re: Viber чат "ФРЕГАТИЩЕ ! ! !"
в вибере с первого дня )))
вот только что посмотрел на сколькож места у меня там видео и фоток ))) ужаснулся :-)):-)):-)):-)) аж на 500мб :-)):-)):-)) в смартфоны карточки бывают ;-) |
А я удаляю фотки и видео вместе с папкой. А при первой же новой картинке появляется и новая папка. Потом опять папку делит, и так раз в две недели.
можно и так ))) и чтоб удалить папку нада нажать пару раз на экранчик :-))
вообщем думаю с этим проблем не должно возникать ))) вот проблема с трафиком инета - это да ))) но я думаю что в настройках где-то должно быть чтоб вибер работал только при наличии вайфайчика ))) и тоже проблему с инетом можно убрать :ok: |
И бывают еще телефоны Без карточек. |
НО, вот в чем ньюансик- если у вас фотки только из группы Фратище!!!! А у меня в одну и ту же папку сохраняются и на йух ненужные мне смешные картинки, и фотографии, которые мне шлют мои близкие (дочь, друзья). Что теперь- рученьками отделять зерна от мусора? Как бы для меня не стоит оно того... |
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Мне правильно поставили вибер - звука нету, картинки на карточку хранит. Спасибо Андрею Сильверу,
У меня андроид и все фото и видео на карте памяти.
А по звукам, на главной странице/настройки/уведомления/мелодия звонка или звук уведомлений или и то и то, если нужно выбираете. Там самый верхний пункт "Мелодия по умолчанию", а второй "Без звука" и пользуютесь в тишине:-) |
Ну что здравствуй реклама в Viber?
Думаю для вновь прибывших в для общалки во ФРЕГАТИЩЕ необходимо регистрироваться по нику с форума, так думаю будет удобнее всем. |
Что-то тема подзатихла. Никто не хочет подключится?
тема может и подзатихла ... но в вибере движуха есть )))
У меня звук выключен ))) потом как не гляну среди дня - так сообщений 99+ :-)) |
а для меня вайбер-чат "фрегатище" уже стал частью жизни.... всі як рідні вже...:*-)%*
С вайбером ложуся и с вайбером встаю. Ничего не делаю и устаю:-)):-)):-))
Учитывая эту случайную подмену понятий могу предположить, что чем больше общения будет идти через чат, тем неинтереснее будет неучастникам чата на форуме. И тем меньше к нам будет приходить новых людей. Но это неизбежно (опять имхо) и не стоит об этом говорить :-) :smuschenie: :*-)%*. |
Сергей, его можно установить на комп.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:19. |
