-   Нестандартные двигатели (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/)
-   -   Не стандартные ПЛМ. (http://forum.fregat.club/нестандартные-двигатели/14152-не-стандартные-плм.html)
borman-35 08.11.2014 23:02
Не стандартные ПЛМ.
Я понимаю други мои шо эта тема поднималась не однократно но всетаки.Имеется сапог от Джонсона 4 лс. Хочу прицепить к ней голову от газонокосилки Sadko GS 200 V Мощностью 6.5 л.с Хочу услышать ваше мнение?
vlpelyh 09.11.2014 17:36
Re: Не стандартные ПЛМ.
На Моторке описано куча гибридов, сам стыковал Вихрь-Нетун, Ветерок -Москва, по месту сделать переходную пластину , состыковать вал, если охлаждение воздушное, вперёд на испытание, главное чтобы обороты головы приблизительно соответствовали лодочному мотору.
MALIBU 09.11.2014 18:45
Видел на "ХФ" Харьков форуме в разделе "Плавсредства" мужичек переделывает моторы и у него все уже налажено. Зайди посмотри;-)
popovitch 09.11.2014 19:07
Мнение что все будет хорошо. Единственное надо следить за оборотами мотора, при большой загрузке лодки будет греться. На самых малых оборотах, возможно, тоже.
borman-35 14.02.2015 18:29
У темі 5 долучень
Осенью был куплен двигатель садко GE200V 6.5 л.с обем 200 см3.провизирована нога от джонсона 4л.с Заменины все сальники и удалена помпа.
borman-35 14.02.2015 18:32
У темі 1 долучень
Осталась одна загвоздка в переходной плите (немогу наити матерял.)
HolyDiver 14.02.2015 20:39
У темі 1 долучень
Походу должно хватить приблизительно 250х200, не найдеш пиши помогу.
borman-35 14.02.2015 21:21
Спасибо за ценный чертеж! Матерял нашел благодоря одноклубнику Lodochnick.
Добавлено через 6 минут
Анализировал сегодня данные по редуктору:Джонсон 4 л.с- передаточное число 2,083 или 25:12.Прибой 1,8 -27:15 .Ямабиши AIR 5л.с 2,076-27:13.
borman-35 14.02.2015 21:30
У темі 1 долучень
Получиться должен по параметрам как этот мотор.
HolyDiver 14.02.2015 21:38
У темі 1 долучень
[QUOTE
Анализировал сегодня данные по редуктору:Джонсон 4 л.с- передаточное число 2,083 или 25:12.Прибой 1,8 -27:15 .Ямабиши AIR 5л.с 2,076-27:13.[/QUOTE]
Над винтом прийдется подумать,родной наверное будет легковат. Вообще попробовать сначала сколько оборотов выдаст с тем что есть а потом можно и самому сделать какой нужно,ничего сложного в этом нет. На свой вот такие делал подбирал как лучше будет ехать.
borman-35 14.02.2015 22:07
Тахометр уже купил.Понравился этот опус по изготовлению аналогичного мотора http://alekssi.narod.ru/Veter/Motor6.html
Aлeксандр 26.05.2015 18:56
Не знаю, сюда ли ))))
View image: мотор
borman-35 04.07.2015 09:43
http://i004.radikal.ru/1507/be/5614c8f8177a.jpgВот мое творение!
Добавлено через 4 минуты
http://s018.radikal.ru/i503/1507/e4/ead66a1d90d3.jpg
Владимир гризли 04.07.2015 11:20
Что за мотор?
Konstantin 69 04.07.2015 16:34
Допис від Владимир гризли (Допис 370946)
Что за мотор?
Двигатель от газонокосилки, Садко, по моему, на чьей то иноноге.
6.5 лошадей 4 такта
borman-35 04.07.2015 19:36
Правильно подмечено! Двигатель От мотокультиватора Садко 6.5 л .с 4 такта воздушник ,а нога от Джонсона BJ4 R 4 л.с
sergey71 01.10.2015 22:49
Допис від borman-35 (Допис 370972)
Ну уже осень .Есть какие результаты по вашему творчеству ?
borman-35 02.10.2015 09:46
Моторчик бегает! Для тролинга то шо нада! Расход тоже радует .Испытывал на южанке с булями скорость с ограничителем оборотоа в среднем 10-12 км на полный газ.пришел тахометр вот его поставлю и потом будем настраивать дальше.Но думаю шо на надувастике попер бы неплохо.
sergey71 02.10.2015 10:07
Допис від borman-35 (Допис 387202)
Громкость работы какая ? Товарищ сделал выхлоп в вихревский сапог и работает громковато при нагрузке .На холостом терпимо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:57.
