-   Надувнухи, РИБы (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/)
-   -   Стояночный чехол на пвх лодку (http://forum.fregat.club/надувнухи-рибы/24394-стояночный-чехол-на-пвх-лодку.html)
Новыймореход 30.04.2018 14:58
Приветствую лодочников.
После вчерашней вылазки решил держать лодку собранной на воде. А значит нужен чехол. Судя по магазинам на барки чехол стояночный просто так не цепляется, нужно клеить крепления для крючков. Может кто ставил такое на лодку, подскажите, можно ли их поклеить просто на берегу. Думал заехать на острова и там поклеить – как раз бы высох клей пока отдыхаем. Такое возможно?
oleglena 30.04.2018 15:40
Re: Стояночный чехол на пвх лодку
Нет. После приклеиваенья нужно прогревать строительным феном. Но обычно клеят на лодки привальник.
Новыймореход 30.04.2018 16:08
Допис від oleglena (Допис 518583)
Привальник там вроде есть. Во всяком случае по борту идёт полоса толстая, которая должна его функции выполнять.
Вы имеете ввиду, что можно цеплять чехол за привальник? Те крепления не обязательны?
oleglena 30.04.2018 16:13
Да. В привальника есть брызгоотбойник. Вот за него и цепляются крючки
Новыймореход 30.04.2018 16:14
О! А то места с поклейкой морочиться просто нет, то начал думу тяжкую гадать как это провернуть. А если так можно, то вопрос решился. Дякую!
Aлeксандр 02.05.2018 22:39
Не решился вопрос. Это не решение. Это полумера. И да, наклеить застежки можно и на острове.
Новыймореход 03.05.2018 12:15
Допис від Aлeксандр (Допис 518746)
То есть греть не обязательно, но желательно, я верно понимаю как этот клей для пвх работает?
В принципе я прикинул, что можно обмотать поверх чехла лодку верёвкой, что бы не сорвало ветром его случайно. Но так себе конечно решение.
ANRI-72 03.05.2018 12:40
Где хранить собираетесь-на воде или на берегу?Если на берегу ,то затянутой резинки(правильной) по периметру тента хватит за глаза:cool2:Сам под таким тентом возил резинку на лафете семь лет!Резинка плотно обтягивает тент вокруг брызгоотбойника и не дает его сорвать:happy:Единственное нужно придумать подпорку изнутри на случай дождя,чтоб вода скатывалась ,а не собиралась.Ну и помните ,что дешовой ткани без навеса хватит на одно лето:'(Проверенно.
Новыймореход 03.05.2018 13:06
Допис від ANRI-72 (Допис 518789)
Планировал на воде держать собранную лодку, потому как собирать/разбирать для однодневных покатушек уж очень тяжко для меня. Может отвык за зиму конечно))
Да, я так и прикинул, что на банки надо положить что-то для создания скатов сверху – что бы вода стекала и не собиралась.
Новыймореход 16.05.2018 12:09
Приїхав до мене тент від Барк-а. Нема там ніяких гачків, Все як на фото в магазинах. Кільця пластикові по периметру і пакет наліпок на човен, за які ті кільця мають чіплятись. Матеріал - щось типу брезенту с гумовим шаром внизу, досить тоненького, не знаю, скільки воно проживе.
https://thumb.ibb.co/j0UVmJ/2993535676648172530.jpg
https://thumb.ibb.co/mx0EDy/6739791331331695394.jpg
Звідси запитання – чим клеїти в польових умовах? Знайшов таку інфу. Є клей Момент кристалл – але кажуть з часом пвх стає жорстким в місті склейки і може тріскатись. І є ще якийсь клей від "Колібрі", котрий здається не треба гріти, пишуть що надійний. Чим порадите клеїти оті кріплення, що на фото?
Кацан 16.05.2018 21:37
Допис від Новыймореход (Допис 520106)
В полевых можна на любой клей, хоть на соплю.
Все равно оторвется.
А если чтоб держало, Нужно приклеить на клей для пвх двухкомпонентный (термокол- могу ошибится в названии) и термо склеивание.
Oldmen 16.05.2018 21:50
можно на аквакруизере купить крючки и стяжками притянуть к колечкам и ничего клеить не надо будет
Новыймореход 17.05.2018 18:00
"В полевых можна на любой клей, хоть на соплю.
Все равно оторвется. "
Це стосується яких завгодно клеїв крім двохкомпонентних?
Я знайшов отакий простоклей, хтось користувався подібним?
http://kapitan.ua/published/publicda...1:IMG_1112.jpg
"можно на аквакруизере купить крючки и стяжками притянуть к колечкам и ничего клеить не надо будет"
Дякую, дивлюся що у них є в каталозі.
Кацан 17.05.2018 20:20
Як мали діти!
Приклеїте , а триматись під навантаженням воно як буде. То клей локально підклеїти латку, щоб можна дорибалити.
Gonivo 17.05.2018 20:34
Допис від Новыймореход (Допис 520277)
Я таким все клеил
держится так что не оторвать.
но клеить нужно "горячим" способом :ok:
Новыймореход 18.05.2018 14:53
Допис від Кацан (Допис 520286)
Як мали діти!
Просто зустрічав багато в неті відгуків, що однокомпонентного достатньо цілком. При нагріві, так. В принципі на природі можу знайти чим нагріти, бо це ж не латка, можна самі кріплення прогріти.
Ніколи раніше не стикався з поклейкою пвх, тому й сумніви взяли чим краще. Було б дерево чи пластик - не мав би питань.
AlexGrom 18.05.2018 16:27
капитально клеится только гарячим способом с прикаткой, особенно важна предварительная подготовка, а именно обезжиривание и частичное поверхностная активация размягчение ПВХ ткани...это возможно сделать ацетоном(самый лучший результат) или этилацетатом(нужна осторожность, в отличии от ацетона пвх может полностью растворить до дырки)
украинский ацетон нормальный найти суперпроблема(наркоманы долбанные, прекурсор однако), из рашапедерации более качественный....
клей...все клея для пвх десмоколовые, чтоб на этикетке написано не
было (название)...Из свободно доступных рекомендую производства поляндии Боникол Тер , имхо лучше по качеству химрезервовского, и стоит не дорого...Отлично держит как швы так и фурнитуру, не требует добавки дополнительных компонентов типа десмодура и т.д., то есть готов к использованию...качественная склейка этим клеем держит пару пятилеток точно...
Следующее обязательное условие...использовать хб ветошь после стирки с вывариванием!!!
И самое немаловажное условие, влажность...чем ниже влажность тем прочнее склейка...при влажности от 70 проц прочность склейки на 20-40 процентов ниже, чем может быть при оптимальных условиях и при Т выше 20-22 градусов Цельсия...
п.с. Не клейте чем попало и не пользуйтесь "заливками" клея типа под шов или поверху...а так же всякими жидкими латками...это даже не полумера, а вредительство... и стоимость ремонта в итоге увеличивается, потому что всю эту порнографию в итоге все равно смывать до чистого пвх и ставить латки технологически правильно...и когда привозят какой нибудь дуршлаг обляпанный чем попало просто руки у ремонтера опускаются...потому что время ремонта увеличивается в разы, а рабочее время денег стоит!!! в итоге потратился на "порно" и дороже заплатишь за устраненный бестолковый и бесполезный самостоятельный ремонт...двойные потери!!!:-)
короче, ремонт в мастерской в итоге зачастую дешевле и быстрее, оно только на первый взгляд кажется все легко и просто, ньюансов и тонкостей много...
вот фото одной из последних ремонтных....если б не пенсионер дедушка, то послал бы...дедушку:-)...за новой лодкой=-O клейстер ля...:-D
старичек спортбот, кстати замечу лодочке лет 15, а швы держатся в основном, хотя лодку юзают и в хвост и в гриву...очень качественно склеенная и хорошим клеем:cool2: все стареет и умирает в итоге, но то что сделано из пвх все ремонтируется, вопрос только в экономической целесообразности(стоимости ремонта относительно стоимости новой)
сейчас фоток скину))
AlexGrom 18.05.2018 16:58
У темі 9 долучень
было:-))
обнять и плакать, жаль первые фотки не под рукой, самых страшных:-))
AlexGrom 18.05.2018 17:01
У темі 9 долучень
стало:-))
вернулась в строй и ближайших лет 5-7 еще послужит...если мыши не поточат:-))
кстати лодочка полегшала почти на 6кг...фурнитура стоковая сделана как для титаника и такого же веса...
ля, я ее неделю отмывал от суперклея, еще непонятных типа БФ и т.д., караул короче и сплошные нецензурные выражения...короче один из нечастых случаев, когда значительную часть порно приходится удалять механическим путем(наждак и т.д.), потому что это порно ни ацетон ни другие растворители не берут(особенно суперклей)
AlexGrom 18.05.2018 17:13
у кого есть вопросы или сложности, звоните или пишите в личку, разжую как правильно сделать ...кто стоит перед выбором при покупке новой, тоже в совете не откажу и подскажу что лучше и качественнее, потому что знаю как они сделаны и какие "внутри":-))
Очень рекомендую лодки Энерджи киевского производства, имхо лучшее соотношение цена-качество, бюджетные, но по качеству не уступают бригу, гранду, адвенчеру...всякие барки с аквастарами и шкиперами штормами и рядом по качеству не стоят. Не реклама, просто лодок Энерджи у меня было 4 штуки(после адвенчера и гранда), плюс не первый год занимаюсь профремонтом надувасов и знаю не по наслышке ху из ху.
Для форумчан и одноклубников сделаю приятные скидки на некоторых производителей надувасов:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:55.
