-   Оснащение лодок (http://forum.fregat.club/оснащение-лодок/)
-   -   Продам литиевый аккум 12 Вольт 90 А/ч (http://forum.fregat.club/оснащение-лодок/23573-продам-литиевый-аккум-12-вольт-90-а_ч.html)
Петров Саша 15.11.2017 14:20
У темі 1 долучень
после долгого изучения вопроса ,сборки и тестов решил собрать аккумулятор на продажу
описание
Химия-LiFePo4
Ёмкость 90 А/ч
Рабочее напряжение 12-14 вольт ,основная ёмкость 13,2-12,8 вольт
Вес 10,5 кг
размеры д/ш/в 340мм/190мм/225мм
стартерный ток импульсный кратковременно до 800А
рабочий ток 100А
клемма медный болт м8
Количество циклов заряд-разряд 1500(с последующей потерей около 20% )
Встроенная система балансировки(BMS)
индикатор заряда
заряжать можно любой зарядкой для кислотников
расшифрую некоторые параметры
аккум состоит из собранных 12-ти пакетов 3,2вольта LiFePo4-один из самых безопасных литиев-один из пакетов перезаряжал ,гнул,коротил.
стартерный ток так и не проверил, аккумы позиционировал не для этого,но думаю проблем завести им двигло не будет.завтра попробую завести им дизельную "кенгу"
встроеная система балансировки-плата защиты аккумулятора от перезаряда,переразряда и балансировки напряжения ячеек.
неоспоримые плюсы лития перед свинцом в любой его виде AGM,GEL и ежи с ними
Вес,количество циклов ,способность отдавать высокие токи. аккум отдаст за один час все 90 ампер.
ремонтоспособность при повреждении или быстрого выхода из строя одного или несколько пакетов(китай не всегда рулит)
дам 3 года гарантии,то есть три года можно его "и в хвост и в гриву"
идеально подойдет для мест где аккум часто разряжается в "ноль" лодочных эл.моторов,кофемашин,накопления "зеленой" энергии
минусы...
зарядка только при положительной температуре
обязательная установка ограничителя напряжения при пользовании в спарке с генератором
так как при полной зарядке аккума электроника его отключит и ток от генератора пойдет на потребителей
Цена 430 уе."красным" скидку организую.
О97 З91Опять2О Саша
P.S. постараюсь ответить на любые дополнительные вопросы.
Петров Саша 03.12.2017 22:40
Re: Продам литиевый аккум 12 Вольт 90 А/ч
Пока снимаю с продажи,есть идея по переводу своего парохода на электротягу.взвешиваю + и -
Петров Саша 18.03.2018 20:54
возобновлю продажу ,есть три собранных аккума.
от электро тяги не отказался,если продам -буду собирать 60-ти вольтовую сборку, там американские ящики и мощная и дорогая электроника ни к чему .
все вопросы по телефону или в личку ,тут ответить не смогу.
в цене могу немного подвинуться...
Петров Саша 18.04.2018 19:27
Закройте пожалуйста тему. оставляю себе.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
