11.10.2012, 20:18 | #1 |
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 99 сообщениях
Комплектующие для надувных лодок
Продажа аксессуаров и фурнитуры для надувных лодок от производителя: клапана, насосы, весла, уключины, держатели леера, лодочная ткань, фал, якорный ролик, опоры сидений, защитный брус и тд.
КАТАЛОГ Тел: 067-991-52-82 г Харьков Доставка Н. Почтой Для Клуба скидка 3% Разборное алюминиевое весло. Размеры: 1400,1500,1600х140 мм. Рукоять весла изготовлена из высококачественного легированного алюминия ***216;35мм с нержавеющим люверсом для фиксации на штыре поворотной уключины. Лопасть(650х140 мм) весла выполнена из ударопрочного пластика. Цены: 140см - 110гр/пара, 150см - 130 гр/пара, 160см- 150 гр/пара. Механический насос для наполнения и спускания баллонов надувных лодок. Объем 6 литров. Цена: 70 гр. Клапан "BRAVO 2005" Высококачественный пластиковый клапан (Италия). Цена: 32 гр. Якорный ролик. Ролик для якорного троса. Основание - ПВХ, ролик- пластик. Размеры: 120х85х50мм. Ролик предназначен для выборки и фиксации (модификация с выступами, рым-ролик) якорного фала (троса). Цена: 70 гр. Защитный брус. Брус для защиты днища надувных лодок, низа баллонов, бортов. Материал - ПВХ. Ширина 60 мм, отрезок - 8 м.п. Цена80 гр. и Защитный брус. Предназначен для защиты днища и бортов надувных лодок. Материал ПВХ. Ширина 120 мм. Цвета: белый, черный. Цена: 22гр/м Уключина поворотная, штыревая. Материал: основание- морозостойкий ПВХ, карданное соединение- высокопрочный пластик, штырь- нержавеющая сталь. Цена: 30 гр. Опоры для сидений. Глубокие опоры позволяют надежно фиксировать фанерные сиденья толщиной до 15 мм. Материал - морозостойкий ПВХ. Симметричная цена: 10 гр. Угловая цена: 13 гр. Держатели леера. Детали выполнены из морозостойкого ПВХ. Отверстие позволяет фиксировать фал диаметром до 12 мм. Малый держатель (круглое основание Ø75 мм, h=22мм) цена: 2.50 гр. большой (овальное основание 98х78х23 мм) цена: 5 гр. Ручки. Ручки изготовлены из морозостойкого ПВХ. Размеры : 180х80х37мм Цена: 8 гр. 210х90х37 мм(с выступами) Цена: 10 гр. Клапан водосливной (Италия). Цена: 32 гр. Конус-заглушки. Материал - морозостойкий ПВХ. Цена: 5 гр. Держатель весла. Держатель предназначен для фиксации весла с рукояткой Ø 35мм. Материал - морозостойкий ПВХ. Цена:5 гр. Комплект для крепления тента. Грибок - ПВХ, пряжка - пластик. Цена: 6 гр. Лопасть весла. Лопасть весла изготовлена из ударопрочного пластика. Размеры 500х120 мм, посадка на рукоятку Ø 35 мм. Цена:15 гр. Востаннє редагував stp: 19.09.2018 о 20:06. |
05.08.2013, 20:24 | #41 (permalink) |
re: Комплектующие для надувных лодок
Одно весло 160 см и пару держателей продадите?
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 05.08.2013 о 20:26. |
14.08.2013, 11:41 | #43 (permalink) |
Дописи: 286
Minn Kota Электромотор Endura 30
Мощность мотора макс., л.с.: 0,43; Тяга, кг/lbs: 13,6 / 30; Количество скоростей вперед/назад: 5/3; Напряжение питания, В: 12; Длина мотора, см: 76; Тип крепления: транцевый. Цена: 1800 грн/шт Minn Kota Электромотор Endura 34 Мощность мотора макс., л.с.: 0,48; Тяга, кг/lbs: 15.5 / 34; Количество скоростей вперед/назад: 5/3; Напряжение питания, В: 12; Длина мотора, см: 76; Тип крепления: транцевый. Цена: 2000 грн/шт тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
02.09.2013, 15:46 | #44 (permalink) |
Дописи: 286
Весь ассортимент и актуальные цены на лодочную фурнитуру смотрите в каталоге!
13.09.2013, 08:44 | #45 (permalink) |
Дописи: 286
Доставка осуществляется "Новой Почтой"
Для заказа сообщите : количество товара, ФИО получателя, номер отделения "Новой Почты" в Вашем городе контактный телефон. |
21.09.2013, 12:29 | #46 (permalink) |
Дописи: 286
Профиль для защиты транца.
Материал - ПВХ. Цвет - черный. Используется для защиты верхней кромки транца. Цена: для транца толщиной 19 мм - 6грн /м.п. для транца толщиной 21 мм- 7 грн/м.п. Карданное соединение уключины в сборе. Цена: 25 грн/шт. Гайка уключины. Цена: 5 грн/шт. Весь ассортимент смотрите в каталоге! Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, спрашивайте по ниже перечисленным телефонам: 067 991 52 82; 066 46 50 250 или обращайтесь на эл.почту (адрес находится в каталоге), в личку. Спасибо и хорошего Вам дня! |
27.09.2013, 16:52 | #47 (permalink) |
Дописи: 286
Надувной киль
Материал: лодочная ПВХ ткань Цена: L=2100мм,D=165мм - 330грн; L=2250мм,D=180мм - 380грн; L=2700мм,D=200мм - 420грн. Весь ассортимент смотрите в каталоге! |
08.10.2013, 18:32 | #48 (permalink) |
Дописи: 286
Транцевые колеса.
Пневматические транцевые колеса. Нержавеющая сталь. Размер 600 мм х 260 мм(диаметр). Цена: 650 грн. Транцевая опора (Италия). Применение: Вклейка стационарных транцев толщиной 24-26 мм. Размеры: 540х100х47 мм. Материал: ПВХ. Цвет: светло-серый. Цена: 145 грн / шт. Законцовка верха транца (галтель) Италия. Применение: Защита и усиление верхней точки соединения транца с баллонами. Размеры: 80х85х32 мм. Внутренний: 22мм. Материал: ПВХ. Цвет: светло-серый. Цена: 25 грн / шт. Этилацетат. Профессиональный растворитель. Используется для обязательного обезжиривания склеиваемых поверхностей, а также для разбавления клея до нужной консистенции. Емкость - 100 мл. Цена - 15 грн / шт. Появился и серый Т - образный профиль Материал - ПВХ Используется для улучшения ходовых качеств лодок Цена: 30 грн/м Весь ассортимент и актуальные цены на лодочную фурнитуру смотрите в нашем каталоге. тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
21.10.2013, 13:08 | #49 (permalink) |
Дописи: 286
Все в наличии.
Доставка осуществляется Новой почтой, Для заказа сообщите: 1. количество 2. ФИО получателя 3. номер склада Н.почты в Вашем городе 4. контактный телефон |
29.10.2013, 12:34 | #50 (permalink) |
Дописи: 286
Появилась универсальная монтажная база "Пятак" и серого цвета.
Универсальная монтажная база "Пятак" Основание: диаметр 90 мм, высота 35 мм. Материал - ПВХ. Втулка из нержавеющей стали с резьбой под винт М8. Назначение: установка на надувную лодку разнообразного оборудования (держателей удочек, спиннингов, столиков, крепеж тентов, подставок эхолотов и тд.) Цвет: черный, серый Цена: 30 грн/шт Цена за комплект (3 шт.): 75 грн/комплект Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, звоните по ниже перечисленным телефонам: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Подробное описание, цена, фото, наличие всех комплектующих и аксессуаров для надувных лодок из ПВХ смотрите в каталоге. Доставка по Украине осуществляется Новой почтой |
28.11.2013, 12:14 | #53 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Денис, добрый день! Интересует такая вот подставка адаптер для установки крепления MT101 на надувную лодку 00087790 CFMT311 Есть или планируется в Вашем ассортименте что-то похожее?
06.12.2013, 16:19 | #54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 286
Все, что представлено в каталоге на нашем сайте, есть в наличии. Про нашу универсальную монтажную базу "Пятак" написано выше. К концу зимы, у нас планируются еще новинки. По всем интересующим Вас вопросам, обращайтесь по тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Видео с "Пятаком": Держатели для удочек. - YouTube |
igorkiev (07.12.2013)
17.12.2013, 10:21 | #55 (permalink) |
Дописи: 286
Все в наличии!
тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Доставка Новой почтой по Украине |
24.12.2013, 14:20 | #56 (permalink) |
Дописи: 286
Поздравляю Всех с наступающими Новогодними праздниками!!!
alex__k (24.12.2013)
28.01.2014, 11:55 | #58 (permalink) |
Дописи: 286
У нас Вы можете купить разнообразные комплектующие для надувных лодок из ПВХ: якорный ролик, УМБ "Пятак", редан, насос, весла, лодочная ткань ПВХ, клей, опоры сидений, уключины, защитный привальный брус, ручки, двухкамерный насос, якорный рым, фал, комплекты профилей для жесткого пола, транцевые колеса, надувной киль, держатель леера, лопасть весла и многое другое.
Весь ассортимент и актуальные цены на лодочную фурнитуру смотрите в каталоге Доставка осуществляется Новой почтой по Украине, Для заказа сообщите: 1. количество 2. ФИО получателя 3. номер склада Н.почты в Вашем городе 4. контактный телефон Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, звоните по ниже перечисленным телефонам: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
18.02.2014, 18:44 | #60 (permalink) |
Дописи: 286
Защитный привальный брус
Применение: защита бортов надувных лодок Материал: ПВХ Ширина: 75 мм Цена: 18 грн/м.п. Описание, цена, фото и наличие всех комплектующих, запчастей и аксессуаров для надувных лодок из ПВХ смотрите в каталоге. Если у Вас возникли дополнительные вопросы - пожалуйста, звоните по ниже перечисленным телефонам: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
Мітки |
для лодок пвх , запчасти , комплектующие для лодок , лодочная фурнитура , надувная лодка |
Схожі теми | ||||
Ремонт надувных лодок ПВХ, RIB`ов | Жмитрий | Архив | 32 | 17.07.2017 17:13 |
Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. | yura1967 | Архив | 0 | 16.06.2014 12:06 |
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров | Zahar77 | Архив | 10 | 13.02.2013 12:21 |
ПРОДАМ комплектующие Б/У: | VIKOV | Архив | 26 | 08.07.2012 09:28 |
Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
