Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Околодвигательные вопросы
Старий 07.03.2015, 23:33   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово ГБО на катер или мысли вслух
С ценами на бензиль задумался о ГБО на стационар. Прошлый сезон по расходу вышло 600литров бензиля.
прогресс (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 00:06   #2 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово re: ГБО на катер или мысли вслух
Да идея хорошая, но где заправлять? С лафетом под АГЗС или водные заправки появились?
Старий 08.03.2015, 00:28   #3 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Тож задумуюсь но на подвесной,а запровлять балоны и их же и подключать.
Старий 08.03.2015, 00:41   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сейчас эпицентре пластиковые балоны продают, а вообще можно организовать маленький газовоз
Старий 08.03.2015, 01:21   #5 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
ИМХО . не досматриваете одного , что газ даже на системах 4 поколения работает до 4000 об , а потом переключаются на бензин . А плм 4500-5500 оборотов , поставить гбо не сложно , сложно понять . Ремонт головы будет стоять на много дороже чем вся экономия по газу .
ИМХО
Старий 08.03.2015, 02:25   #6 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
ИМХО
Паша,насколько я помню,так отсечка работает для того что бы клапана не горели,но вроде как вариатор УОЗ решает эту проблему. Возможно ошибаюсь
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
student (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 03:23   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
вариатор создан для тех авто у которых нельзя поменять угол зажигания ( нет трамблера ) и сделать более ранний угол , можно либо вариатором , либо перепрошивкой мозгов , но если учесть , что на ваз и почти весь советский автопром эти прошивки есть (более - или менее и стоимость перепрошивки блока от 350 грн ) ,то на ино машины этого не кто не делает , а если делает , то дорого 100-300 долларов . И даже при наличии вариатора на гбо 4 , при достижении 4000-4200 мозги переводят машину на бензин . ИМХО
Старий 08.03.2015, 04:15   #8 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Дописи: 4.893
Паша,у меня гбо 4пок БРС так до 5000 отсечки нет,а больше я двиг не кручу,да и 5000 ооочень редко кручу
Старий 08.03.2015, 08:16   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
pasha_kiev, посмотри #1 РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАЦИОНАРЕ!!! 4,3 максимально рабочие обороты 4800, 3600 скоротсь 60км/ч, крейсер 3200 42 км/ч. А насчет плм так в основном замеченно крейсер до 4000.
Старий 08.03.2015, 09:32   #10 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 736
Сказал(а) спасибо: 612
Поблагодарили 323 раз(а) в 69 сообщениях
...И даже при наличии вариатора на гбо 4 , при достижении 4000-4200 мозги переводят машину на бензин . ИМХО
При настройке газового блока можно запрограммировать любое число оборотов перехода с газа на бензин.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2015, 09:50   #11 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
На брс-4 после 3800 об.не переключается на бенз, а идет довпрыск бенза именно для охлаждения клапанов.Так что все равно экономия.
student (08.03.2015), прогресс (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 14:56   #12 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Винт Переглянути допис
+1
По поводу подгорания клапанов не скажу т.к. с этим ни разу не сталкивался, но на своих 2-х бывших авто приходилось делать капремонт двигателей и у мотористов специально спрашивал чтоб посмотрели на клапана, так ответ был "ничего не подгорело" лично сам видел. Но многие люди говорят подгорает потому утверждать что-то не могу
Старий 08.03.2015, 18:15   #13 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Очень интереснаяна тема! Так же интересна установка на подвесной двигатель,что думаете???
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2015, 19:13   #14 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Во вторник пойду к своим газовикам, задам глупые вопросы.
MALIBU (08.03.2015), MERLIN (08.03.2015), Валера М (08.03.2015), прогресс (08.03.2015)
Старий 08.03.2015, 20:58   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.604
Сказал(а) спасибо: 3.769
Поблагодарили 2.977 раз(а) в 1.052 сообщениях
Можешь не ходить !Эти вопросы уже задал сам. Итог проблем технически нет ,а технологически -две:одна решается изготовлением другой крышки мотора ,другая не решается пока ни как-передача газа к вертлявому моторуГоворят что есть установки, которые подают смесь прямо с бака на форсунки.Одно но,их не видели и цену не знают.Где то так.
Востаннє редагував stp: 09.03.2015 о 08:22.
Старий 08.03.2015, 21:17   #16 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
А,в чём проблема?
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2015, 21:24   #17 (permalink)
У Андрюхи стационар. Поэтому разница с машиной только в отсутствии колёс. Я вообще не вижу проблем, кроме отсутствия газовых заправок на воде.
Старий 08.03.2015, 22:30   #18 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Спросил у своих газовщиков, по поводу "вертлявых" моторов говорят проблем нет. По поводу закрытых стационаров говорят ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить принудительный какой нибудь небольшой электровентилятор в машинное отделение т.к. газ при утечке имеет свойство скапливаться на дне, потому его оттуда нужно вытягивать, очень грамотные кстати ребята, если кому надо могу дать тел. через личку (чтоб не было рекламы) все расскажут
Старий 08.03.2015, 23:09   #19 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.609
Сказал(а) спасибо: 2.277
Поблагодарили 1.562 раз(а) в 542 сообщениях
http://www.mizu.eu/files/mizu_marine...og_2011_en.pdf есть готовое решение... Но дорогое.
Старий 09.03.2015, 07:36   #20 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
В каждом стационаре такой вентелятор предусмотрен штатно, просто им редко кто пользуется
Bayliner 1952 capri. 3,0
student (09.03.2015), Taras_Kiev (09.03.2015)
Новая модель Finval-a. Мысли вслух... Игорь ims Finval 577 08.09.2017 14:25
Установка коммандера.Нужны мысли, идеи... Пух Катера, лодки 14 30.01.2015 12:44
Взносы ????? Мысли... common5 Общалка 12 16.02.2011 23:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:19.
vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2024 Jelsoft Enterprises Limited
