Начинающий лодочник примет в дар!
Начинающий лодочник примет в дар всё что может пригодиться для восстановления лодки "ЛАДОГА-1" и мотора "ВИХРЬ-30Э" .
Буду очень благодарен!!!:sos: |
Re: Начинающий лодочник примет в дар!
А что по Вихру интересует то?
Можно узнать, а что действительно интересует? А то как то пространственно звучит
У темі 3 долучень
румпель,стартер,карбюратор,винт. И вот фото корабля что бы было попонятнее что надо(сидухи рамка для тента и т.д)
потроши, обдирай, дуги сам выгни, стекло сам сделай, тут тем предостаточно, поиск в помощь
могу по мотору: румпель и ИСЧЕ посмотрю...
Карб найду ,если что в личку.
По мне надо сразу капиталить мотор, у него следы перегрева есть( до навигации далеко, потом уверенней будеш). Запч. поищем
shurik88,
Послушай Макса, он эти Вихри на нюх определяет. Дело говорит ато опой к верху в сезон будешь. Вовчик- это вообще супер пупер ГУРУ по вихрям.( его вихрь всем вихрям вихрище!) Есть у нас еще Боцик ( дядя Вова) он шикарный спец и просто ЧЕЛОВЕЧИЩЕ. п.с. Удачи. п.п.с. А на Ладогу вихрь- как то не весело- ИМХО. |
потемневшая краска на картере не есть признаком перегрева...но подозрителен блок-как свежеподкрашенный=вымытый...
Мотор как и лодка лет 7 не эксплуатировалась, мотор был в таком виде я только поставил тлм, карбюратор и заменил крыльчатку помпы (освежил красную окраску). Заводили но он работает неустойчиво потому как конченый карбюратор.
Точно карбюратор, а заводится сразу или 55-го раза? На горячую?
на холодную раза с 10-15 а на горячую не пробовал так как не прогревал а после минуты роботы если сразу то с первого или второго раза.
Доброе Утро Всем.....Карбюратор -конченым не бывает-изначально нужно во всем разобраться -а-потом ставить диагноз.....Если двиг долго лежал-стоял могли и залечь пружины под золотниками-если после последнего раза не выжгли бензин с карбошника-бенз испарился-масло осталось -засохло-чистиь смотреть жиклеры.....короче двиг -надо смотреть-а карбошник-не проблема......
норм двиг заводится с двух движений и ходит десятками лет |
Заодно провериш состояние колец, золотниковых шайб, подшипников коленвала. |
Если менять сальники-так одним махом и все подшибники 'лично я всегда так делаю
интересует командер "Москва" и какое нибудь рулевое.
Руль ( полумесяц) ролики, рулевой барабан, троса. Приезжай ( район Ленинградской площади) снимай и забирай. связь о98о293777 пароль Фрегат рулит)) звонить можно до 00:00 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:40. |
