Кстати хотел спросить, в частности и за то что Гониво показал. Первую игру сыграл в пятницу вечером. Всё отлично покатался, даже добил один танчик соперника. Убедившись что всё ОК выключил игру. Потом решил играть в субботу. В игру зашёл с ТРЕТЬЕГО!!! раза. В бой подключился со второй попытки, но в самом бою не смог даже выехать с базы. Так и стоял колом, пока меня не убили. Думал что что-то с управлением, но проверил, всё работает и клава и мышка. Третий, по счёту, бой прошёл точно также. давай смотреть, а у меня пинг 999, а выше не показывает, потому как я понял счётчик сам выше не проградуирован. Связь висела так, что я и из игры ескейпом не мог выйти, пришлось делать ctrl+alt+del. В четвёртый бой у меня даже не загрузило карту, но в статистику вижу он пошёл. Сегодня пробую зайти - та же фигня. В бой даже не коннекчусь что бы статистику уже дальше не опускать. Вопрос, это нормально? Я так понял что по выходным особенная нагрузка на сервера, что так лагает? Или это опять Воля отличается? Хотя вроде во всём остальном к связи претензий нет. А да, играл я не знаю на каком сервере. Стояло "авто" и я не смотрел куда оно подключилось. |
Точно не комп. Машина у меня хоть и по меркам индустрии не самая новая, но довольно мощная. С настройкой графики никогда не заморачивался, а играл на максимальных настройках. Кстати танки по сравнению с некоторыми другими играми не такие уж "тяжелые". |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Танки построены на таком древнем движке, что прекрасно запустятся даже на конфигурации 5-6 летней несвежести. Им даже видяха не так критична, как процессор. Опять же, видим не проседание fps, а пинг. Такое возможно только если подвисает сетевая карта "софтового" типа, но я сомневаюсь, что таковая ситуация имеет место. а вот "воля" с её кошмарным интернетом запросто может такое учудить. Хотя, если комп внезапно решил скачивать массовые объёмные обновления, то могло и канал забить. Но проверить можно, только сменив провайдера, что лично я сделал бы как можно скорее...
#5 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
А у меня тоже трабл, позавчера во время боя влез какой-то мрачный вирусняк, Смарт секюрети что-то там, и сам закрыл танчики и больше не дает ничего запустить, пишет что это вирусные программы. Не могу войти в систему в режиме защиты от сбоев, не могу удалить его, не дает запустить антивирус. Зараза редкая.
Буду стучаться к Пепсу чтоб вылечил. |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Ларик, измени на средней настройки графики, или поставь автомат. Както завязана графика и возможность нета. На работе средне миним, а дома на максималке. |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это ненормально. Скорее всего, Воля. Но не факт: надо проверить пинг на выбранный сервер - я выше писал, как.
Larik (06.01.2014)
#8 (permalink) |
У меня на Воле пинг.бат выдал такое
============================Server RU1=====================####################
Обмен пакетами с login.p1.worldoftanks.net [178.20.235.151] с 32 байтами данных: Ответ от 178.20.235.151: число байт=32 время=39мс TTL=54 Ответ от 178.20.235.151: число байт=32 время=34мс TTL=54 Ответ от 178.20.235.151: число байт=32 время=35мс TTL=54 Ответ от 178.20.235.151: число байт=32 время=35мс TTL=54 Статистика Ping для 178.20.235.151: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 34мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 35 мсек ============================Server RU2=====================#################### Обмен пакетами с login.p2.worldoftanks.net [92.223.8.161] с 32 байтами данных: Ответ от 92.223.8.161: число байт=32 время=35мс TTL=54 Ответ от 92.223.8.161: число байт=32 время=32мс TTL=54 Ответ от 92.223.8.161: число байт=32 время=38мс TTL=54 Ответ от 92.223.8.161: число байт=32 время=32мс TTL=54 Статистика Ping для 92.223.8.161: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 32мсек, Максимальное = 38 мсек, Среднее = 34 мсек ============================Server RU3=====================#################### Обмен пакетами с login.p3.worldoftanks.net [213.252.177.90] с 32 байтами данных: Ответ от 213.252.177.90: число байт=32 время=51мс TTL=48 Ответ от 213.252.177.90: число байт=32 время=55мс TTL=48 Ответ от 213.252.177.90: число байт=32 время=49мс TTL=48 Ответ от 213.252.177.90: число байт=32 время=49мс TTL=48 Статистика Ping для 213.252.177.90: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 49мсек, Максимальное = 55 мсек, Среднее = 51 мсек ============================Server RU4=====================#################### Обмен пакетами с login.p4.worldoftanks.net [193.110.91.10] с 32 байтами данных: Ответ от 193.110.91.10: число байт=32 время=104мс TTL=47 Ответ от 193.110.91.10: число байт=32 время=111мс TTL=47 Ответ от 193.110.91.10: число байт=32 время=106мс TTL=47 Ответ от 193.110.91.10: число байт=32 время=111мс TTL=47 Статистика Ping для 193.110.91.10: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 104мсек, Максимальное = 111 мсек, Среднее = 108 мсек ============================Server RU5=====================#################### Обмен пакетами с login.p5.worldoftanks.net [94.198.55.181] с 32 байтами данных: Ответ от 94.198.55.181: число байт=32 время=36мс TTL=54 Ответ от 94.198.55.181: число байт=32 время=30мс TTL=54 Ответ от 94.198.55.181: число байт=32 время=34мс TTL=54 Ответ от 94.198.55.181: число байт=32 время=39мс TTL=54 Статистика Ping для 94.198.55.181: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 30мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 34 мсек ============================Server RU6=====================#################### Обмен пакетами с login.p6.worldoftanks.net [188.127.241.30] с 32 байтами данных: Ответ от 188.127.241.30: число байт=32 время=31мс TTL=54 Ответ от 188.127.241.30: число байт=32 время=34мс TTL=54 Ответ от 188.127.241.30: число байт=32 время=30мс TTL=54 Ответ от 188.127.241.30: число байт=32 время=34мс TTL=54 Статистика Ping для 188.127.241.30: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 30мсек, Максимальное = 34 мсек, Среднее = 32 мсек ============================Server RU7=====================#################### Обмен пакетами с login.p7.worldoftanks.net [185.12.241.13] с 32 байтами данных: Ответ от 185.12.241.13: число байт=32 время=57мс TTL=48 Ответ от 185.12.241.13: число байт=32 время=54мс TTL=48 Ответ от 185.12.241.13: число байт=32 время=50мс TTL=48 Ответ от 185.12.241.13: число байт=32 время=53мс TTL=48 Статистика Ping для 185.12.241.13: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 50мсек, Максимальное = 57 мсек, Среднее = 53 мсек ============================Server RU8=====================#################### Обмен пакетами с login.p8.worldoftanks.net [185.12.241.182] с 32 байтами данных: Ответ от 185.12.241.182: число байт=32 время=56мс TTL=47 Ответ от 185.12.241.182: число байт=32 время=50мс TTL=47 Ответ от 185.12.241.182: число байт=32 время=55мс TTL=47 Ответ от 185.12.241.182: число байт=32 время=49мс TTL=47 Статистика Ping для 185.12.241.182: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 49мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 52 мсек ===========================================================#################### Для продолжения нажмите любую клавишу . . . Не знаю, нормально или нет, так для статистики проверил.
067 598 00 00 Командери, гвинти, прилади контролю та інша комплектація до човнів. Востаннє редагував sema: 06.01.2014 о 00:54. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ну, у тебя лучший - РУ6, а самый паскудный - РУ4.
И ещё пинг нестабильный...
Да мне как то пофиг тот пинг Серёжа, в танчики не играюсь всё равно. Мне бы интернет на Айпад
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Раньше, чем "после праздников" ничего не обещаю. И это не моё "табу", мы один хрен валяемся всей семьёй с температурищей... Кто-то там куда-то уехал и будет только после 13...
Гена (06.01.2014)
#12 (permalink) |
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Гена, а в чем проблема инету на иПад. Пиши в личку могет помогу.
Я знаю, как лечить головную боль, но это сильно отражается на печени |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Сорри, нас эпидемия очень зловредного гриппа накрыла... полегчает - вернёмся в семью.
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Рамзес, красава-артовод!)
Не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо! |
Рамзес (06.01.2014)
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
4 попадания, 5 танков... Ну, Рами, ну, виртуоз! При среднем уроне арты в 465 сделать более 500 дамага за выстрел... ДЯДЕНЬКА, НАУЧИТЕ МАТЕРИНСТВУ!!! ![]() ![]()
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Пошёл сбивать х5.
Артой. Результат классический: 6 выстрелов, 0 попаданий. Или в "трупы", или в "молоко" (при полном сведении, параболической траектории и времени доставки чемодана 1.2 - 1.9 с). Так что можешь прикинуть степень собственного фарта...
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
