11.10.2012, 20:18 | #1 |
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 286
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 99 сообщениях
Комплектующие для надувных лодок
Продажа аксессуаров и фурнитуры для надувных лодок от производителя: клапана, насосы, весла, уключины, держатели леера, лодочная ткань, фал, якорный ролик, опоры сидений, защитный брус и тд.
КАТАЛОГ Тел: 067-991-52-82 г Харьков Доставка Н. Почтой Для Клуба скидка 3% Разборное алюминиевое весло. Размеры: 1400,1500,1600х140 мм. Рукоять весла изготовлена из высококачественного легированного алюминия ***216;35мм с нержавеющим люверсом для фиксации на штыре поворотной уключины. Лопасть(650х140 мм) весла выполнена из ударопрочного пластика. Цены: 140см - 110гр/пара, 150см - 130 гр/пара, 160см- 150 гр/пара. Механический насос для наполнения и спускания баллонов надувных лодок. Объем 6 литров. Цена: 70 гр. Клапан "BRAVO 2005" Высококачественный пластиковый клапан (Италия). Цена: 32 гр. Якорный ролик. Ролик для якорного троса. Основание - ПВХ, ролик- пластик. Размеры: 120х85х50мм. Ролик предназначен для выборки и фиксации (модификация с выступами, рым-ролик) якорного фала (троса). Цена: 70 гр. Защитный брус. Брус для защиты днища надувных лодок, низа баллонов, бортов. Материал - ПВХ. Ширина 60 мм, отрезок - 8 м.п. Цена80 гр. и Защитный брус. Предназначен для защиты днища и бортов надувных лодок. Материал ПВХ. Ширина 120 мм. Цвета: белый, черный. Цена: 22гр/м Уключина поворотная, штыревая. Материал: основание- морозостойкий ПВХ, карданное соединение- высокопрочный пластик, штырь- нержавеющая сталь. Цена: 30 гр. Опоры для сидений. Глубокие опоры позволяют надежно фиксировать фанерные сиденья толщиной до 15 мм. Материал - морозостойкий ПВХ. Симметричная цена: 10 гр. Угловая цена: 13 гр. Держатели леера. Детали выполнены из морозостойкого ПВХ. Отверстие позволяет фиксировать фал диаметром до 12 мм. Малый держатель (круглое основание Ø75 мм, h=22мм) цена: 2.50 гр. большой (овальное основание 98х78х23 мм) цена: 5 гр. Ручки. Ручки изготовлены из морозостойкого ПВХ. Размеры : 180х80х37мм Цена: 8 гр. 210х90х37 мм(с выступами) Цена: 10 гр. Клапан водосливной (Италия). Цена: 32 гр. Конус-заглушки. Материал - морозостойкий ПВХ. Цена: 5 гр. Держатель весла. Держатель предназначен для фиксации весла с рукояткой Ø 35мм. Материал - морозостойкий ПВХ. Цена:5 гр. Комплект для крепления тента. Грибок - ПВХ, пряжка - пластик. Цена: 6 гр. Лопасть весла. Лопасть весла изготовлена из ударопрочного пластика. Размеры 500х120 мм, посадка на рукоятку Ø 35 мм. Цена:15 гр. Востаннє редагував stp: 19.09.2018 о 20:06. |
10.09.2014, 21:47 | #81 (permalink) |
re: Комплектующие для надувных лодок
Денис, спасибо за образцы привальника, но не подошло на жаль
11.09.2014, 15:47 | #82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев, Т2
Карапь: Бакай + Parsun T9.8
Дописи: 86
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 40 раз(а) в 18 сообщениях
Прошу выслать образец данных профилей. В случае если подойдет буду брать 8 метров. Получатель: Иутинский Александр Владимирович Телефон: 050 443-45-41 Адрес доставки: Киев, Склад новой почты №56 Заранее благодарен! |
19.09.2014, 15:43 | #83 (permalink) |
Дописи: 286
Благодаря линейки аксессуаров FASTen вся фурнитура и устройства будут быстро и компактно размещены на вашем судне.
Всегда актуальные цены, а также подробное описание и инструкции по установке универсального быстрого крепежа FASTen™ сотрите в нашем КАТАЛОГе (раздел Крепеж FASTEN для лодок ) . Доставка осуществляется Новой почтой, Оплата при получении или предоплата на карту Приватбанка По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
03.10.2014, 13:38 | #84 (permalink) |
Дописи: 286
Следить за наличием " Защитный брус, редан, эластичные профили ПВХ для лодок" можно в каталоге (их делают под крупный заказ). Там же, всегда можно проверить актуальность цен на всю лодочную фурнитуру и аксессуары.
Основой системы FASTen является универсальный замок , монтаж которого производится на различные типы поверхности при помощи монтажных площадок FASTen. Замок универсальный FASTen Уникальное устройство, позволяющее быстро и просто установить на борт плавсредства весь ассортимент линейки аксессуаров FASTen™ Материал - полиамид. Цена: 92 грн /шт. Устанавливая лодочные аксессуары FASTen на борт плавсредства, Вы можете использовать различные монтажные площадки, в зависимости от того, какую именно фурнитуру и в каком месте лодки Вы планируете установить. Типы монтажных площадок: Площадка монтажная FASTen для надувной лодки предназначена для установки универсального замка на любое подходящее для Вас место надувного борта. Монтажная площадка (110 х 110 мм) Цена: 66 грн Монтажная площадка (140 х 140 мм) Цена: 98 грн Площадка монтажная FASTen для установки аксессуаров на жесткую поверхность с универсальным замком FASten Цена: 174 грн Площадка монтажная FASTen с замком для установки на С-обр. профиль. (комплектуется сразу универсальным замком FASTen) Предназначена для использования совместно с направляющей специального профиля, что предоставляет возможность продольного перемещения и фиксации в произвольном положении. Цена: 246 грн Площадка монтажная FASTen для крепления на трубу 25 мм. Площадка предназначена для следующих целей: 1.установка универсального замка на трубе различных диаметров с одной или двух сторон для крепления на трубчатый поручень яхт и катеров, таргу. 2. фиксация трубы на поверхности палубы, борта или транца Возможна установка двух замков (сверху и снизу). Цена: 164 грн Так же, в продаже Площадка монтажная FASTen для крепления на трубу 32 мм. Цена: 171 грн Площадка монтажная с внутренними шлицами FASTen (применяется в случаях, когда требуется установка различной фото-, видеоаппаратуры или держателей для столиков) Цена: 66 грн тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Отправлю Новой почтой Оплата при получении или предоплата на карту Приватбанка |
23.10.2014, 16:28 | #85 (permalink) |
Дописи: 286
В наличии и лодочная фурнитура СЕРОГО цвета: держатели леера, уключины, ручки, универсальная монтажная база "Пятак", воздушный клапан BRAVO, водосливной клапан BRAVO, предохранительный клапан BRAVO, опоры сидений (угловые и подвижные - ликпаз), держатель весла, ликтрос,комплект для крепления тента, держатель удилища и др.
Все цены смотрите в каталоге. Так же, есть: Навесной транец складывающийся с креплением Цена: 200 грн. /шт Накладка на транец (алюминиевая) под мотор. Цена: 58 грн. /шт Пластиковая накладка на транец Цена: 20 грн. /шт тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Отправлю Новой почтой Так же, есть: Навесной транец складывающийся с креплением Цена: 200 грн. /шт Навесной транец для надувной лодки: продажа, цена в Харькове, Комплектующие и аксессуары для надувных лодок Накладка на транец (алюминиевая) под мотор. Цена: 58 грн. /шт Транцевая накладка: продажа, цена в Харькове, Комплектующие и аксессуары для надувных лодок Пластиковая накладка на транец Цена: 20 грн. /шт Транцевая накладка: продажа, цена в Харькове, Комплектующие и аксессуары для надувных лодок тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Отправляем Новой почтой |
25.10.2014, 15:03 | #86 (permalink) |
Карапь: ласты :)
Дописи: 537
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
есть ли в наличии насос Браво 6,5л - цена?
нужны пара весел 2 метровых - цена? если возможно фото обоих позиций. |
25.10.2014, 15:52 | #87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 286
Насос есть: Bravo 8 Объем: 6,5 литров Цена: 320 грн./шт и Bravo 9 Объем: 6,5 + 1,5 литров Цена: 390 грн./шт Механический насос (фанерный) Объем 6 литров. Цена: 95 грн./шт. весел 2 метровых - нет Фото, актуальная цена, наличие всех комплектующих для лодок в каталоге (вверху страницы) ! |
VladHNet (25.10.2014)
17.11.2014, 13:59 | #88 (permalink) |
Дописи: 286
Актуальные цены, фото, наличие всех комплектующих для лодок смотрите в каталоге (вверху страницы) !
20.12.2014, 14:29 | #90 (permalink) |
Дописи: 286
Комплект для крепления топливного бака и другого багажа.
В комплект входит: Лента с крепежами – 4шт. Саморез 4х13 мм – 8 шт. Размеры, мм: 185 × 90 × 240 Цена: 78 грн. /комплект Уважаемые форумчане! Поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаю Вам крепкого здоровья, любви, счастья и хорошего настроения в новом году! Пусть ВСЕ мечты осуществятся! Спасибо, что Вы были с нами весь год! Режим работы в новогодние праздники: 26.12.14 - 11.01.15 – выходные дни, заказы будут приниматься только через корзину, по эл. почте и на форуме в лс! Обработка заказов и отгрузка всей лодочной фурнитуры начнется с 12-го января. А дальше, в обычном режиме… консультируем, подсказываем и советуем! |
23.03.2015, 19:10 | #93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 286
Ответил в лс. Универсальное кольцо на пвх лодку (Рым-болт) Размеры: 90мм*70мм(высота). Материал:основание - ПВХ, кольцо- оцинкованная сталь. Цвет основания: черный. Цена: 58 грн. /шт. Крюк для тента. Предназначен для фиксации шнура(растяжки) тента за брызгоотбойник. Материал: пластик Размер: 45 мм х 30 мм, диаметр отверстия под шнур - 8мм. Цена: 14 грн. /шт. Сумка для надувной лодки пвх. Сумка для лодки. Размеры: 100см*35см*45см(высота) Материал: полиэстр. Цвет: черный Цена: 275 грн. /шт. Эластичный универсальный уголок Материал: ПВХ Размер: 45х25мм Цвет - черный. Цена: 18 грн./пог. м Окантовочный профиль b=10мм Материал ПВХ. Предназначен для окантовки/защиты торцов толщиной до 10мм. Цвет - черный. Цена: 20 грн. /пог. м Клапан Bravo 2001 Высококачественный пластиковый клапан (Италия ) Подходит для замены клапана БРАВО 2000 Цена: 74 грн./шт. Актуальные цены на всю лодочную фурнитуру и наличии смотрите в нашем каталоге! тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Доставка по Украине осуществляется Новой почтой Оплата возможна при получении или предоплата на карту Приватбанка |
09.04.2015, 12:18 | #94 (permalink) |
Дописи: 286
Для всех, кто спрашивал, окантовочный профиль
появился в наличии! Востаннє редагував stp: 24.11.2017 о 17:39. Причина: перенос в другую тему |
22.04.2015, 13:46 | #95 (permalink) |
Дописи: 286
Якорный трос для надувных лодок.
Якорная веревка (фал) витой формы, для четкой фиксации. ! Олично работает с "Рым - утка (Колибри)" и с "Якорный рым (Bravo)" Цена: 4 грн. /пог. м При покупке бухты (50 м) - цена 150 грн Универсальное кольцо на пвх лодку с карабином . Материал: основание - ПВХ (цвет черный, серый), кольцо и карабин - оцинкованная сталь. Цена: 65 грн/шт Универсальный крепежный блок (УКБ) предназначен для установки эхолота или GPS-навигатора/картплоттера и двух спиннингов/удилищ в надувных лодках пвх. Устанавливается УКБ на специальный рельс (ликтрос). Все необходимые расходные материалы для установки (клей, кисть, шаблон, ключ для притирки) включены в комплект поставки. Цена: 290 грн. /шт. Актуальные цены на все аксессуары для надувных лодок и надувные лодки пвх ΩMega (ОМега) смотрите в Каталоге (вверху страницы) Доставка комплектующих осуществляется Новой почтой. Оплата при получении или предоплата на карту Приватбанка. тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 |
02.06.2015, 13:29 | #96 (permalink) |
Дописи: 286
Появился в продаже стол для лодок пвх:
"Столик в надувную лодку. Выполнен из водостойкой фанеры с антискользящим покрытием. Оснащен специальным бортиком препятствующим скатыванию мелких деталей. Размер стола: 600 х 350 мм. В комплект входит: стол, 3 монтажные базы "Пятак", винты крепления "барашек". Цена: 425 грн. /комплект" тел: 067 991 52 82; 066 46 50 250 Актуальные цены и наличие всех аксессуаров для лодок смотрите, пожалуйста в "КАТАЛОГЕ" (ссылка вверху страницы) |
12.06.2015, 17:37 | #97 (permalink) |
Дописи: 286
Аксессуары и запчасти для надувных лодок пвх, надувные лодки OMega, аксессуары FASTen для любых плавсредств в продаже.
Востаннє редагував denovar: 12.06.2015 о 17:44. |
01.07.2015, 09:45 | #98 (permalink) |
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Денис, подскажите пожалуйста этим клеем Клей для лодок пвх: цена, продажа; Комплектующие и аксессуары для надувных лодок я смогу приклеить этот брус Защитный ( привальный, килевой ) брус для надувной лодки пвх: продажа, цена на днище RIBа? или порекомендуйте чем защитить его.
02.07.2015, 12:33 | #100 (permalink) |
Дописи: 286
Добрый день, можно, приклеиться. У нас берут его и для днища RIBа. Еще, для всех, кто спрашивал, появились в наличии "Предохранительный клапан Bravo" и "Манометр универсальный Bravo (разметка шкалы до 1 bar)" |
ВитальФ (02.07.2015)
Мітки |
для лодок пвх , запчасти , комплектующие для лодок , лодочная фурнитура , надувная лодка |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Схожі теми | ||||
Ремонт надувных лодок ПВХ, RIB`ов | Жмитрий | Архив | 32 | 17.07.2017 17:13 |
Кресло для надувных и металических лодок с механизмом поворота. | yura1967 | Архив | 0 | 16.06.2014 12:06 |
Оборудование и комплектующие для лодок, катеров | Zahar77 | Архив | 10 | 13.02.2013 12:21 |
ПРОДАМ комплектующие Б/У: | VIKOV | Архив | 26 | 08.07.2012 09:28 |
Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
