-   Околодвигательные вопросы (http://forum.fregat.club/околодвигательные-вопросы/)
-   -   ГБО на катер или мысли вслух (http://forum.fregat.club/околодвигательные-вопросы/15160-гбо-на-катер-или-мысли-вслух.html)
student 07.03.2015 23:33
С ценами на бензиль задумался о ГБО на стационар. Прошлый сезон по расходу вышло 600литров бензиля.
Taras_Kiev 08.03.2015 00:06
re: ГБО на катер или мысли вслух
Да идея хорошая, но где заправлять? С лафетом под АГЗС или водные заправки появились?
Валера М 08.03.2015 00:28
Тож задумуюсь но на подвесной,а запровлять балоны и их же и подключать.
student 08.03.2015 00:41
Сейчас эпицентре пластиковые балоны продают, а вообще можно организовать маленький газовоз
pasha_kiev 08.03.2015 01:21
ИМХО . не досматриваете одного , что газ даже на системах 4 поколения работает до 4000 об , а потом переключаются на бензин . А плм 4500-5500 оборотов , поставить гбо не сложно , сложно понять . Ремонт головы будет стоять на много дороже чем вся экономия по газу .
ИМХО
AcidKiev 08.03.2015 02:25
Допис від pasha_kiev (Допис 343524)
ИМХО
Паша,насколько я помню,так отсечка работает для того что бы клапана не горели,но вроде как вариатор УОЗ решает эту проблему. Возможно ошибаюсь
pasha_kiev 08.03.2015 03:23
вариатор создан для тех авто у которых нельзя поменять угол зажигания ( нет трамблера ) и сделать более ранний угол , можно либо вариатором , либо перепрошивкой мозгов , но если учесть , что на ваз и почти весь советский автопром эти прошивки есть (более - или менее и стоимость перепрошивки блока от 350 грн ) ,то на ино машины этого не кто не делает , а если делает , то дорого 100-300 долларов . И даже при наличии вариатора на гбо 4 , при достижении 4000-4200 мозги переводят машину на бензин . ИМХО
AcidKiev 08.03.2015 04:15
Паша,у меня гбо 4пок БРС так до 5000 отсечки нет,а больше я двиг не кручу,да и 5000 ооочень редко кручу
student 08.03.2015 08:16
pasha_kiev, посмотри #1 РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАЦИОНАРЕ!!! 4,3 максимально рабочие обороты 4800, 3600 скоротсь 60км/ч, крейсер 3200 42 км/ч. А насчет плм так в основном замеченно крейсер до 4000.
Винт 08.03.2015 09:32
Допис від pasha_kiev (Допис 343533)
...И даже при наличии вариатора на гбо 4 , при достижении 4000-4200 мозги переводят машину на бензин . ИМХО
При настройке газового блока можно запрограммировать любое число оборотов перехода с газа на бензин.
Валера М 08.03.2015 09:50
На брс-4 после 3800 об.не переключается на бенз, а идет довпрыск бенза именно для охлаждения клапанов.Так что все равно экономия.
Taras_Kiev 08.03.2015 14:56
Допис від Винт (Допис 343562)
+1
По поводу подгорания клапанов не скажу т.к. с этим ни разу не сталкивался, но на своих 2-х бывших авто приходилось делать капремонт двигателей и у мотористов специально спрашивал чтоб посмотрели на клапана, так ответ был "ничего не подгорело" лично сам видел. Но многие люди говорят подгорает потому утверждать что-то не могу:neznayu:
прогресс 08.03.2015 18:15
Очень интереснаяна тема! Так же интересна установка на подвесной двигатель,что думаете???
student 08.03.2015 19:13
Во вторник пойду к своим газовикам, задам глупые вопросы.
ANRI-72 08.03.2015 20:58
Допис від student (Допис 343672)
Можешь не ходить !Эти вопросы уже задал сам. Итог проблем технически нет ,а технологически -две:одна решается изготовлением другой крышки мотора ,другая не решается пока ни как-передача газа к вертлявому мотору>:->Говорят что есть установки, которые подают смесь прямо с бака на форсунки.Одно но,их не видели и цену не знают.Где :-)то так.
abdyla_ 08.03.2015 21:17
Допис від ANRI-72 (Допис 343708)
А,в чём проблема?
Muller 08.03.2015 21:24
У Андрюхи стационар. Поэтому разница с машиной только в отсутствии колёс. Я вообще не вижу проблем, кроме отсутствия газовых заправок на воде.
Taras_Kiev 08.03.2015 22:30
Спросил у своих газовщиков, по поводу "вертлявых" моторов говорят проблем нет. По поводу закрытых стационаров говорят ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить принудительный какой нибудь небольшой электровентилятор в машинное отделение т.к. газ при утечке имеет свойство скапливаться на дне, потому его оттуда нужно вытягивать, очень грамотные кстати ребята, если кому надо могу дать тел. через личку (чтоб не было рекламы) все расскажут
Евгенич 08.03.2015 23:09
http://www.mizu.eu/files/mizu_marine...og_2011_en.pdf есть готовое решение... Но дорогое.
Gordey 09.03.2015 07:36
Допис від Taras_Kiev (Допис 343739)
В каждом стационаре такой вентелятор предусмотрен штатно, просто им редко кто пользуется:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:04.
