Пластиковый бак и бензин в нём.
Здравствуйте. Мой карапь оборудован пластиковым брендовым бензобаком. В подобной же канистре транспортирую и храню бензин. Вопрос, в принципе, в следующем. При плотно закрытом клапане канистры бензин внутри от нагрева расширяется и раздувает канистру до состояния жирного поросенка (почти шар). Имеет ли смысл на это начихать, или же стОит приоткручивать клапан???
Re: Пластиковый бак и бензин в нём.
Дело в том, что пластиковые канистры рассчитаны на кратковременное хранение топлива. А баки, должны быть оборудованы дыхательной арматурой.
Ну, в баке есть клапан на резьбе. Я никогда его не закручиваю. Правильно ли я делаю? (и уже много лет:-) )
ДА!!! И ещё! Кратковременно - это сколько??? |
Трудно сказать. В инструкции написано для кратковременного хранения. И в пластике статический заряд накапливается, поэтому в них на заправке и не хотят лить топливо. Думаю, что если храните то лучше клапан открывать
Конечно, Эйнштейну пасиба))) ;-)
Но вопрос раскрыт не полностью. Опасно ли "раздувание" канистры??? |
Задавал этот вопрос. Пластиковый бак, идущий вместе с мотором - сделан из пластмассы, не накапливающей статический заряд. Так мне ответили при покупке мотора. 2 сезона постоянного плескания в лодке и дома - ничего страшного. ...А что мешает совсем чуть чуть приоткрыть винт? В случае сильного расширения - избыточное давление выдавит пары, в случае остывания - наоборот - всосется. И ничего не выльется при этом.
А как быть с канистрой? Не плотно закручивать при хранении? Как правильно?
железную заведи, а плстик про запас оставь. А я на фирм Ямаховском баке всегда держу приоткрытм клапан (крутилку):garmonist:
Может больше или меньше - но вообще не накпапливать не может! Я занимаюсь ПВХ лентами и пластиками - если бы в мире изобрели эти вещи не накапливающие статический заряд - было бы просто супер! :) |
Расскажу по-другому. Дня три назад выезжали компанией на острова. Так вот, один из моих гостей уверял спенойужопы, что НЕОБХОДИМО при хранении закручивать и крутилку на баке, и крышку на канистре, при этом никогда ранее не пользовавшийся пластиковыми емкостями. Вот он уверен - ИПИСЕЦ!!! Так шо ж будет всё таки, если плотно закрутить и в жаре +50 оставить???
Вырвет пробку или клапан. Коню понятно.
В теории - оноканешна... и коню... А случаи из реальной жизни? Вырывало?
А совковые канистры рвало? Там ваще нет никакой отдушины, а закупоривается только на века... |
Попросите знакомого привести доказательства невозможности находится в километровой зоне от ядерного взрыва. Вот кто то может сказать, что там плохо? Был ли кто там? :-D:-D:-D У меня несколько совковых канистр 20литровых. Стоят в темном месте (солнце никогда не падает). Больше 2-3 месяцев полные не стоят. Но при повышении температуры визуально расширяются.... З.Ы. у огнетушителя клапан в лодке срывало! В лодке никого не было - никто не пострадал |
...ядерный взрыффф, гришь...:-)
А реально дали советы в стиле "как кажется". Мне вот тоже кажется, что надо приоткручивать крутилку на баке и приоткрывать крышку на канистре (всё находится в тени, но в жаре). А как правильно???:-( |
Спасибо за ответ, ANRI-72.)))
...не могу найти, где тыкается "благодарность"...:-( |
Немного добавлю. Все современные автомобили имеют пластиковые баки и бензин там есть постоянно. Так что я думаю всё дело именно в составе пластика для канистры. Ну а клапан на пластиковых баках всё таки стоит приоткручивать, чтобы шарик не наблюдать (хотя ни разу не слышал, чтобы у кого-то были проблемы с оригинальными баками привратившимися в шарик). Всё ИМХО
Если канистра - видишь вздулась - открой спусти лишнее давление. На авто в баках стоит сапун... Так же как и во всех редукторах... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:16. |
