Цитата:
У темі 1 долучень
определите материал по фото:-)
Только спецклеем клеил свою. Никаким другим не получалось. Найду-скину реквизиты клея.
Немного не в тему, но... На выходных, покатавшись, моя плюшка дала течь,-разлезлась по шву где-то на 1см.. Решил отвезти на шиномонтаж. Один, второй, третий,-везде нах. Решил нести к сапожникам, там тот-же алгоритм... Решение пришло из ГУГЛа,-забив в поиск "ремонт плюшек" , нашёл массу номеров телефонов по ремонту данных девайсов! Вот примерhttp://ua.bizorg.su/lodki-r/p4489869...hayby-plyushki
У темі 2 долучень
Пробуйте вот этим: ИНТЕКС и весь остальной Китай клеил отлично.
В продаже должен быть на рынках , спортмагазинах. Стоимость в том году около 15 грн за комплект :рулончик под латки и сам клей.Всем Удачи и Успехов! |
да нечего там клеить . технология как и пвх лодку(читать инструкцию на клее) . шкурить и зачишчать не надо КАТЕГОРИЧЕСКИ разве что исправлять предыдущие косяки . если дырка не большая донором может быть матрас или подушка интекс . клей десмокол(можно любой полиуретановый,не просроченый) я обычно развожу немного ацетоном для лутшей адгезии (не разводить растворителем!!!!- сворачивается) , наношу два слоя , обязательно ГРЕТЬ феном (можно обычным ). хитрость в том что когда наносишь клей на латку ее начинает крутить , по этому я прикалываю ее по периметру иголочками к чему нибудь . таким способом удавалось заклеить порезы до 30см (больше не встречались) прикатать в конце ( мои матрасы вышли из строя только после того как лопнула внутренняя перегородка , хотя сверху латка на латке
однажды попробовал ремкомплект , остался очень не доволен Г-НО если клеить матрас с бархотной стороны хорошенько потереть растворителем чтоб снять хотябы часть бархата и клей в три слоя . ни одна латка меня не подвела . |
в общем-кроилово ведет к попадалову...
у самого на антресолях валяется подобное изделие из Каравана. почитал, стало страшно надувать даже...:neznayu::-)) |
Вообще-то с детства мечтал лодку (хоть резину, хоть дерево), но так до 35 лет никак руки до этого не доходили. Всегда какой-то фигней занимаюсь, но только не мечтой :neznayu: . Один раз, лет 15 назад пробовал плавать на резинке. Точно не помню, но помоему что-то получалось ))). А так, то с меня рыбак никакой, меня просто рыба не любит :-| Но если всё так плохо с этой полиэтиленовой целлофанкой, то заклею, поставлю во дворе (в частном доме живу) и будет летний бассейн. Всем спасибо за помощь!!! :*-)%* |
Фото лодки в студию.. полиэтилен разный бывает. Мне тоже подарили шестиместную, материал по плотности типа пвх, но полиэтилен. Лет семь служила на ставках.На большую воду не выходил, да и на пвх бы не вышел. До сих пор лежит сложенная в гараже.
так что пока дырки мелкие - клеем или спец липучкой можно спастись. |
... для птицы какой-то наверное...Уток и т.д. ...:-D:-))
У темі 1 долучень
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:24. |
