-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Надувные лодки серии Лайт/Ультралайт. Имеют право на жизнь? (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/22655-надувные-лодки-серии-лайт_ультралайт-имеют-право-на-жизнь.html)
Aлeксандр 07.08.2017 22:09
В плане поговорить.
Что думают форумчане, о лодках серий Лайт/Ультралайт?
Что б было полное понимание о чем речь - расставим акценты. Это надувные лодки из специализированного (воздуходержащего) материала ПВХ плотности 600-650 грм/м2, в самой простой комплектации "Эгоист" и размером 2,2-2,4 метра.
Предположительно, лодка с полным комплектом, не должна весить более 8-10 кг. Комплектация максимально упрощенная. Без сланей и тем более НДНД, деревянных сидений и креплений под них. Из установленной фурнитуры - по лееру вдоль каждого борта (безопасность) и мягкие кольцевые уключины. Всё. Комплект: - лодка; Простой насос типа INTEX DOUBLE QUICK (или насос турбинка 12в на выбор), Облегченная сумка конверт/рюкзак, надувная подушка вместо сиденья.... Да, по веслам... Пока не придумал. Это должно быть что то компактное и легкое, но достаточно надежное и бюджетное. Если кто такое знает - подскажите.
И по сути. Как считаете - имеет право на жизнь с учётом ориентировочно невысокой цены?
DOK 07.08.2017 22:14
Re: Надувные лодки серии Лайт/Ультралайт. Имеют право на жизнь?
Знать бы ориентировочную цену- тогда можно и как то считать.
А так считаю- имеют право на жизнь.
Aлeксандр 07.08.2017 22:36
Это действительно важно. Цена будет выше полиэтиленового "Интекса" и "Бествея" из АТБ (На эти "лодки" цена нынче 1000 грн +/-) Но точно ниже полноценных одноразмерных брендов. На сколько? Ну, может в половину. На самом деле - суть не в этом. Лодки не для ежедневного использования. Хотелось бы понять - нужны ли они для нас?
P_Petrovich 07.08.2017 22:41
Какой то пол должен быть, сидячка одна тоже.
Пол может выполнять роль упора (спинки) на спине при транспортировке.
При продуманном раскрое сумки, где пол может вставляться в отдельные карманы
Без пола можно порвать днище при высадке и посадке в лодку.
Были случаи при самопальных камерах с днищем из резины.
Роль сидячки предлагаю заменить на надувной круг под размер
"сидельного аппарата "
sonor@ua.fm 07.08.2017 22:41
Без полика и без лавки (банки) будет не очень по комфорту.
Где сидеть? Как стоять?
Aлeксандр 07.08.2017 22:50
Сидеть на надувной подушке. Стоять.... Ну, в лучшем случае на коленках. Небольшой диаметр баллона, в этом случае, довольно безопасно - позволит справится с нуждой )))
Что касается "порвать" -это не резина - хрен порвешь.
P_Petrovich 08.08.2017 02:17
Допис від Aлeксандр (Допис 492801)
Резина была кордовая. Нагрузка ступнёй в одно место
где снизу,с обратной стороны днища, может быть всё что угодно.
Mr.Dmitro 08.08.2017 13:19
Допис від Aлeксандр (Допис 492791)
это что-то типа такой:
https://img.27.ua/499/b2/22/373282_2.jpeg
была у меня такая, ерунда полнейшая, самая большая проблема - жесткость конструкции, тонкий ПВХ не обеспечивает достаточной жесткости, поэтому на гребок веслами приходилось тратить очень много сил, на Десне я так и не решился на ней выйти на воду, на обводном канале в р-не Ровжей когда-то выходил, никакого удовольствия, как на матраце плыть
ANRI-72 08.08.2017 13:36
Была у тестя самоклейка из материала -аля лисичанка.штука прикольная и очень легкая 7кг.Весла лопатки ,сиденье подушка надувная,насос лягушка.Все!!!Применялась на озерах в симбиозе с великом:-) и на Южном Буге доплыть до порога:cool2:Думаю ,что из удобств можно было бы добавить надувное дно.Леера,уключины и всякие прибамбасы сильно увеличат вес и обьем.Оакэ:-)
alien84 08.08.2017 13:55
я со своими габаритами (170см)легко стою и твичу с барка 240 с сланями .
слани хотя бы как опция должны быть обязательно и вставляться в спинку рюкзака (типа ортопедическая для горбатых:-)))
уключины только нормальные , теми бубликами нормально не погребешь , а лодка в первую очередь ГРЕБНАЯ !!!! а с вашими уключинами она будет-ГРЕБАНАЯ:-))
для тех у кого нет авто очень хорошая идея и аналогов на рынке нет . я иногда для таких целей пользуюсь старой ОМЕГА-1 , потому знаю что говорю про пол и уключины они там как раз как вы хотите сделать и это просто каторга . лучше на 200грн дороже и на 2кг тежелее !!!
главное это удобный рюкзак для переноски .
Aлeксандр 08.08.2017 19:02
Спасибо за отклики. Читаю, анализирую.
Mr.Dmitro Однозначно ничего подобного не планируется.
ANRI-72 Да. Ваше - "Леера,уключины и всякие прибамбасы сильно увеличат вес и обьём" для этого проекта - ключевое.
alien84 "я со своими габаритами (170см)легко стою и твичу с барка 240 с сланями" Все правильно. Для таких целей лодки есть. Тот же ваш БАРК - 240С.....
Моя задача: Оптимально уменьшить бюджет покупки без ущерба качеству и функционалу.
Влад222 08.08.2017 20:07
что то подобное уже есть так понимаю это не единичный экземпляр
https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya...y-IDtUDTe.html
DOK 08.08.2017 20:27
Александр, сложите, наконец, цену, и я первый в очередь стану на будущий год.
Aлeксандр 08.08.2017 21:08
Влад222 Нет, я хочу сделать легче и дешевле.
DOK Цену обязательно озвучу. Спасибо за проявленный интерес. Возьмете первую из серии на объективный тест драйв? Конечно, если проект таки выйдет в жизнь...
Denis_gl 08.08.2017 21:54
может тогда лучше такое:
http://удача-центр.рф/images/detaile...g?t=1457663289
все равно - эта лодка для рыбалки нужна
Aлeксандр 08.08.2017 21:58
Это имеет малый транспортировочный габарит, вес, надежность и низкую цену? Denis_gl Войди в тему. Если конечно интересны вводные. Ну, то такое....
DOK 08.08.2017 22:45
Взял бы и писал бы. Но, честно скажу- я не спец в резинках и сравнивать не с чем, и мне она может быть нужна строго для определенных задач- 2-3 раза в сезон выйти для отдушины на мое озеро на карася на поплавок. Так что эксперт я для Вас не подходящий.
Влад222 09.08.2017 08:29
Мне так же интересен такой вариант, как вторая лодка чтоб можно было кинуть в багажник при поездке на море, был барк 280 но великовата и тяжеловата для таких целей.
Denis_gl 09.08.2017 09:37
Допис від Aлeксандр (Допис 492908)
Саша, да. Вот и пытался войти в тему! Давай попытаюсь высказать идею и определить целевую аудиторию. :smuschenie:
Да, этот катамаран и имеет очень малый габарит - посмотри, рядом в собранном состоянии показан - носится как рюкзак-гермомешок. Вес - так же мизер! Транцевой плиты нет. Вместо неё алюминиевый каркас сидушки. Сланей то же нет (а многие говорят - без них никак!)
Надежность - почему нет? 2 поплавка, по 2 отделения в каждом...
Цена - да, надо обсуждать и считать...
А теперь вопрос - для кого эта лодка нужна? Кто её будет брать? Мне кажется как раз и рыбаки - целевая аудитория...
Ну не для жены/любовницы ребенка/ друзей/плюшки ты эту лодку брать будешь!
И мне кажется, что для рыбалки на одного - такой катамаран лучше!
И еще. А кто у нас в стране такие катамараны делает? Конкурировать то только с импортом ( и то Рашинским) ;-)
З.Ы. Пока писал, сам себя уговорил! Если откажешься, думаю зимой попробую сделать себе такой - попробовать на практике :) :) :)
sonor@ua.fm 09.08.2017 09:46
Александр, а не рассматривали такой девайс, как альтернативу ультралайт лодки??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:45.
