Help! Чем законопатить дырки в транце?
Собственно в связи со своим рукожопством сделал не правильные отверстия в транце. Теперь ломаю голову чем законопатить дабы не попадала влага! Есть пару идей...
У знакомого маляра хорошее шпакло с волокном. Эпоксидка или авто герметик для швов кузова? |
Re: Help! Чем законопатить дырки в транце?
транец пластик метал или дерево?
дырка 3мм или 30 см? а лучше фото в студию:cool2: |
Игорянычь, чёпики из твердой породы дерева хорошо подогнанные и смазанные водостойким клеем для дерева сделают своё дело. Можно и без клея если хорошо подгоните чёпики, они разбухнут в воде и течь не будут.
если в отверстие можно вкрутить м6 впотай...то смазать винт водостойким клеем и вкрутить...самый быстрый способ
я когда фурнитуру(транцевые колеса и т.д.) к транцу креплю то сверлю отверстие так, чтобы прям по деревяхе винтом резьба нарезалась а так чепики с клеем...автошпатлевка тоже можно только закрасить краской обязательно...автошпатлевки пользую когда надо выровнять отремонтированные гнилые транцы...но я клею потом ткань пвх закрывающую транец выше ватерлинии |
Шпакло то вроде хорошо но оно имеет свойство со временем просажеватся... Отверстия то немного выше ватерлинии но при реверсе назад вода попадает и если есть волна тоже |
шпаклевка с волокном не просаживается...и адгезия сумасшедшая...но надо краской закрыть...не вылетит никогда...
но чопик на клей...хоть пва мне больше нравится... |
AlexGrom, ПВА не годится в данном случае так как очень хорошо от воды размокает. Если в сухом месте то да, ПВА оптимальный выбор.
Эпоксидка или полиэфирка +деревянные опилки до нужной консистенции
Хотя рано это я написал ещеж нету и пяти страниц :-D |
Тоже мне...проблему нашли )) отверстие 6 мм, вода иногда при заднем ходе затекает ))
Сколько там затечет? 200 грамм за день? Аж смешно. |
Гранёный стакан закреплённый возле отверстия и от жары спасёт и расплескаться содержимому не даст и если что, лишнее за борт всегда поможет вычерпать. :-P |
Как размокает ПВА видел не раз. Может сейчас другой ПВА и не размокает, тот что родом из СССР размокабельный )) |
я бы взял болт в патай,в автогерметике вывалянный запихнул в отверствие, и затянул гайкой с шайбой.торчащую резьбу из гайки обрезал и зашлифовал с частью гайки,снаружи. а, там где в потай чуток вдавило в корпус,шпакля с эпоксидом и поверх после того как застынет дунул краской из баллона, ....
делов блин,на пару часов,с пивом..... что тут обсуждать...? п.с. этож не пробоина в титанике!:-)) Добавлено через 2 минуты темболее выше ватерлинии!замазал чем угодно хоть и без болта и чёпика...восстановил внешний вид для фэншуя и забыл! |
Не, лёгких путей никому не нужно ))) |
Andrey77, этож не краснодеревянная яхта.тут всё понятно!
Добавлено через 2 минуты Цитата:
хорошо подогнанные:*-)%* п.с без обид с уважением! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:30. |
